Avr'ка С Ацп
rekrut683
Практически у всех.. Уточниете количество каналов и розряднось нужного АЦП. И что собираетесь оцифровывать... А вообще рекомендую смотреть такие данные прямо у изготовителя в даташитах.
а можете еще в краткости рассказать как с ним работать....а то первый раз... в даташите куча информации на английском..... а так просто хотяы как начать,, а там я сам буду пытаться...
вот выбрал например первый попавшийся Tiny24
вт т.е. как напрмер с какой-то частотой опрашивать датчик тока, который заведен на вход АЦПшки и уже получать код.... затем его обрабатывать проверять (ну это я и сам смогу...)
т.е. мне главное с какой-то частотой получать код с внешнего устройства...
У вас около 20 тем по теме МК.
Уже пора бы и научиться читать ДШ на английском.
Установите себе сократ.
Более детально расмотрено в книге шпака.
+ свегда можно найти инфу в хелпе.
В сети куча примеров.
На сайте есть анноупы (атмел)
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Господа, меня интересует такой вопрос - можно ли использовать АЦП от AVR, чтобы сделать некое подобие приставки-осциллографа к компу(хочется хоть как-то смотреть, что творится на выходе усилителя). Те сможет ли она мерять частоту и напряжение, в каких пределах и если может, то на какой микрухе это можно реализовать.
PS написать софт проблем не составит.
PPS желательно это дело на USB прицепить.
можно конечно, но его характеристики прямо будут зависить от от многих факторов- скорость порта, время измерения, частота дискретизации, манеры написания программы, частотой контроллера ит тд. Если юсб, то чаще всего применяют преобразователь с юсб на юарт, а потом уже контроллер.
А если нужно только звук, то не надо ничего писать, мудрить... есть виртуальные осцилоскопи которые берут сигнал с микрофонного входа- оттуда прикрутить делитель напряжения и смотреть что на выходе усилителя)
чем шире кругозор, тем тупее угол обозрения
Что-то мне слабо верится, что микрофонный или линейный входы звуковухи в состоянии показать возбуды на сотнях килогерц или на мегагерцах. Скорости на usb, думаю, хватит за глаза, не так уж и много данных передавать надо, скорее в саму avr'ку упрется раньше. Я так полагаю, что максимум частоты, который может померять микра, ограничен ее(микрухи) собственной частотой. В общем помогите создать список требований к микросхеме, а там можно будет и начинать подбирать что-нибудь по даташитникам :)
а мне кажется что еще в 2 раза меньше))
скорости юсб то хватит, но не в преобразователе в юарт это точно. Если хочится сотни мегагерц, то простого контроллера не будет достаточно. Скорее всего нужно будет сделать так- делитель частоты на 2как минимум (или с диапазонами), потом ПЛИС И быстрое ОЗУ, толлько после чего передавать в комп. Но это все ой как не дешево обойдется, мне кажется проще купить советский на барахолке.
микрофонного входа гдето до 5кГц наверное хватит, не более
Изменено пользователем l-e-o-n-a-r-d-o
имхо не стоит так извращаться с осциллографом так как овчинка выделки не стоит - проще потратить время на частную разработку и на эти деньги купить советский осциллоограф
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
    • А как же вы квазар спаяли? Или ЛУТом не владеете? Можно даже маркером все прорисовать. А за осцил боятся не стоит, ему на вход будет приходить допустимое напряжение (указано в хар-ках осциллографа).
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет. Да мелкие особо не вздуваются ж. Хотя С21 под подозрением..   Спасибо. Буду иметь ввиду.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
