Печ. плата Tda7294
2 FanAudio: Да, такая схема и к 93й применима, но с учетом напряжения питания, а именно: оно должно быть меньше 40В. Если напряжение питания более 40В, то единственное, что изменяется, это положение кондера ПОС, он впаивается между 12й и 6й лапами. Не советую подавать на микруху большое напряжение т.к. это не разумно. Да, мощности вы прибавите, да и искажения попрут в логарифмической прогрессии, спрашивается: оно вам надо? Да и стабильность при меньшем напряжении питания лучше.
P.S. Не забывайте что производители ВСЕГДА прибегают к маркетинговым уловкам и прочему. Ведь надо выделиться чтоб покупали именно ТВОЙ товар, а не товар конкурентов
  • 2 weeks later...
Guest Гость_Виталий_*
буду очень не оригинален, НО... КТО СОБИРАЛ ИМЕННО НА 7293 ????
про 7294 вроде понятно всё....
предлогаю это добавить в будущий FAQ , думаю тоже много вопросов отпадёт...:)
Да разницы в схеме нету, только 93-я может принимать на вход 50 вольт, и конечно кондеры нужно по 63 вольта для нее. Хотя мне что то на 93-е не везло. Сейчас работают только 94-е.
ФАК нужно, согласен.
___
И еще я бы хотел посоветовать начинающим, (НУ НЕ ВЕШАЙТЕ НА НИХ более 46 вольт), я БАРАН вешал на 7294 по 110 вольт. у меня конденсаторы по 63вольта/66000мкф так грелись - А Я ПЕРСЯ, пока на следующий день она не сгорела от простого включения.
Питание у меня получалось между плюсом и средней точкой 56/58 вольт, т.е. в сумме 116 вольт., Вот тогда она грееться и горит !! :ph34r: А когда питание на каждое плечо по 20 вольт или 22, в сумме 40/46 вольт тогда она холодная как ЛЬДИНКА!!! ПРОВЕРЕНО!! работала на ДАЧЕ ЦЕЛУЮ НОЧЬ НА МАКСИМУМЕ громкости! Искажений там помимо не замечено даже было!
И я тоже понял, что не правда то что они горят, возбуждаються, сами по себе выходят из строя.!! БРЕД!! ПОЛНЕЙШИЙ!!!! ПОЛНЫЙ! :angry::angry::angry::angry: Гнать бы того кто это начал! Наверное так же как и я вначале пускал по 80/110 вольт в сумме и от того они сами по себе из строя выходили, горели и пихтели и трещали.
На трансе должно быть две по 15 вольт переменки, в сумме, получаеться 46 вольт нестабилизированного питания. ЭТО ЧЕСНЫХ 70ВАТТ!!! И ДОВОЛЬНО ДЛЯ НЕЕ! я бы даже сказал больше чем 70ватт. порядка под 80, но уже с накидкой в 1% искажений - хотя я до такого кондишена не доводил. хоть у меня и саб с динамиком в 360 Ватт RMS <_<
Уф. чето я в защиту на TDA пошел!! :rolleyes: наверное вспомнил за LM
У меня трансформатор с двумя по 20В, после кондеров 28,4В. Работает зашибись. И перегревал я ее и коротил выход, она даже при КЗ динамик прокачивала. По графикам смотрел, получается где-то 95Вт при 10% гармоник. Да и фиг с ними, я все равно больше 20Вт не выжимаю, колонки не позволяют.
Я тут замечал высказывания "очень умных" людей, пальцем тыкать не буду, типа: Да подайте на нее 45В и на 4Ома (это несмотря на надпись в даташите: 29В макс, ограничено максимально допустимым током) будет вам 100+ Ватт. После чтения постов такого типа у меня только ухмылка появляется. Людей видимо прет гармоники слушать, т.к. при таком питалове реально 30% гармоник выжать. А главное еще пишут: А мощность там какая!!!!! 200Вт, 300Вт и т.д. Я уже про это писал гдн то в особо жЕсткой форме. Получил предупреждение. Ну да ладно.
