Люд, помогите с микрухой, взял за основу мастеркитовскую схему и вычертил плату в SprintLayout 4.0 (мой самый первый опыт:)), посмотрите где накосячил, усилитель как бы работает, но выдает звук с ужасным хрипом! Очень похоже на то, когда срезается фронт волны на высокой громкости, но у меня на любой громкости входного канала хрипит :/
вот схема: TDA7294.rar
2 Di_esel:
почему на один канал не пойму?
Сорри что не отвечал долго.
Честно говоря осталось только 2 варианта: дохлая микруха либо ошибка в монтаже. Попробуй сейчас разъединить оба канала, так чтобы осталась минимальная обвеска на каждой микрухе (как по даташиту). Далее закорачиваешь вход на общий провод и измеряешь напряжение на выходе и напряжение питания.
2 AnDmit: какое питание у тебя? Сколько вольт? Какая нагрузка, её сопротивление?
А вот что может быть: нехватает напряжения на Mute или St-By. Попробуй (по твоей схеме) закоротить резистор R6 (заодно убери резистор R7).
В разводке косяк: контур получается из общей дорожки (GND), так делать нельзя. Наводки хорошо ловит.
Дорожки питания и выхода делай по шире, раза в 3.
Вот, посмотри как у меня земля разведена: http://forum.cxem.net/index.php?act=Attach&type=post&id=3773
Изменено пользователем ~D'Evil~
Питание из БП компа 12в. Щас сижу на бп от телевизора тоже 12в. Нагрузка различная от 4х до 8 Ом.
Вариант тестовый, если удастся завести, получить приемлимый звук, потестить на различных деталях в различных вариациях соберу два канала для домашней квадрофонии :)
Р7 давно убрал, Р6 сейчас попробовал закоротить и при включении питания схемы получил чистый звук на 2-3 сек. и далее плавное нарастание хрипа.
Может наоборот перебор напряжения? В каких точках его мерить? В даташите прописанно для выключения мута и стендбая нужно не ниже 3,5в. А что получается если напряжение на них, скажем, 10в?
Учту, а разводка у вас хорошая, мне прямо завидно :), есть несколько вопросов по этим схемам, но их столько, что я не решусь их тут задвать. А опыт приходит с практикой, так что будем практиковаться.
Да ладно, все с чего то начинали. Понимаешь, если ты тут будешь задавать все интересующие тебя вопросы, то ты быстрей во всем разберешься. Ниче страшного в этом нет.
Косяк твой вот где: питание !!! Я вообще не понял как там звук получается.
Во-первых: 12В это ОЧЕНЬ мало для питания этой микросхемы, нужно хотя бы 18В, желательно конечно 27В для 4Ом и 35В для 8Ом.
Во-вторых: У микросхемы двухполярное питание, нужно +27В, -27В, Общая точка (корпус, земля). Как у тебя включено?
а ведь получается! :)) только нужно вилку вставлять\вынимать с частотой 0,5 герц чтобы услышать нормальный звук :), а усиливает дай Боже...
в спецификации +\-10В, я так понял это в двуполярном питании, итого получается вольт 20?
на схеме все обозначенно, видимо минус питания запитан на землю.
Привет всем хочу собрать усилитель для Oris ASF-1240(ном.200ватт, макс-500ватт, 4 Ома), На Tda7293 или 94, но как я понял 93 помошнее,
Вопрос: Сколько их надо??(микрух)
Просьба: выложите плз. печаточку.
P.S. Опыт есть, уже собрал для пары S-90 по усилителю.
Разводлка моя.
Забыл та надо 9 и 10 ножки соединить прям на микрухе, иначе взрыв
Выложу ниже кого заинтерисует!!
вот она!!tda7294.rar
А вот детали нужные для сборки усилка:
Микросхема:
TDA7294-93 - 1 штука
Кондеры:
Полярные:
33МК 50в - 1 штука
22мк 50в - 1 штука
Керамические:
1мк 50в(105) - 1 штука
Резисторы:
22 кОм 0.25ватт - 2 штуки
680 Ом 0.25ватт - 1 штука
P>S> Моя плата упрощенная там нужно минимум деталей.
В моём городе на 94 она стоит 65 рублей, а на 93 96 рублей.
Изменено пользователем Dim@s
2 AnDmit: Я когда свой первый усилитель собирал, я соединил "-" и "общий", вот такая вот ошибка! А должно быть вот как: Трансформатор должен иметь 2 вторичные обмотки по 20В, точка соединения обмоток, это общий/земля/корпус (кто как называет). Сюда подключаются все общие провода.
Итак, от обмоток у нас осталось два отвода, их мы подключаем к выпрямительному мостику, после чего у нас уже выпрямленное напряжение. Чтобы сгладить пульсации поставим конденсаторы большой емкости ( 10000мкФ хватит вполне). Один конденсатор между "+" и общим, второй конденсатор между общим и "-". И того у тебя в блоке питания получится 3 разъема: "+" , "-" и "общий".
Я так понял у тебя "+12В" подано на 13ю и 7ю лапы, а "общий" подан на все общие и на 15ю и 8ю лапы, так?
2 Dim@s: А где 10я лапа? Если питание не подать может и не заработать. В разводке монтаж не понравился.
Во первых: на TDA не советую, т.к. такая конструкция не надежна и вообще TDA7293 слишком часто попадаются бракованные.
