Компьютерный Ибп At
ser9ga
Есть ибп AT (230w, +12, +5, -12, -5). Подскажите как сделать, что бы его можно было оставлять включенным на продолжительное время (несколько часов) без полезной нагрузки. Где то читал, что нужно повесить резистор с большой максимальной мощьностью. Сразу несколько вопросов.
1. Каково должно быть сопротивление?
2. Сопротивление (исскуственную нагрузку) нужно вешать на каждую линию (+12, +5, -12, -5) или достаточно будет только на +12?
Заранее спасибо.
Можно воспользоваться автолампой ват на 20 в цепи + 12 вольт - заодно и светильник получится.
Хотя у меня эти блоки и без нагрузки работали по часу и более, правда на бОльшее время не оставлял... .
Достаточно на +5 вольт, но при условии отключенных защит от превышения напряжения на остальных. Резистора 10 Ом на 3 Вт обычно хватает, хотя для некоторых блоков может быть и мало.
У большинства блоков нагрузочные резисторы есть уже внутри...
Совершенно верно! более того, я даже не встречал БП от ПК, без резисторов на выходе...
Изменено пользователем ~Well~
Ну раз АТ(Х) то ясно дело что Импульсный Блок Питания
В точку.
Мешает проверить тревога за жизнь БП. Боюсь как бы не случилось с ним чего. А то один блок у меня у меня покончил жинь самоубийством прямо в компьютере. Зеленые вспышки, жуткий треск и запах паленой пластмассы не самые лучшие впечатления. (наверно чудо, но в тот раз блок ничего за собой не утащил, все живо до сих пор (кроме самого блока))
"Мешает проверить тревога за жизнь БП. Боюсь как бы не случилось с ним чего. А то один блок у меня у меня покончил жинь самоубийством прямо в компьютере..."
Прошло десять дней... тревожусь за автора темы... "Боюсь как бы не случилось с ним чего!"