Фак то сделать можно, только вот где его разместить? В таком случае надо модеров попросить закрепить темку с ФАКом наверху, чтоб все видели и читали.
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики.
На вебинаре мы рассмотрим новинки и серийную продукцию в концепции «3+N», расскажем об этой концепции и о том, как создать из готовых модулей систему питания мощностью до 360 кВт с напряжением до 380…400 В (постоянного тока). Будут представлены ИП с рециркуляцией энергии для тестового оборудования и модули управления питанием. Подробнее>>
2~D'Evil~
Собрал одноканальный услитель по мостовой схеме, использовал твою печатку. Разведено все удобно и грамотно, заработало все без проблем! В общем, спасибо большое за плату!!!
Это меня радует, я тоже собираюсь питатать усилитель от транса с выходом 2*20 В, что вполне достаточно для мостовой схемы, от которой мне нужно где-то 120-150 Вт для раскачки НЧ 4-х динамиков. усилитель делаю для бас-гитарного комбо-усилителя. Предаварительный усилитель будет собран на основе схемы эквалайзера "Лель ЭП". Вот такие планы.
З. Ы. 1. Всем кто еще гемороится с платами для tda7294 советую скачать лейку с 5-ой страницы и не мучаться.
2. Если будет возможность, то сфоткаю плату и выложу здесь картинку.
Замена DC/DC-преобразователями MORNSUN изделий европейских производителей
Третье поколение DC/DC-преобразователей популярного китайского производителя MORNSUN для монтажа на печатную плату не только не уступает по характеристикам изделиям европейских производителей, но и превосходит их по таким параметрам, как напряжение изоляции, рабочий температурный диапазон и максимальная емкость нагрузки.
Читать статью>>
Спасибо, приятно слышать.
А возбуда нет? Радиаторы на низкой громкости холодные??
~D'Evil~'
Возбуда по ходу нет, по крайней мере не заметил значительного нагрева, более точно смогу ответить, когда окончательно доделаю блок питания к усилку.
ИП MORNSUN на DIN-рейку для промавтоматизации – аналог продукции известных брендов
Специалистам по промавтоматизации и системным интеграторам, до недавнего времени применявшим в ответственных проектах высококачественные источники питания производства Phoenix Contact, PULS и прочих подобных производителей, после их ухода с российского рынка следует обратить внимание на высокотехнологичные DIN-реечные серии ИП LIMF, LIHF и LITF производства MORNSUN. Читать статью>>
Когда у меня был возбуд, на радиаторе было невозможно держать палец (это при оч. внушительных размерах радиатора, фотки где-то в этой теме есть то ли на 3ей то ли на 2ой странице).
После того опыта я понял как НЕ НАДО разводить плату под TDA.
~D'Evil~
У меня ничего подобного не было :)
Кстати, хочется дать один совет: при первом включении усилителя последовательно первичной обмотке трансформатора включите лампу накаливания на 220 Вольт и ватт на 40, которая ограничит ток через элементы усилителя, если у вас что-то не так, тем самым избежите выхода из строя дорогих выходных транзисторов или микросхемы.
- уже научен горьким опытом. С TDA все просто: монтаж проверил и все ОК. А вот над транзисторным усем 3 дня мучался. Все безнадежно горело, тогда я и решил воспользоваться лампочкой (на 150Вт). Все косяки исправил, лампу убрал....на следующий день все сгорело. Вобщем сейчас с лампочкой пока сижу....
Возбуд у меня был не на этой плате, а на плате под Сырицо. Она была здесь, но я ее удалил.
Погонял усилитель на достаточно большой громкости, все нормально, подключил бас-гитару - звук кайфовый, так что не жалею, что собираю именно на tda7294 и по твоей печатке, единственное я повысил питание микросхем до примерно 35 Вольт, включал даже 4-х Омную нагрузку усилитель выдержал, только замыкать выход не рискую, да и не надо это :)
  • 2 weeks later...
