Печ. плата Tda7294
Сваял тут печатку вроде разводка правильная ошибок нет но может кто чего заметит буду очень благодарен
А в формате LAY нельзя ли выложить?
Сразу с разбегу замечания.
1) и самое главное - полно свободного места. Из сего предлагаю предусмотреть места для монтеже дополнительных элементов и фильтров, а именно:
2) R последовательно к входным конденсатором
3) С параллельно импедансозадающему резистору, вместе с п.3 получим возможность включения ФНЧ
4) Электролит в ООС зашунтировать пленкой
5) Толку от конденсаторов, стоящих ДО вводов питания мало. Шуметь может, или перерасход емкости
6) Емкость вольдобавки тоже зашунтировать
7) Зачем везде земляные "щупальцы"? Как экран? не сработает, все равно будет емкость через ножку элемента больше.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
30.03.2023 Приглашаем на вебинар «Обзор литиевых батареек и аккумуляторов FANSO и EVE. Особенности выбора батареек для импульсных устройств»
Компания Компэл приглашает на вебинар, посвященный литиевым батарейкам и аккумуляторам (химическим источникам тока, ХИТ) производства FANSO и EVE.
Мы расскажем об особенностях выбора литиевых батареек для устройств, работающих в импульсном режиме и в широком диапазоне температур, рассмотрим типы батареек, наиболее оптимальных для этих устройств, разберем, на что следует обращать основное внимание, чтобы избежать распространенных проблем. В программу мероприятия также включены вопросы о пассивации/депассивации, влиянии условий эксплуатации на основные параметры батареек, продлении срока службы батарейки и многое другое.
Подробнее >>
Вот моя печатка для TDA 7294... В архиве 2 штуки, обычная и для построения моста при желании.
9 и 10 выводы протянуты тонкими проводами поверхностным монтажем.
По идее землю лучше подключать на V-GND2 нежели на V-GND1, но это немного неудобно.
Во время проверки цеплял и туда и туда, V+ и V- прямиком к выпрямительному мосту, без дополнительных фильтров вне схемы(т.е. было всего по 1000мкф Jamicon в плече) неповерите, низкочастотного шума не было вообще, ухо прижимал к колонке, так только легкое шипение(собственные шумы микрухи)
В оконцове остановился на V-GND1, ибо более удобно.
Резисторы 0 or 10 по вкусу... можно 10 ом, а можно просто перемычку...
Пленку в питалове тоже по вкусу, хотите ставте хотите нет.
Рекомендую пленочные К73-17, керамику К10-17б
И не жалейте екости в питалово, да проводов потолще, да трансформатор помощнее.
С мостовым включением думаю всем все ясно.(С JP1 первой плыты тянем провод на JP2 на второй плате, и на этой же второй плате замыкаем перемычкой джампер JP3, вот вам и мост)
Звук описывать не стану, думаю все знают как она звучит.
С радостью Выслушаю критику от компетентных людей, дабы не допускать возможных ошибок в будущем...
Греется слабо. Размер печатки 67х45
Фото бета версии, т.к. те что собраны на последней печатке уже давно трудятся в корпусе из под радиотехники У-101-стерео...
Собственно сам Архив
TDA7294_Santer.rar
Не бойтесь совершенства, вам его не достичь. ©
В случае ниипической необходимости зовите Саней )
  • 2 months later...
Приглашаем на вебинар «LED-драйверы в линейке поставок Компэл. Новинки и хиты» (20.04.2023)
Приглашаем всех желающих принять участие в вебинаре, посвященном LED-драйверам. На мероприятии мы рассмотрим существующую и новую продукцию из линейки поставок Компэл для интерьерного, архитектурно-декоративного, наружного и промышленного освещения, а также специальные драйверы с повышенной выходной мощностью для освещения площадей, стадионов и теплиц. Будут представлены LED-драйверы производителей MEAN WELL, MOSO, Snappy, а также драйверы для аварийного освещения (ISSATA). Рассмотрим их особенности и преимущества; узнаем, какая новая продукция появилась у MEAN WELL за прошедший год, и чего нам ждать в будущем.
Подробнее>>
Доброго времени суток!!!Долгое время собирал инфу по усилителям на TDA7293.Изучил много(в т.ч. и общей теории) но отсутствие практики не позволяет с уверенностью делать печатку.Поэтому прошу гуру этого дела оценить "мой" вариант(разработчик AudioKiller).
