Не Работает Блок Питания
КТ_805
Да, именно простотой обвязки они и хороши. Вплотную к ножкам микросхемы припаяйте два керамических конденсатор 0,1 мкф (как С1 и С2). Некоторые экземпляры микросхем склонны к самовозбуждению, и это им не позволит возбудиться.
Напряжения, указанные выше, это чистый выход на обмотке (переменка) или уже выпрямленные и сглаженные (постоянка)?
Если переменка, то после моста напряжение еще подрастет, а это для интегрального стабилизатора будет уже многова-то. Греться будет сильно. Лучше попробуй взять 6,3В получить постоянку и подключи кулер. Возможно, этого будет достаточно для охлаждения.
Напряжение 22В это после выпрямителя с фильтром. Вы говорите будет сильно гретса?А если поставить на радиатор..Поможет?
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Конечно поможет. Для этого радиаторы и придуманы. Только придется еще и его обдувать. Попробуй на 6-ти вольтовом канала подключить. Ты же не пылесос собираешь, возможно, что создаваемого потока воздуха хватит для обдува. А если не хватит, тогда на 22В через ЕН-ку подключишь.
Поставил на радиатор. Без обдува греетса но не сильно...Спасибо..
Посоветуйте как лутше поставить куллер.На вдув, или пойти по принципу блока питания в компъютере и поставить на выдув?
  • 6 лет спустя...
Тему забросили в 2008 году , жаль. Давайте приоткроем . Где-то 8 месяцев назад собрал схему, оказалась надежной , как автомат Калашникова , но проблема с регулировкой есть, до 12-15 Вольт идет нормально , выше уже с большими шагами, предлагали в первом посте дополнить еще одним транзистором, сам делал несколько переделок связанный с добавлением рег.стабилитрона тл431 в схему. Щас схема выглядит так,
Добавлен второй ключ, выравнивающие резисторы 0,1Ом .
Что дало ?
Нижняя грань у схемы была 0,6-0,7 Вольт, теперь чистая 0 (все протестировано , ролик тоже есть.)
Большую нагрузочную способность, притоках 5-6 Ампер просадка в доли вольта.
Возможность получить в той или иной мере стабильного выходного напряжения.
Плавную и ровную регулировку во всем диапазоне (до 30 вольт )
Дефект схемы. - Регулировка хотя и плавная, но проблема связанная с тем, что регулятор напряжения нужно приоткрыть на половину , затем только идет регулировка. эта проблема тоже почти была решена использованием резистора от земли к среднему выводу регулятора напряжения (номинал подобрал в районе 33кОм)
Интересны предложения на счет указанного момента (плавной регулировки во всем диапазоне и чистая нуль на выходе.
к стати в денной схеме (да и в оригинальной) резистор R8 нужен довольно мощным , на нем неплохой нагрев, в своем варианте поставил 0,5 Ватт, но и он еле справляется. на счет транзисторов - нет нужды использовать мощные помимо силовых и Т5, но нагрев на нем не катастрофический , поэтому на теплоотвод не поставил.
Странная схемя, мягко скажем - регулировка что тока, что напряжения - в принципе нелинейная (без обратной связи).
Если она понравилась, то используйте как есть, иначе получится другая схема (каких тысячи).
Изменено пользователем Vovk Z
Спасибо за отзыв, схема в оригинале имеет недостаток связанный с не плавной регулировкой , чтобы была плавная , нужно искать многооборотники , а это не удобно , долго нужно вращать. хотя для кого как.
  • 4 года спустя...
