здрасте всем :). у меня такой вопрос - есть возможность купить уже собраные 2 уся на ТДА7293, в инструкции написано 150 ват. так вот - можно ли их как нить запаралелить чтоб мощи побольше було??? если можно то как и скока ом и ват тогда выйдет? хочю поставить их на саб Мистери 12", и в инструкции ещё сказано что усь работает от 12 до 40 вольт. что будет если я без преобразователя в машину его влеплю? уж очь впадло парится над преобразователем....... И ещё... посоветуйте, плз, какой фильтр для этой головы лутьше поставить и как его сделать??? заранее благадорю за ЛЮБУЮ помощЬ!!
Fan Audio, а ты мут и стенд-бай на что кинул? Их разом на плюс питания надо. И при чём лучше накоротко. Резисторы в цепочках от миру(те что по 20 кОм) скино до 10 кОм.
Всё может быть,
И всё быть может.
Что может -
Тоже может быть.
Но одного лишь быть неможет,
Того, чего неможет быть...
Всем привет!
Была задумка сделать усилитель на TDA7293 в
паралельно-мостовом режиме для SPL сабвуфера.2 в
мост и ещё 4 в паралель.т.е всего получается 6
микросхем,при питании 40В в плече думаю чесных
300-350Вт можно получить на 8Ом.Что
скажете??Надёжна ли будет данная конструкция,а то что
то много читал про то что ИМС сильные перегрузки
испытывают и могут взорватся,и ещё то что сколько не
паралель а больше 200Вт не получишь.Подскажите как
быть может кто собирал подобное :rolleyes: .
2 FanAudio: Если будешь делать мост на TDA7293 то потребуется схема задержки включения выхода. Часто слышал что при включении усилка микрухи могут выйти из строя, а если выход будет подключаться примерно через 3-5 сек., то все работает нормально, так что примите это к сведению.
Скажите где можно найти такую схему (задержки включения выхода)?
Я тут разработал печатку под TDA7293, может кто-нибудь посмотрет на нее и скажет что об ней думает?
Для питания, что лучше использовать обычный блок или импульсный?
TDA7293.rar
Вот фотка моего усилка с одним каналом... точнее его "бета" версия :rolleyes:
а силовик с телека лампового брал да?????
у меня тут тоже усилитель....
Плакала береза,
Хохотал крыжовник.
Подрались за вишню
Кедр и шиповник.
И ругался тополь,
Пела песни слива...
Вот такая штука -
"Димедрол" и пиво!
ТПП322 чтоль? Я их 6 штук скрутил из каких то советских мониторов (нечто среднее между монитором и телевизором, на задней панели куча коаксиальных разъемов, и вынимаемый БП.)
2 FanAudio: Простейшая времязадающая цепочка это RC.
:huh: только мне это ни о чем не говорит.Можно поподробнее пожалуйчта куда её паять и какие номиналы и если можно схемку
2 FanAudio: Немного поломав голову, я пришел к выводу что RC цепочка здесь не совсем подходит: поскольку сопротивление реле невелико. Вобщем мной была выбрана схема на ОУ. На нем я сделал компаратор (потому что я не знаю как делается генератор тока :), но результат впринципе нормальный). Делитель на резисторах R2 и R3 задает порог срабатывания, т.е. когда напряжение на конденсаторе С1 превысит этот порог, то на выходе ОУ появится "+" питания. Пока напряжение на неинвертируемом входе (+) меньше напряжения (установленного делителем R2,R3) на инверсном входе (-), то на выходе ОУ "-" питания. Один вывод обмотки реле подключен к -12В чтобы реле не срабатывало (поскольку у нас на выходе либо "+", либо "-"). В момент срабатывания схемы на обмотку реле подастся 24В, резистор R4 предназначен для того чтобы ограничить напряжение на реле до нужного уровня.
R1, C1 и есть времязадающая цепочка. Поскольку у ОУ входное сопротивление достаточно большое то работать все будет четко. Есть формула определения времени заряда T=R*C, но у меня она никогда не "работает", время на практике всегда другое, так что эти элементы подбираются опытным путем.