Если нужен усилитель такой мощности, то только на транзисторах!!!
Что в твоем понимании максимальная и номинальная мощность?
off: Cerber90, я тебе в личке написал.
здрасте
простите великодушно не осилил всю тему
так чт о если что то не пинайте :)
дело такое
1 ктонить тдаху пробовал включать с буфером?(так делают с лм 3886 по идее это уменьшить должно шансы на возбуд)
( да и вообше!(тока опять не пинайтео:о))чё все на этих тдахах помешались? ну берите лм-ки хоть они в два раза дороже но зато проблем с возбудами на низких частотах что просто звук не пускают НЕТ практически поскоку тама полевиков нема значит и тсатики не боитцо
лично мне (тока субъективно) понравилось их больше звучание к томуже народ в реале плохо понимает что такое те же 50 ватт мощи)
Изменено пользователем jogad
Уважаемый Радиолюбитель! ПЕШИ ПА РУССКЕ ПЛЕЕЕЕЕЕЕЕЗЗЗЗЗ!!!!!!!111
чтоп тебе памочь людям тваи посты понять оч. нада
Все дело в разводке, у меня ниче не возбуждается. Могу точно так же написать: "че все на LM помешались" :)
да не помешались на лм ках в том то и дело .тока вот как я извратно не разводил её тама не было смертельно опасного возбуда
~D'Evil~ Мне не нужен дорогой усь!!! Порядка 250 рублей!!!(за плату)
Печатка рабочая тока надо 9 и 10 ножки соединить прям на микрухе, иначе взрыв
!!!!. Разводку специально крупной делал!!. могу выложит уменьшенную версию.
Это дин такой !!!
А на транзюках сколько стоит?
Блин я ни фига не понял...какая требуется мощность? Сколько должен выдавать усилитель когда все регуляторы громкости на максимуме???
Мне на транзисторах стерео усилитель обошелся примерно в 2000р. Это ВП на 200Вт. Трансы мне достались нахаляву, блока питания нормального не было, в общем это еще 3000р.
P.S. Дешево, мощно, надежно и качественно не бывает.
Печатка рабочая проверенная!!!!. Разводку специально крупной делал т.к. отец любит поокуратней!!. могу выложит уменьшенную версию.
Не желательно соединять 9ю ногу вместе с 10й, может нарушиться работоспособность микрухи.
Уважаемые форумчане !!! Убедительная просьба выложить здесь фотографии усилителей собранных на моей печатке (5я страница, в самом низу эта печатка находится). Или скиньте мне на мыло Буду очень признателен !!!
~D'Evil~
Собрал уже 3 усилителя по твоей плате (два мостовых и один просто одноканальный), нареканий никаких, работает сразу, возбуда ни разу не было, в общем, респект.
На счет фоток сложнее, нет цифровика, если получится, то сфотографируем на фотоаппарат друга и сюда выложу.
Сделал печатку для схемы А. Сырицо. (по тому же принципу, на 4 микрухи). Сам пока не проверял, возможности нет. Ошибок быть не должно. Может быть кто нибудь возьмется, заодно и сравнит звучание даташитовской схемы с этой.
!!! Обязательно читайте статью по схеме А.Сырицо. (выложена в предыдущем моем сообщении)
P.S. Напоминаю, разводка сделана в Sprint Layout 4.0
Хотелось бы сделать усилитель по вашей схеме Сырицо да вот незадача файлик не качается - если не сложно киньте на мыло berus00@mail.ru
Плата не рабочая (условно, т.к. возбуд идет), я все линки удалял. Видимо, это "обвал" форума их "восстановил". Собирайте по обычной схеме, она ничем не хуже.
Я раньше выкладывал разводку схемы А. Сырица. Плата получилась неудачная, шел возбуд. Я её с форума и удалил. То что у тебя собрано, это вообще другой вариант, самый последний. У меня дома играет самая первая версия моей платы, там микрухи расположени по 4ем сторонам квадратной платы. Раньше были фотки, но к сожалению после "падения" форума все ссылки оказались битыми, а восстанавливать мне лень...
а есть у кого нибудь полностью готовая печатная плата, которая включает в себя преобразователь, саму схему ну и ещё там чего, и готовую сразу к печати на принтер?
или что все так по кускам и делают?
з.ы. а где стр. 5 в этой теме на которой находится печатка?
Нет собирают нужные блоки например блок питания или преобразователь усилитель регулятор громкости соединяют подгоняют под корпус под свои детали а потом печатают. Рано или позно придётся осваивать прогу для рисования плат.
5я страница, пост №92, вот ссылка на этот пост: http://forum.cxem.net/index.php?s=&showtop...indpost&p=32604
Преобразователь все делают отдельно. Тут обсуждаем только усилитель Вся (почти) инфа по усилку есть вот здесь: http://forum.cxem.net/index.php?s=&showtop...indpost&p=63263
а у меня страниц всего 3! и по ссылке которую ты дал тоже нифига нет! вообщем я всё равно нашёл по номеру поста, а вот моя ссылка на твою плату:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...=80entry32604
Просто я только что изменил содержимое поста. На всякий случай еще во втором посте лежит печатка. А вообще поиск рулит, да и к тому же наверху раздела закреплена тема "FAQ по TDA" неужели там было не посмотреть?
