Семигоровский Усилитель Тока
Как у кого было с постоянкой на выходе??
У меня устанавливается где-то через 30-40 сек 7мВ, а в начале около 200unsure.gifunsure.gif
Правда все пока еще в несколько экспериментальном виде:
Антон. Блог
незнаю у меня нету постоянки на выходе! B)
мож кондеры некачественные?
у меня джамиконы по 4700*25в
АК-47
Если есть у кого свободная минутка, взгляните на платку, может какие советы будут, что то может иначе сделать? КТ602 на плате, КТ908 на радиаторе, подключатся проводниками к плате.
первая версия.rar
Очень длинные дорожки питания.
Если уж делать звездой, то чтобы дорожки реально в ОДНОЙ точке соединялись.
Я в блогах писал про его сборку, есть и печатка на основе печатки Genius. Легко можно переделать под выводные транзисторы.
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
В идеале конечно лучше минимальная длина проводников. Но тут одни эмиттерные резисторы по 5см в длину.. Покручу ещё элементы, может найду идеальное расположение. Готовые печатки мне не очень подходят, а если уж переделывать, то мне кажется лучше с самого начала делать, не такая уж большая схема..
TIP31C неплохо звучит в этом ушнике тоже. Помягче чем MJE15032 и чуть теплее.
ToXA_ASB, возможно. Принесли мне из сервис центра как-то целый ящик горелых импульсников от самсунга, оттуда радиаторов и наковырял целый мешок.
Балбес, чем не подходят готовые печатки?? Кстати советую посмотреть тему на Вегалабе (там большая тема про этот усилитель), там народ тоже рисовал печатки.
Антон. Блог
не подходят в принципе расположением выходников (снизу) и эмитерные резисторы у меня огромные, из за всего этого приходится перерисовывать платку. На веге посмотрю сегодня.
Я планировал расположение сделать таким: трансформатор питания-выпрямитель с фильтрующими конденсаторами и стабилизатором-усилитель. Все условные три блока разделить экранами, думаю хуже не будет, темболее что экранами смогут быть радиаторы выходных транзисторов и стабилизатора.
Никто не мешает выходники установить сверху (и на печатке GeniusXZ и на моем варианте). У меня тоже эмиттерные резисторы огромные С5-5В))
Антон. Блог
Хорошие резисторы, но у меня всё же побольше Tesla TR511 (10W) :)
Ещё вопрос. Общий провод на разъёмах вход - выход в идеале должен идти в одну точку, к конденсаторам фильтра блока питания? и резисторы в эмиттерах тоже в идеале должны сводиться в эту же точку?
Сводить все земли в БП - не лучшая идея. Почитайте тему Как правильно соединить земли в усилителе.
У меня сделано так:
В отсутствие входного сигнала в наушниках полная тишина.
Общий провод с входных разъемов должен соединяться с корпусом, никак ни с БП
Антон. Блог
Спасибо! полезная информация. Почти доделал второй вариант своей пп, сейчас только чуть чуть подретуширую с учётом соединения входных разъёмов
Мож выкладывал, а мож нет - не помню (мой вариант со стабом).
Ушной.rar
И вот вторая версия моей платки. Пока что без подписей, но думаю и так всё понятно, ибо схемка не сложная. На одной платке расположено всё. Какие советы и пинки в мою сторону. Длинные дорожки питания как укоротить незнаю :rolleyes: подскажите. Выходники расположены на радиаторе и их выводы будут подключены проводниками.
архивчик.rar
Я планирую на один радиатор посадить два транзистора. и на один радиатор стабилизатор. Навесной монтаж и вправду рулит, если умееш граматно его реализовывать, у меня же ни разу небыло практики навесного монтажа, так что сделаю всё же по-старинке, на пп. Кстати, скоро доделаю конструкцию, платку уже изготовил. :)
Ещё есть такое дело: У меня транзисторы КТ908А только две штуки, и выбора больше нету. К каждому из них надо подбирать по КТ602-му с разными беттами?
Изменено пользователем Балбес
    • на сколько важны/ответственный в этой схеме транзисторы 1837/4793? Пришли поддельные похоже, вряд ли такое качество может позволить себе завод!?!?!?