Есть еще нюанс: +12В на RC цепочке должен появиться в тот момент, когда усилитель уже не находится в режиме mute и st-by (либо придется учитывать время отключения mute и st-by и прибавить к этому времени еще 3-5 сек.). Вобщем настраивать надо
методом тыка!
Реле надо брать герметизированное, на ток (который контакты могут пропустить, а не ток обмотки :)) 5А, с позолоченными или посеребренными контактами.
Только никаких выключателей в цепи звука, все через реле. А включать и выключать реле это пожалуйста, только мне лично нравится когда все автоматизировано :)
Только если так делать: параллель из 6ти TDA, две таких параллели в мост, но ИМХО проще, НАДЕЖНЕЕ, дешевле собрать усилитель на транзисторах, причем получится качественнее. В схеме я разбираться не стал, т.к. мне проще самому нарисовать, если есть вопросы про включение то отвечу.
БП нужен примерно 1кВт, КПД TDA'хи 66%.
P.S. Хотя ради эксперимента я бы собрал :D
Изменено пользователем ~D'Evil~
Привет '~D'Evil~' и устремлённые...
post-9432-1148506494.jpg №2 2004.post-9432-1148504438.gif однако R5-R7 виднеются. Я бы резисторы на 13-ю и 15-ю ноги поставил ? Так прохладней им и надёжней ? А R5-R7.... ваще удалил или нельзя ? А просто и эти RR оставить ? Получается на stratofanовской схеме рвануть может при большёй напруге ? Кондёров 6*22мкф в каждое плечо - да ? Почему они везде на 50В а не на 63В ? Может журнал есть такой ?post-9432-1148511309.gif Я бы взглянул с удовольствием что в нём изложено.
Трансляционный усилитель мощности - статейка в нём.
на TDA7293
"При создании этого усилителя обнаружились некоторые проблемы, связанные с параллельным включением мощных выходных микросхем. Способы их решения заинтересуют практически всех поклонников УМЗЧ на микросхемах, в частности TDA7293."
Михаил Майоров- может знакомый ?
КПД TDA'хи 66%- а в КНИ как это выглядит при 50W на чип ? И защитку бы серьёзную но не сложную с термо и задержками. Что нибуть на релюхах и... . Заранее спасибо Всем. :) .....
В приведенной тобой схеме R5-R7 можно выкинуть.
А чем тебя смутили кондеры на 50В ??
КПД 66% означает, что: при мощности на нагрузке 50Вт, на корпусе микрухи будет рассеиваться 33Вт, а мощность потребляемая от БП будет равна: 50+33=83Вт
Вот, я схемку набросал, можешь собирать по ней.
Количество параллельных секций "slave" зависит от требуемой мощности (ну, это всем понятно).
Для данной схемы в БП желательно иметь кондеры 20000мкФ в плечо. Резюки с Mute и St-BY (R4, R5, R9, R10) можно подключить к "+" питания через тумблер
__________________TDA7293.rar
подрубил диодные мосты к трансу тот стал громче работать и гретьсяю. Это так и должно быть ? Диодный мост КВРС1010 трансформатор написан 160 Va 2 обмотки по 24в 2х2.9А потянет ли он TDA7294 ?
Здравствуйте!
Значит на днях собрал себе усилитель на TDA7293 по мастеркитовской схеме, взял их разводку. Прикрутил микруху на хороший радиатор, подключил все кроме входного сигнала, в качестве блока питания тор на 250 Вт, 2*27 переменки, после моста стало 36 В ХХ. Момент истины: подаю питание на нее путем включения транса в розетку и из колонки слышу низкочастотынй гул и напряжение питания хорошо просаживается. Подумал немного взял замкнул сигнальный провод (на входе усилка) на землю, подал питание гула уже не было. Затем подал на вход усилка сигнал с плеера, микруха заработала звук пошел, но где-то через минутку стал потихоньку затихать и появляется какойто хрип и скржет, я вырубаю питание, через неск. минут опять включаю работает минутку и ситуация повторяется. И такая картина происходит несмотря на то подаю на вход сигнал или нет, сам кристал довольно прилично греется без сигнала на входе и радиатор тоже греется - такого не должно быть. Предполагаю, что это возбуд у нее. Но вот только я не знаю из-за чего это может быть и что можно изменить в схеме, подскажите пожалуйста.