Заранее благодарен!!! :rolleyes:
http://www.filehoster.ru/files/m0080
Новые серии ИП NSP-1600/3200 от MEAN WELL. Мощные и управляемые!
Компания MEAN WELL разработала две новые серии мощных управляемых источников питания – NSP-1600 и NSP-3200 с высотой 1U и выходной мощностью 1600 и 3200 Вт, соответственно. В новых сериях NSP-1600/ NSP-3200 реализована интеллектуальная система управления вентилятором (термостатическое управление). Также за счет исключения нескольких функций, избыточных для некоторых приложений, снижена стоимость этих изделий по сравнению с предшественниками.
Подробнее>>
Мне кажется, что емкости в питании слишком малы, и неплохо было бы впаять блокировочный пленочный конденсатор в близи микросхемы на + и - питания, да и сами дорожки питания довольно длинные и тонкие... Как то немного пусто чтоли... Несколько резисторов тянутся через всю плату, могут ловить помехи, и дорошки связанные с сигналом(in) лучше делать потоньше... И еще одно, вместо больших, толстых полигонов, лучше разводить звездой, из одной точки, если место позволяет...
Но это конечно же все мое мнение...
В БП будет 25 000 мкФ в плечо,так что думаю мало не будет :rolleyes:
а вот насчет блокировочного кондера не могли бы рассказать подробнее?Какова его роль?
хоть будет в БП, все равно необходимо поблизости с микрухой иметь дополнительные 1000-2000...
По идее, блокировочник должен исключать генерацию помех в линию питания, самой микросхемой, препядствовать неблагоприятным возбуждениям, пополнительно и оканчательно фильтровать питание и оказывать благоприятное действие на ВЧ диапазон, хотя 7293 не очень широкополосная микросхема, ее чаще для НЧ звена применяют... Хотя может я и ошибаюсь =)
Мне сказали что лучше ставить, вот я везде и ставлю, на болльшинстве чужих печаток он тоже присутствует, пленочный на 0.33-0.68мкф...
Попытаюсь описпть своё видение этого вопроса. Как правило, проводник, соединяющий БП с соответствующими выводами микросхемы имеет определённую длинну и характеризуется конечным сопротивлением и некоторой индуктивностью (в большей степени, это относится к соединяющим проводам). При значительных токах потребления (чем мощнее усилитель, тем больше), начинает сказываться сопротивление соединительного проводника. Совместно с некоторой ёмкостью присутствующей в усилителе образуется эквивалент RC-фильтра по питанию, который ограничивает импульсный ток необходимый усилителю на пиках сигнала. Для снижения таких "провалов" в питании непосредственно на плате усилителя устанавливают электролиты. Их задача- отдать импульсный ток при пиках мощности. Но сами электролиты имеют одну неприятную особенность-они плохо работают на высоких частотах (имеют большое сопротивление) и обладают собственной индуктивностью. Включеные параллельно им керамические конденсаторы берут работу на "себя". Они замыкают возможные ВЧ-составляющие на массу, тем самым не позволяя МС возбудиться при проникании ВЧ компонентов из цепей питания.
Я и ставлю С11 и С13 как раз по 1000 мкФ.
За блокировочник спасибо,учту :rolleyes:
Edited by bez_
  • 1 month later...
Любезные форумчане, вопрос плана-а можно-ли так? А именно интересует в мостовой схеме включения МС TDA7294, подключить этот дин он 4ома реально или нет? И если да, то сколько вольт подавать питание? А если нет то почему, заранее спасибо. Ссылка на дин http://www.audiomobile.ru/life/182.html
Хм.. Интересно почему не вырастет? Я не язвлю, просто может я не прав. Может я дурак, и лыжи не едут... Я в пике получал с моста 7293 около 200Вт, при питании +-27в (считал по известной формуле U^2/R=P)... С икажениями, да. Результат на грани фантастики, да. Пререгруз микрух, да. Долго они в таком режиме не выдержат, да, кристалл лопнет. Но ведь долго и не надо, моло кто слушает постоянный низкочастотный гул, дома, мощьностью 200Вт. Поэтому считаю мост из 7294 оправдан и для 4 ом... При подключении 8-ми омового дина к мосту до критического тока еще далеко... Так что при питании 25-30 вольт в плече мост можно нагружать на 4 ома, только микросхемы хорошо охлаждать, без всяких слюдяных прокладок, прямо на радиатор от проца с толстым основанием через КПТ-8... А сам радиатор уже изолировать от корпуса...
