MicroSong
Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
Вероятно сказывается длительное время хранения динамиков ....
старение материалов происходит примерно одинаково - отсюда и выравнивание параметров :umnik2:
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
Вот тут рекомендуют покрасить 20ГДН лаком для ногтей. :crazy:
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Задал вопрос в теме щитов групповых злочателей,послали в другую тему.Нашёл эту.
Повторю вопрос.
Обращаюсь к знатокам этого форума и к автору данной темы.Какой известный импортный или советский НЧ динамик можно использовать в открытом исполнении  как альтернативу множества маленьких широкополосников щита? Суть в том что мне нужна стерео система по компактнее щитов для комнаты прим. 20-24 кадр. метр. А уже к этому НЧ динамику можно подобрать один СЧ динамик и ВЧ.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
1 час назад, ViktorPch сказал:
Есть вариант, более-менее. 2 х полоска - НЧ - ТЕСЛА, 8", добротность 0,87, Fs=31 Гц, чувствительность 91 дБ. Очень ровная АЧХ, в свернутом экране можно получить реальные 40 Гц. Пищалка 3ГД2 через конденсатор.
УНЧ лампа, или транзистор?
Edited by INI
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Для НЧ головки нужен ГГ с высокой добротностью, и низкой резонансной частотой. Сейчас таких не выпускают, ищите винтаж.
Я нашел не винтаж а из современных с добротностью  0,29 и чувствительностью 103дб . пойдёт для открытого оформления?
22 минуты назад, ViktorPch сказал:
Категорически нет. Требуется ГГ с добротностью не менее 1,0 - 2,0.
Это дин скорее про сери для концертных систем. С такой Qts его можно оформить в бэкхорн, чвр, тл, и даже в зя/фи небольшого объёма. Фриэйрные такого выбора не имеют, либо оао=щит/оя либо вариовент. Для выбора оптимума Qts и SPL недостаточно, нужен весь комплекс птс.
Конкретно для щита оптимум Qts теория даёт значение 2.4. С уменьшением Qts узд на нч падает и соответственно растут габариты щита. Вместо форумов лучше почитайте учебники по акустике.
Спасибо.Буду искать НЧ динамик "15" прим. с отс 2,4. книги по акустике читаю.правда в них не нашел пока конкретную модель динамика.Интересно что за нч динамики в акустике Буткарева?
10 часов назад, ViktorPch сказал:
А на 15" есть с такой добротностью,фс и чувствительностью 91дб?
2А-9 «Ломо»
Технические характеристики:
Эффективный диапазон частот: 40 – 1000 Гц
Чувствительность: 95 дБ
Номинальная мощность: 10 Вт
Максимальная мощность: 25 Вт
Неравномерность АЧХ: 16 дБ
Номинальное электрическое сопротивление: 18 Ом
Частота основного резонанса: 40 Гц (±5 Гц)
Индукция в воздушном зазоре: 9500 гс
Размеры: Ø341х195 мм
Диаметр излучающей поверхности: 285 мм
Вес излучателя: 31 г
Вес: 13,5 кг
28 минут назад, ViktorPch сказал:
Да вы чё ?! :huh:
Даже от даташита производителя данные каждого  конкретного дина будут + - лапоть,а вы хотите в "сторонних" книгах по акустике найти точные ?
Разработали какой то образец\модель -> померяли -> получили определённые ПТС -> пошло в массовое производство и ..... у каждого дина параметры как динамиковый Бог положит.По данным производителя ищите прим. подходящее,а мерять придётся в любом случае.
50 минут назад, Андрей Борисович сказал:
2А-9 «Ломо»
Похоже это то что нужно.а про 25ГДН-4 кинап что скажете? подойдут в открытое оформление7
Все динамики «КинАп» подходят для работы в открытых АС.
25 ГДН-4 «КинАп» не 15 дюймовый динамик.
25 ГДН-4 «КинАп»
Изготовитель: завод «Кинап», г. Самарканд, с 1961 г.
Назначение: для кинотеатрального применения в качестве низкочастотного звена.
У кинаповского 25гдн4 Qts для щита недостаточна. Разве что с убитой мс она взлетит до единицы. Но и чуйки будет меньше дб на 3-4. Вообще шанс найти винтаж в отличном состоянии близок к нулевому. Продают сплошной убой, тому как хороший винтаж если и продают, то не дёшево.
21 час назад, INI сказал:
Категорически нет.
Интересный итальянский динамик. Eighteen Sound  15mb 700 8 om  его название.басит громко просто в руках без акустического оформления от 2 ватт мощности.катушка в нем очень лёгкая.намотана алюминиевым проводом на стекловолоконном каркасе.
Edited by ViktorPch
Это так кажется при прослушивании лопуха. Вы паспорт смотрели? А там чёрным по белому - Qts0.29
Есть в наличии интересный ГГ, фирмы ITT, 10", Fs=40 Qts=1,25 - 1,4. Прекрасно подходит для щита.
Есть у вас? Можно по подробнее.
6 минут назад, ViktorPch сказал:
Да у меня. Я показал почти все параметры. Re=8 Om, чувствительность порядка 92 дБ. На самих динамиках нет никаких обозначений, только цифры. ГГ стояли в 3 х полосных колонках. Звук хороший.
Надеюсь в открытых. В противном случае хорошего звука без довольно дорогих спец мер не будет.
2 часа назад, INI сказал:
 10"
Ищу два 15" или два 18" по одному на щит. Если 10" то мне нужно четыре. по два на щит.
нашел 15"  его Ots-1.38 для открытого исполнения нормально будет?  spl - 96дб. полоса 33-3000Гц. импеданс 8 ом.