Да простят меня модеры: Этот возбуд (а другого и быть не может) из-за СРАНОЙ мастеркитовской разводки (И вообще у мастеркита все полное "ГЭ"). Я не удивлюсь если цепь ООС идет так: слева, с выхода, кинута дорожка в обход микрухи сверху, над дорожкой которая идет с 6ой лапы, и уходит направо, далее резистор ООС.
Я раньше так сделал разводку, тоже сначала не врубился в чем дело, потом осциллографом на выход ткнул, смотрю: синус там лезет 500кГц, 1В. После этого микросхема стала объектом пыток: пытали мы ее вчетвером: и радиатор книжкой накрыли, и зажигалкой пытались радиатор разогреть, все равно зараза играет, причем пальцем до радиатора дотронуться невозможно, несмотря на его солидный размер. Далее мы закоротили выход...микруха при закороченном выходе играла минуту (звук был тихий и с хрипом), после размыкания выхода микруха заработала как ни в чем небывало. Еще я нечаянно коротнул + и общий. До сих пор этот усилитель жив, спалить не получилось.
Дак к чему я это все: скорей всего у тебя левак, но хорошо хоть защита срабатывает, а вообще выложи фото печатки (со стороны дорожек), ну или нарисуй.
Пока можешь попробовать повесить кондеры прямо с лап питания на общий (навесной монтаж сделай). Кондеры пленочные (К73-17 лучше), номинал от 0,1мкФ до 4,7мкФ, в общем че будет то и припаяй.
P.S. Я понял почему мы микруху не убили: питание всего +/- 28В было, т.е. в пределах нормы.
P.P.S. Ну нахрена делать питание больше чем в даташите указано ??? Чтобы гармоник больше лезло что ли (именно гармоник а не мощности) ? Если нагрузка 8Ом то 36В нормально.
Здавствуйте все!
Разобрался вчера почему возбуд шел - какого то хрена у ножки резистора который в ООС на 680 Ом не было электричекой связи с контактной площадкой на плате. В общем припаял заработала и вырубаться не стала и греться перестала. А сегодня я лишился своего, только что сделаного, усилка - подключил к своей S90(4 Ом), накрутил громкости почти на макс. пряжение питаня упало до 32-33 В, слушал все нормально, радиатор грелся очень прилично. Вот что мне еще не понравилось - кристал очень горячий был, пальцем не удержишь, тепловой контакт: радиатор-КПТ8-слюда-КПТ8-tda7293. И тут вдруг слышу треск, как вспыхнул огонь и дым с микрухи и получилось почти также как в статье "УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА TDA7293. С самыми интимными подробностями!" Что такое произошло? КЗ не было, если вдруг перегрев, то взорваться она не должна была!
Изменено пользователем Parenek
Добрый день. Собрал усилитель на 7294, попробовал, работает. Постоянки на выходе нет, как и ВЧ колебаний. Но сам чип греется без звука (маленький радиатор, Т примерно 50-60). Так и должно быть или чего-то не то? Напряжение питания ~ +/-30в
(~D'Evil~ Дата Сегодня, 10:26 Да простят меня модеры: Этот возбуд (а другого и быть не может) из-за СРАНОЙ мастеркитовской разводки). Дай ссылку на платку стопроцентную которую коротил и мучил по полной...Желательно 2tda7293 в мост. Спасибо...И защитку бы серьёзную но не сложную с термо и задержками. Что нибуть на релюхах и... . Заранее спасибо Всем. .....
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