Лыжи едут ... да можно подключить 4ома ..... по даташиту максимальный пиковый ток 10А .... снимаем с каждой микрухи 20 Вольт, в мост получаем 40в. 40 делим на 4 = 10А. 10 множим на 40 Вольт= 400Вт ....
Edited by Nasty mind
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Спасибо за ответ, яд отменяется, а долго естественно не кто и не собирается слушать буханье.
Уважаемые форумчане! Посещаю эту ветку с желанием поделиться своей печаткой с теми, кто планирует собрать усилитель на базе МС типа TDA7294.
Не большое отступление: Я изготавливал платы ещё до повсеместного распространения «современных» технологий, по этому и разводил дорожки «допотопным» способом - на миллиметровке (а точнее на ленточной картограмме). Затем, после разметки, рисовал дорожки краской, ну и, травил в медном купоросе. По этому прошу извинения сразу, за какие либо неясности. По крайней мере, постараюсь ответить на все интересующие вопросы.
И так, из особенностей. Самая главная- возможность выбора включения МС по двум наиболее распространённым способам: по типовой (даташитовской) схеме - с составными электролитическими конденсаторами в цепи ООС, и по немного изменённой схеме ООС - с керамическим конденсатором. Правда в первом варианте на землю будет подключен резистор, а не конденсатор, что на звук ни коим образом не сказывается.
Из остальных особенностей:
- Установка достаточно ёмких электролитов (4700 mF Х 50V) в непосредственной близости от ножек микросхемы, на каждом канале.
- Шунтирование керамическими конденсаторами электролитов и возможность установки такого конденсатора непосредственно на выводах питания самой МС (где-то на форумах говорилось, что это один из способов устранения возбуждения).
- Шунтирование всех электролитических конденсаторов в звуковых цепях (включая конденсатор вольтдобавки) ёмкостями, типа К78-2, К78-28 (так любимые некоторыми аудиофилами).
- Разведение «земляного» проводника на «сильноточные» и «слаботочные» направления. Есть возможность установки «гальванического» (разделительного) резистора, для отделения земляного проводника входных цепей предварительного усилителя МС от остальных.
- Все резисторы ООС зашунтированы керамическими конденсаторами
- Режимы St-by и mute управляются через сопротивления, напряжением снятым с делителя (самый распространённый способ). Такая схема работает очень хорошее, так что нечего городить огород.
- На выходе установлены LC-RC фильтры, для повышения устойчивости при работе на емкостную нагрузку. Есть возможность выбора подключения RC-фильтра – на выход микросхемы, либо на выход LC-фильтра.
- Помимо RC-фильтра, на входе установлен потенциометр, для оперативной регулировки чувствительности УМ.
- Плата собрана по принципу «двойное моно»; каждый канал никак не связан с соседним. Плату можно легко переделать под использование другого типа радиатора, переносом RC-LC фильтров на правую сторону (по чертежу).
Жду ваших замечаний, с уважением Elvis.
  • 8 months later...
Извиняюсь, может не заметил, но у меня вопрос возник по поводу выводов 9 и 10, режимы управления которые, подскажите куда их? Как из вариантов через электролит 4,7 на землю посадить каждую ногу, вариант? Заранее спасибо, жду ответов
Хотелось бы поделится своим опытом в собирании УНЧ на TDA7294. Плата была разведена по схеме из статьи http://cxem.net/sound/amps/amp45.php. Питание этой микросхемы зависит от нагрузки. Нагружал я ее 75ГДН1-8(8Ом). Питание в идеале 38-39В для этой нагрузки, как здесь и писалось не более 40В. Для этого был подобран трансформатор ТС-180, питание +/- 33,5В - соответственно полной отдачи нету :rolleyes: Конденсаторы по 10000 МкФ в плечо. Лучшие варианты это: ТПП321 и ТС-270, там значение питания близко к идеалу. Все было собрано и заиграло с первого раза :D Мощности хватает ;) Вот уже год работает и ничего ниразу...
Сейчас делаю мост на 7294 и с тем же источником питания. И кто подскажет простой активный ФНЧ для саба, герц на 100-150, желательно схему или печатку :rolleyes:
Edited by lolo