Вот у себя нашол платку я по ней делал на 7294 в мосту всё работает,скажите можно ли поставить сюда 7293 без замены деталей
Edited by FanAudio
И ещё,
недавно я случайно замкнул выход ST-BY\MUTE с
землёй,и с того момента у меня усилитель немного
гудит :unsure: ,может это из-за этого быть или нет :huh: .
И этот же выход нужно замыкать на +питания чтобы
включить усилитель,а на что надо замкнуть этот выход
чтобы выключить услитель?? :blink:
Заранее спасибо. :)
Guest ESESOVEC
есть ли у кого печатка под 3 - 7294 для трифонника (провереная)?
расположение микросхем линейное
2 Fan Audio: Элементы из схемы лучше не выкидывать. RC цепь там дает плавный старт.
7293 воткнуть можно при условии что питание будет меньше +/-40В. Я уже сто раз объяснял почему.
2 ESESOVEC: 5я страница этой темы, самый нижний пост. Только там на 4ре микрухи. Думаю сам догадаешься что сделать чтоб осталось три. Нужна прога Sprint Layout 4.0.
P.S. Прочитайте блин всю тему прежде чем сюда постить. Неужели так трудно?
Сделал мост по этой схеме только на ТДА7293.
Возникла проблема,небольшой гул и звук минуты через
2 начинает медленно утихать и вообще усилитель
выключается.
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема.
Заранее благодарю.
Какое питание и нагрузка? Какой радиатор используется и какая разводка?
Кстати похоже на возбуд. Затем срабатывает защита от перегрева.
Edited by ~D'Evil~
питание +\-27в,нагрузка 8Ом как и положено,разводка платы такая как выкладывал уже ,буквально на 5 постов выше,радиатор около килограмма весит,вобщем хватает, и подключаю этот же усь только который дома так же сделан всё идеально работает,а этот такой же и плата такая же и вот так неполучается :(
Тогда проверяй монтаж, проверь все номиналы и нет ли соплей.
просто до этого у меня вэтой плате стояли 7294 потом я случайно замкнул вывод ST-BY на землю и с тех пор появился гул и я заменил на 7293 новые поставил,и тоже такой же гул только через 2 минуты усилитель сам медленно затихает и звук пропадает,микры холодные,я думал может потому что в моей плате нет конденсатора 22мк который от второй лапы идёт на землю может что в схеме изменить надо чтобы заставить вместо 7294 93ю работать?
Судя по даташиту до +/-40В менять ниче не надо. При большем напряжении конденсатор переезжает с 14й лапы на 12ю.
Со 2ой лапы идет цепочка RC, все должно быть по даташиту. конденсатор лучше не выкидывать.
Народ,сил больше нет,сделал мост на 7294 печатка в 144 посте,раньше на этой печатке всё работало,сейчас отказывается,звука вообще нет,и одна микросхема немножко греется ,та которая слева
на плате,до входа докасаюсь идёт свист,а звук даю вообще нет ничего,уже всё много раз перепроверял не пойму в чём дело,может у кого была такая проблема подскажите пожалуйста.
Сделай прозвон на КЗ ВСЕХ дорожек (не поленись, причем делай прозвон на КЗ близлежащих дорожек и прозвон на обрыв дорожек), так же прозвони конденсаторы, проверь напряжения питания.
Еще попробуй вот что: каждую микруху запусти по отдельности, дальше видно будет.
Уважаемые модераторы! Поскольку на форуме постоянно появляются темы про TDA7294 и TDA7293 предлагаю вот эту тему закрепить наверху. И сменить название на что нибудь более притягивающее взгляд, типа: TDA7294, TDA7293 - Как запускать, чем питать, где взять разводку и т.д. Вобщем нечто наподобие FAQ (хотя конечно не уместно здесь слово FAQ).
