Блок Индикации Маяк 233
Всем привет! Разобрал недавно свой Маяк 233 для того что бы переставить блок индикации из него в комп! Но перерыв буквально весь интернет не нашел схемы подключения на этот Блок индикации 2.746.001 !!! А нашел только схему самого Маяка 233. Вообщем вот она схема Блока индикации 2.746.001 отметьте кто знает чего куда подключать,а то я уже один спалил похожий блок от Радиотехники.Жалко! Помогите пожалуйста!
Для работы этого индикатора нужно три разных напряжения питания: + 15В, -15В и переменное 2,4В, средняя точка которого через стабилитрон КС156А соединена на -15В. Так что нужен DC/DC преобразователь с такими напряжениями на выходе.
Спасибо за ответ! У меня Маяк целый,подскажите какую ещё плату нужно выдрать? А почему тогда вот ета плата по этой схеме работает?
А она практически правильно запитана. За исключением потенциала на нити накала, поэтому яркость понижена по срвнению со стандартным включением.
А какую вам плату ещё выдрать-то? Блок питания - так он от 220, преобразователь всё равно собирать.
Так эта схема не подходит к той плате что у меня! Там есть отличия,поэтому не могли бы вы помочь мне дорисовав на первой схеме которую я выложил куда и что подключать.Заранее большое спасибо!
8 и 11 контакты ХS2 на корпус, 9 - накал. Если будет мала яркость, можно запитать не от плюс, а от минус 5В.
2 и 3 контакты XS1 - вход звука, 6 - плюс 12В, а 7 - минус 12В.
нашел у отца в гараже такой майфун, разобрал его, вытащил этот блок, подключил как сказал mao-sin и...
Если подключать на прямую от звуковой карты то реакции никакой, хотя вся громкость на макс стоит. Если подключать с выхода усидителя то работает. И работает както странно - загоррается вся полоса сразу, тоесть полоса мигает, так и должно быть?? или она должна двигаться?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
А ты подстроечные резисторы чувствительности на плате индикатора крутить пробовал?
PS Пардон, в этом варианте подстроечники стоят на другой плате. Тогда сигнал с выхода усилителя подай через подстроечный резистор 10 кОм, включенный потенциометром (как регулятор громкости).
Изменено пользователем mao-sin
подстроечников там два, крутил их оба, а зачем кстати контакт 8 на разъеме XS1?
а у меня на плате два подстроечника, годин крутил ниче не меняется, другой крутил меняется чувствительность
Блин я тоже собрал .Такая же фигня. пробовал менять кандеры ,резисторы помогает мало. Надо посмотреть на Маяке че и как туда приходит <_<
А от Орбиты 106(?) можно подключить?
Один подсроечник регулирует скорость обратного хода сегментов,второй ноль,насколько я помню баланс и уровень на основной плате регулируется.Там есть заморочка со смещением подаваемым на накал,обычно средняя точка обмотки накала через стабилитрон подключается к общему проводу схемы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
а почему линия загорается вся линия??? это может быть из за того что я подавал на накал постоянное напряжение вместо переменного?
Постаил 1.5к Все синие горели Играли (показывали) толька красные кубики
Лучше С поставить сп на 10к , выставил поднастроил -работает как часы.
Вот толька для входа нужен усилитель (у мя на 2-3 Ватта)
Звуковая карта практически не раскачивает( хотя по идее должна)
Я решил так все и оставить.
Всем большое спасибо!!!!!!!
по подробнее пожалуйста, а то я не врубился
    • Лучше в облако загрузите и линк оставьте, многие спасибо скажут.
    • Скачал книгу. Если  кому надо, скину в личку торрент-файл для скачивания. искусство.pdf
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Да и помимо этого косяков разводки хватает. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят. Зато получите усилитель который сразу заработает корректно и может даже десятки лет проработает без проблем (если источник питания и кондëры будут хорошими).  И да, ещë, C7 и C2 увеличьте до 100-220 мкФ, это значительно улучшит АЧХ.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
