Ас Для Ламповика
Собственно собрал усилитель на 6Ф3П с кенетронным питанием. Всё прекрастно, к усилителю нет притензий. Теперь моих сателитов на 3ГДШ-7-8 и 6ГДВ-2-8 стало мало. Хочется чего то более салидного. Но в тоже время не знаю что использовать из динамиков наших. Хотел использовать 5ГДШ, но их деаметр 160мм, а это для сателитов уже не маленькие размеры. В выборе динамика в общем в тупике.
Склоняюсь к двум вариантам. Либо попытаться доработать нынешние сателиты, а именно как СЧ так и ВЧ, если же будет мало, то собрать новую АС.
Что посоветуете ув. коллеги? :)
Шоров же использовал 2ГД-40 в некоторых своих разработках, другие овальные от "Ленинграда" трехватники. У братьев Лексиных среднечастотное звено на них было сделано. У Чантурия в таком же трехполоснике шли 2ГД-40.
С уважением М.Васильев
ЕСли делать новые АС, то корпус хотел делать ввиде сферы, что бы был точечный сигнал, мда, сложновато же будет сделать овальную сферу.
А что можно сотворить с имеющимися АС? Корпус у них где то на 2-2.5литра в ЗЯ
Ну есть еще и 4ГД-53 и автомобильные 4ГД-8е с повышенной отдачей . да и современные российские широкополосники с гофром.
У 4ГД-8Е частотный диапазон оставляет желать лучшего, 4ГД-53 уже лучше. А использовал ли их кто либо? И так же обнаружил ещё одну проблему, обшее сопротивление АС должно быть равно 4Омам, трансформатор только на 4Ома мотал :angry:
Может видел в старых журналах Средне-высокочастотную Акустику Степанова, корни шоровских с круговой направленностью оттуда. Только она более законченная и двухсторонняя и красивше.При соответствующих материалах и умении настоящий Хай-Тек . могу выложить. Правда качество скана среднее. правда там только ВЧ головка, но что мешает взять за основу и увеличив размеры получить нужный результат. пищалку и среднечастотник можно по примеру 6СА-2сочленить в единое целое.
Степанов__круговой.rar
Изменено пользователем М.Васильев
Может такое пойдет: http://www.aie.sp.ru/Speakers/LMT630.html или что-то такое http://www.aie.sp.ru/Upgrade/10GDSH.html или Fostex, RTF, Lowther или что-нибудь подобное. Без пищалок и фильтров.
Но лучше в открытую полусферу засунуть или щит (если получится).
если найдете 4ГД-28! хотя 3ваттному усилку я бы что-то по чувствительнее подобрал...
"У 4ГД-8Е частотный диапазон оставляет желать лучшего"
слушать надо, а не графики смотреть, хотя кому как.
ЗЫВы бы лучше сказали из чего выбор есть (динов в смысле).
Изменено пользователем ~Well~
Выбор динамиков, ассортимент наиполнейший, достать практически можно любые динамики. Особоенно ШП
Ну динамики АИЕ почти СССР (питерские) :) Зато хорошие, продуманные. У советских старых много косяков, придется эти косяки слушать, или переделывать, а переделывать надо будет почти все, т.к. как правило рамы стальные, магниты слабые, катушки самые простые, все это надо будет исправлять, ну и диффузора тоже пропитать желательно и колпачок заменить на пулю или соску. Короче возни много, если хочется повозится - то бери легкие динамики с бум. диффузором и максимально упругим подвесом (шелк, ткань, но не бумага). В общем главное, чтоб диффузор был пригоден для доработок, а остальное надо будет собирать по частям с разных других динамиков, как конструктор lego. :)
Вчера ездил к человеку, подключал усилитель к колонкам от симфонии003, источник был ямаха CDX496 помоему такая моель. Звук был опупеть просто. Вот тут я то и понял, что мне за АС к этому усилку нужна. Но нечто подбное соорудить проблемотично, один только 6ГД-2 чего стоит или же 1ГД-1РРЗ, их достать крайне сложно, середину то можно найти...
