~D'Evil~ Опубликовано 10 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2006 Потому, что пассивные обладают лучшими характеристиками. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Chupyc Опубликовано 14 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2006 Приветик всем меломанам ! Хочу порадовать вас. Собрал усилитель на TDA7294 но поставил оконечный каскад на двух мощных биполярных транзисторах что повысило ном. мощность до 100ВТ на 4Ом но эта цыфра не точная но 75ГДН-1-4л качает намного круче чем стандартная схема может кто соберет и потестит ее на приборах чтоб узнать реальную выходную мощность. Кстати ООС снимаеться уже после транзисторов что повышает контроль. Короче кто заинтересовался пишите на мыло chupyc@rambler.ru P.S Есть печатка в S.L 4! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 15 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2006 Печатки с описаниями выкладываем в тему "печ. платы для усилителей" 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A_L_F_A Опубликовано 16 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2006 А почему пассивные??? Чем же они лучше??? Не поленился спаять 66% КПД-овый ущерб, спаяй тогда и активные фильтры, так, до кучи... <{POST_SNAPBACK}> Приветики! Есть хорошая програмка по расчёту фильтров на ОУ. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Шурик К Опубликовано 22 февраля, 2006 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2006 И хгде програмка то? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FanAudio Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 Вопрос не по теме но тем не менее скажите плз,делаю для мостового-паралельного усилителя на 7293 преобразователь в авто,хочется узнать,хватит ли кольца трансформатора 45х28х16 чтобы обеспечить мощностью 4 ТДА7293 (2 в мост 2 в паралель),и хватит ли их чтобы раскачать динамик 300ГДН,если питать от+\-45В???? Заранее благодарен ответившим. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Доцент Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 Дай схему преобразка, посмотрим. 0 Всё может быть, И всё быть может. Что может - Тоже может быть. Но одного лишь быть неможет, Того, чего неможет быть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FanAudio Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 Схема АВТО400 которая на сайте. Так я так понимаю печатка совершенно одинакова в мосте как для 7294 так и для 7293????ничего менять не надо?? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalke-z Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 (изменено) 45х28х16 даст тебе 400Вт 45х28х24 даст 500Вт первичка 3 витка косой из 8 проводов вторичка 8 витков косой из 2 проводов на будушее говори сразу какую мощ снемать хочеш не забудь мотать нужно равномерно по всему кольцу ато работать не будет Изменено 7 марта, 2006 пользователем stalke-z 0 Only In My Tears It Lasts Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FanAudio Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 Благодарю,а где можно найти чисто мостовую печатку для 7293,здесь на 5й странице я смотрю чё то там не всё соединяется например выводы 9,10 должны по схеме быть соеденены,а там нет,или надо перемычки ставить,объясните плз 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalke-z Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 ну это смотря по какой схеме ты смотрел по которой я собираю они тоже соединены а печатка там по другой схеме делалась поэтому они несоединены если интересно то мой вариант разводки (см. ниже) там 10 и 9 соединены с 7 и 13 это так надо эта разводка работает 100% ___________.rar 0 Only In My Tears It Lasts Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FanAudio Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 А есть печатка 7293 в мосте именно с даташита,или можно где нить найти рабочую недаташитовскую схемку с платой. stalke-z вот эта плата вы по какой схемы вы делали ?это две такие одинаковые надо делать?чтобы в мост потом 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Vaneek Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 Как сделать саб? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kucher Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 собрал по этой схеме, но не фига не заработало... даже звука не какого не издаёться с динамика, микросхема чуть тёплая. Собрано всё правильно, проверял несколько раз. Питание +-28вольт. Подскажите в чём может быть проблема TDA7294HiFi.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 аты перемыка когда включал резистор на 10 к которы идёт с 10 ноги с плюсом когда подаш петания и сегнал перемкини на время и он запустется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kucher Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 аты перемыка когда включал резистор на 10 к которы идёт с 10 ноги с плюсом когда подаш петания и сегнал перемкини на время и он запустется <{POST_SNAPBACK}> не заработало, пробывал по всякому не помогло.... ладно завтра всё переделаю микросхему новую поставлю. а вобшем эта схема рабочая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kucher Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 http://radioser.narod.ru/index.files/Page499.htm обьясните назначение SW1, это MUTE/ST-BY? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega Опубликовано 7 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2006 аты перемыка когда включал резистор на 10 к которы идёт с 10 ноги с плюсом когда подаш петания и сегнал перемкини на время и он запустется <{POST_SNAPBACK}> не заработало, пробывал по всякому не помогло.... ладно завтра всё переделаю микросхему новую поставлю. а вобшем эта схема рабочая? <{POST_SNAPBACK}> да рабочия я соберал работает сперва тоже незапустилось пока не перемкнул а сейчас воляется соберал ради интереса 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 8 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2006 2 FanAudio: В этой теме дофига разводок, мостом! Последняя версия лежит на 5ой странице, внизу. Для просмотра нужна прога Sprint Layout 4.0. В том файле есть разводка 3ех плат: питание, 2 мостовых канала, платка Mute/St-By. Если нужен один канал то просто в проге обрезаешь половину разводки, неужели так сложно? Разводка сделана по даташитовской схеме, если с монтажом не разберешься, то пиши. P.S. Прежде чем задавать вопросы, ЧИТАЙТЕ ВСЮ ТЕМУ !!!!!! Вопрос про саб меня вообще убил 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FanAudio Опубликовано 9 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2006 Разводка сделана по даташитовской схеме, если с монтажом не разберешься, то пиши. Да вот чё то непонятно,между 6 и 12 ногой нет конденсатора,9 и 10 не соеденены,или их перемычками? 6 соеденена с 6 а на плате чёто несоеденены(( 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 9 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2006 Блин, видимо все же придется объяснять.... Вобщем сначала советую прочитать ВСЮ ТЕМУ. Тут всего 7 страниц, прочитав их многие вопросы сразу отпадут. Насчет кондеров как раз все расписано, вкратце: конденсатор ставится между выходом и 6ой лапой, для TDA7293 в этом случае напряжение питания не должно превышать 40В Лапы 9 и 10 вообще то соединять не желательно. Каждую надо соединить с разъемом на плате St-By/Mute (отдельная маленькая платка, на ней подписано где mute а где st-by) "6 соеденена с 6 а на плате чёто несоеденены((" - я не совсем понял о чем речь ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FanAudio Опубликовано 9 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2006 (изменено) Уважаемый ~D'Evil~ выложите пожалуйста саму схемку на ТДА7293 по которой нарисована эта плата по доташитовской сверяюсь ничё понять не могу 6 вывод одной микры соединён с 6 выводом другой,для включения в мост точно так же и 12 е ввыводы,а на плате чё то несоеденены,вобщем можно схемку поглядеть с этими исправлениями а то потом собирать трудно будет? Изменено 9 марта, 2006 пользователем FanAudio 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 9 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2006 Так, все понял в чем проблема. Вы путаете мостовое включение и параллельное. В даташите на 93ю как раз параллельное соединение, вот схема мостового соединения: 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FanAudio Опубликовано 9 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2006 Так, все понял в чем проблема. Вы путаете мостовое включение и параллельное. В даташите на 93ю как раз параллельное соединение, вот схема мостового соединения: Т.е такая схема применительна и к 93 не изменяя номиналов деталей? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stalke-z Опубликовано 9 марта, 2006 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2006 да если нпряжение питание не привышает 40В если больше то поищи в теме там было обяснение что переделать нужно 0 Only In My Tears It Lasts Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
