2 Parenek: У кололнок импеданс на разнах частотах разный, 4Ома - это усредненное значение (на некоторых частотах сопротивление может быть 2Ома, а то и меньше). Напряжение питание у тебя выше допустимого (В даташите черным по белому написано: "29В макс. ограничено максимально допустимым током"), и на полной громкости шел оч. большой ток, вот TDA и не выдержала. Если бы радиатор был побольше то она бы еще протянула немного. Извращенцы вы все короче... :) Я TDA обычно ставлю так: радиатор-термопаста (от титановского кулера)-сама TDA, ну и пусть на радиаторе минус, зато теплопроводность отличная.
2 ansi: коротни вход на землю. Греется?
1) Какая емкость кондеров в БП?
2) Возможно левак
3) Насколько маленький радиатор, как в комповом БП или больше?
2 Dimon1: Плату которую мучал :) ??? Возбуд что-ли надо :D ??
Рабочая плата без возбуда на 5ой странице, пост №99. Я не проверял, но люди собирали, говорят возбуда нет, работает хорошо. Немного о платах: для TDA я обычно рисую разводку под 4 микрухи с возможностью соединения их в мост, отдельно идет плата Mute, St-By (просто мне так удобно), рисунок со стороны дорожек. Самые первые платы на первых страницах этой темы (там микрухи расположены по периметру платы), если я еще не удалил разводку для схемы Сырица, то это она и есть, возбуждающаяся :)
Защита от КЗ есть в TDA, какая нужна ?? От постоянки ? С задержкой включения ?
Изменено пользователем ~D'Evil~
Схемка 99 хороша печатку бы.... под 50В на 2(мост) или 4(мост и параллель) TDA 7293......остальные 8-10 TDAшек сам додумаю B) ~D'Evil~.И защитку бы серьёзную но не сложную...
Изменено пользователем Dimon1
У нее есть защита по току, она не должна была сгореть в такой ситуации, кроме немного повышенного питания условия были довольно мягкие. Наврное левак!
У меня 2 x 7294 запитываются от стабилизированного источника +-40В и как я только не издевался над усилком и резисторы на выход вешал и самые разные колонки, но м/с терпели. В крайнем случае, когда вешал две Амфитошки 25АС-027 в параллель на канал при больших мощностях возникали щелчки, - так работает система защиты по току. К радиатору они крепились без слюды, с КПТ-8. Также одна м/с у меня однажды выдержала замыкание выхода на "-" питания - ничего. Теперь, вот переделываю усилитель выдавал он у меня 100Вт номиналки и 150макс (4Ом), но хочу еще больше выжать из него!
Люди дайте пожайлуста разводку платы Сырицо TDA7293 :o доработанный вариант, только и мост, и мост+параллель MONO.И если проги для просмотра схем нужны грамотную ссылку под WXP.
[Analog 26.05.2006 ]
У меня 2 x 7294 запитываются от стабилизированного источника +-40В и как я только не издевался над усилком и резисторы на выход вешал и самые разные колонки, но м/с терпели. :D Платку покажи пожалуста... :unsure:
Люди дайте пожайлуста разводку платы Сырицо TDA7293 доработанный вариант, только и мост, и мост+параллель MONO.И если проги для просмотра схем нужны грамотную ссылку под WXP.
Много хочешь :) Такой универсал тяжело сделать, на схему А. Сырица забей, делай по даташиту, а если нужен качественный звук то делай усилитель ВП.
Ну блин, если на +/-40 издевательства выдержал, то ладно. У чела скорей всего левак, и между прочим защита не всегда срабатывает (хотя все же это справедливо более для левака).
P.S. Dimon1 сделай 16 каналов, с возможностью включения их в мост, вот тогда действительно веЩь будет !!!
Мужики, НЕ ПОКУПАЙТЕ TDA7293!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сегодня за один день сгорели, в прямом смысле слова, 2 таких - в одной дырка образовалась, а другая развалилась пополам вдоль телоотводящей железки это можно посмотреть на приложеных рисунках! Притом, что мощьности им давал разве что может номинал это ватт 70. Понял, что микрухи эти низшего качества были, ни о каких защитах они даже и представления не имеют. И меня одолело сомнение, что они ВСЕ такие галимые, и я боюсь их покупать. Все будут гореть, как одна!!! Как отличить нормальную микруху от галимой?? Подскажите плиз!
У меня на корпусе не было надписи SINGAPORE, вместо нее абривиатура SGP. Когда вторая м/с сгорела, уровень громкости был таков, что еще не было слышно искажений. Поэтому о максимальной мощьности говорить вообще не приходится...
вопрос к ~D'Evil~ что здесь не так.
Возможно и такое (составлял сам)
ерунда какая то фаилы загружать не могу
Изменено пользователем Di_esel
Это как это загружать не можешь? Я только что загружал. Попробуй выложить куда нибудь, и дать ссылку.
P.S. Можно на мэил.ру или www.slil.ru
http://slil.ru/22905046
А картинку с подключением к БП?
P.S. Радиатором запросто мог коротнуть что либо.
Радатор с микросхемами (и деталями) не контачит он на прокладке!
А что картинку?, тама все просто через сопротивленния 50 ом порпускал как на +\-U
У тебя БП двухполярный? Должны быть клеммы "+" , "Общий" и "-". Или у тебя только "+" и "Общий" ??? А резистор зачем, ты его последовательно микрухе воткнул что ли?
тоесть ты хочешь сказать, что каждая микросхема питаеться отдельно?
Нет, не это. У микрухи двухполярное питание. Я так понял у тебя БП с +28В и ты подключил эти +28 на 7ю, 8ю, 13ю, и 15ю лапы микросхемы. Или я ошибаюсь? Сколько тестер показывает между "+" и "-" ? И сколько он показывает между "+" и общим?
с подключением ты прав. в состоянии подключения 50в на + и - , и 25 на + и общий
Питание подключено правильно, ищи ошибки в монтаже. Точно что то напутал! Обе микрухи не работают?
P.S. Полярность подключения проверь на всякий случай. Я когда собирал, у меня с первого раза запустилось.
постоянное напряжение только на один канал второй молчал с самого начала напряжения на нем не было
З.Ы. почему на один канал не пойму? там же вродебы все почти симмтрично
