  • 2 месяца спустя...
Немного преждевременно, но покажу, что у меня получилось нарисовать. Плата-универсал TDA7293/7294/стерео/мост/стерео-мост/квадро/2.1, настраивается комбинациями перемычек-джамперов (да поможет нам навык курения даташитов). Длинная плата имеет потенциальный недостаток в лице того, что по ближайшим к контактам питания силовым перемычкам течет потребляемый ток трех микросхем (по следующим-двух микросхем), и, в отличии от дорожек, провода перемычек невозможно жирно залудить, и выполнять их придется весьма толстым проводом. Файл не выкладываю, так как пока не перепроверял на всякий случай правильность соединений и не приведены в порядок обозначения элементов и номиналы. Если кто захочет опробовать-поделюсь.
Изменено пользователем AcousticManiac
  • 10 месяцев спустя...
Уважаемый Белорус, красиво нарисовано, но как это вы надеетесь, что стабилитронный стабилизатор достаточно хорош и силён, чтобы вытянуть пару TDA2050? Даже КРЕНки для этого плохи, больно велик ток. Стабилитроны вообще не используют там, где течёт сильно изменяющийся ток (а на музыке в УНЧ ток скачет в огромных пределах). Грамотный путь-раздельное питание.
И 24 вольта на плечо-много для 2050 (ну, близко к предельным 25в.), не более 23в. при работе на динамик 8Ом, и не более 20в. на 4ом.
Добрый вечер.
Делать на работе было нечего и решил размять руки, давно не срисовывал платки, перед своим проектом и помочь @BELORUS1  "создать" печатку в Lay6
Погрешность 0,2мм минимальный зазор 0,3мм, проверку в программе прошла.
Удачного творчества :moil:
Усилитель 2.1 7294 и 2050.lay6
Корпорация Mars
Огромное спс осталось реализовать, но пока нет времени, занимаюсь другим проектом унч,может кто реализует?
Изменено пользователем BELORUS1
Не в полной мере реализовал мысль
ДУМАЙ О ХОРОШЕМ
Со стабилитронным стабилизатором для 2050 реализовать эту плату точно не стОит. Ну не делается так. Раздельное питание либо стабилизатор на транзисторах. Причем внешний стабилизатор, ибо радиатор транзисторам потребуется не маленький.
14 часа назад, Yanshun сказал:
Перерисовать и помочь - это, конечно, хорошо. Но надо и думать... Маньяк правильно написал, а вы не вняли.
Откуда вообще это взялось - ИМС УНЧ питать от стабилитрона 1Вт с током 40мА в максимуме? Даже 5Вт стабилитрон не спасёт. Далее будет работать только резистор. Короче, всё сгорит.:D
Кто этот креативщик, нарисовавший такую схему?
Это только в Индонезии (по языку) так делают. Если только трансформатор 25В со ср. точкой, тогда... Всё равно криво так...
Есть, но непроверенная. Меня в ней, собственноручно нарисованной, смущает один момент: по даташиту 2 и 3 ноги (входы) подчиненной микросхемы идут на землю. Но на китайской плате с Алиэкспресса они соединены с минусом питания. Судя по отзывам о товаре, плата работает.
Да пожалуйста. Несколько коряво, но на одностороннем текстолите сложновато добиться лучшего. Заливка-земля. Выходы раздельные, потому что предполагалась схема защиты, которая замыкала бы выходы с  задержкой, киньте перемычку при желании. Вид со стороны деталей с расчетом на ЛУТ. Белые перемычки со стороны деталей, красные-со стороны меди (впрочем, это на усмотрение). 2 и 3 ноги подключил как на китайской плате, на минус питания (даташит, повторюсь, говорит заземлять). 10 ножка подчиненной микросхемы (mute) заземлена, так как входные цепи подчиненной микросхемы все равно не используются. Причем касательно этого противоречие есть в самом даташите-по схеме 10-е ножки микросхем соединены между собой, а в текстовом описании параллельного режима сказано, что ногу МУТЕ подчиненной микрухи надо заземлять. На китайской плате 10 ножки соединены между собой.
Еще раз честно предупреждаю-"в железе" я не пробовал. Если решите испытать, с трепетом буду ждать вестей)
TDA7293 by AcousticManiac v2.1 параллельная.rar
покритикуйте.
стерео вариант 7294. на smd  размер 100 на 40мм. два слоя
не пробовал пока.
smd 7294.lay6
Изменено пользователем velkan
  • 4 недели спустя...
В Tuesday, October 20, 2015 в 11:45, AcousticManiac сказал:
Мельком глянул и сразу-фтопку. 1. Универсальные платы уже  были сделаны, если не изменяет склероз, аудиокиллером. 2. При таком раскладе банок питания токи на пинах микрух будут разные, почему бы не отзеркалить кондёры питания. 2. Две поперечные высокотоковые перемычки (антенны) питания крестят сигнальные дороги входа- эт не по "феньшую". 4. Дороги питания должны быть подальше от сингальных и разделены общей шиной. 5. Шунты питания как можно ближе к выводам микрух, иначе нафига они нужны. 6. Согласно дш в режиме мастер-слейв ноги 9, 10, 11 всех мс соединяются вместе, у слейв ноги 2.3 на землю и повнимательнее почитайте весь дш до конца, ведь его писали для вас.
В Monday, September 12, 2016 в 20:37, Yanshun сказал:
Добрый вечер.
Топология повторяет Китайский программный трассировщик с теми же затыками, что и во всей дешёвой китайской технике. 1. Складываем Imax всех мс=~16.5А не кисло так выходит для двух банок, да? А какие наводки будут по шинам питания от импульсов тока этих литов, представляете? Питание мс не равнозначное-нужны два двуполярных питания с Imax по 10А. Трассировка моноплаты это вам не это...Чукча, однако, шипко думай надо.
День добрыи. Нужна печатная плата для уилителя. Если есть такова то буду благодарен
если скините можно на имел swet.kol.59@mail.ru
Высококачественный стереофонический усилитель мощности 2х90 Вт на TDA7294 для акустических систем сопротивлением 4 или 8 Ом со встроенным выпрямителем (достаточно подключить к трансформатору со вторичной обмоткой 29-0-29В/5-6А
