Блок Индикации Маяк 233
Всем привет! Разобрал недавно свой Маяк 233 для того что бы переставить блок индикации из него в комп! Но перерыв буквально весь интернет не нашел схемы подключения на этот Блок индикации 2.746.001 !!! А нашел только схему самого Маяка 233. Вообщем вот она схема Блока индикации 2.746.001 отметьте кто знает чего куда подключать,а то я уже один спалил похожий блок от Радиотехники.Жалко! Помогите пожалуйста!
Для работы этого индикатора нужно три разных напряжения питания: + 15В, -15В и переменное 2,4В, средняя точка которого через стабилитрон КС156А соединена на -15В. Так что нужен DC/DC преобразователь с такими напряжениями на выходе.
Спасибо за ответ! У меня Маяк целый,подскажите какую ещё плату нужно выдрать? А почему тогда вот ета плата по этой схеме работает?
А она практически правильно запитана. За исключением потенциала на нити накала, поэтому яркость понижена по срвнению со стандартным включением.
А какую вам плату ещё выдрать-то? Блок питания - так он от 220, преобразователь всё равно собирать.
Так эта схема не подходит к той плате что у меня! Там есть отличия,поэтому не могли бы вы помочь мне дорисовав на первой схеме которую я выложил куда и что подключать.Заранее большое спасибо!
8 и 11 контакты ХS2 на корпус, 9 - накал. Если будет мала яркость, можно запитать не от плюс, а от минус 5В.
2 и 3 контакты XS1 - вход звука, 6 - плюс 12В, а 7 - минус 12В.
нашел у отца в гараже такой майфун, разобрал его, вытащил этот блок, подключил как сказал mao-sin и...
Если подключать на прямую от звуковой карты то реакции никакой, хотя вся громкость на макс стоит. Если подключать с выхода усидителя то работает. И работает както странно - загоррается вся полоса сразу, тоесть полоса мигает, так и должно быть?? или она должна двигаться?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
А ты подстроечные резисторы чувствительности на плате индикатора крутить пробовал?
PS Пардон, в этом варианте подстроечники стоят на другой плате. Тогда сигнал с выхода усилителя подай через подстроечный резистор 10 кОм, включенный потенциометром (как регулятор громкости).
Изменено пользователем mao-sin
подстроечников там два, крутил их оба, а зачем кстати контакт 8 на разъеме XS1?
а у меня на плате два подстроечника, годин крутил ниче не меняется, другой крутил меняется чувствительность
Блин я тоже собрал .Такая же фигня. пробовал менять кандеры ,резисторы помогает мало. Надо посмотреть на Маяке че и как туда приходит <_<
А от Орбиты 106(?) можно подключить?
Один подсроечник регулирует скорость обратного хода сегментов,второй ноль,насколько я помню баланс и уровень на основной плате регулируется.Там есть заморочка со смещением подаваемым на накал,обычно средняя точка обмотки накала через стабилитрон подключается к общему проводу схемы.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
а почему линия загорается вся линия??? это может быть из за того что я подавал на накал постоянное напряжение вместо переменного?
Постаил 1.5к Все синие горели Играли (показывали) толька красные кубики
Лучше С поставить сп на 10к , выставил поднастроил -работает как часы.
Вот толька для входа нужен усилитель (у мя на 2-3 Ватта)
Звуковая карта практически не раскачивает( хотя по идее должна)
Я решил так все и оставить.
Всем большое спасибо!!!!!!!
по подробнее пожалуйста, а то я не врубился
