Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
18 минут назад, FonSchtirlitz сказал:
 А вы всё разговоры разговариваете...
Ага... А как решиться без высочайшего одобрения?
Шутка.
Все напилено и предварительно отслушано-измерено.
Подробности чуть позже.
Спасибо за ответ.
  • 6 месяцев спустя...
28.12.2019 в 02:59, FonSchtirlitz сказал:
Приветствую!
Есть в наличии парочка 4а32.
Нашел в сети колонку Клячина со щелевым ФИ.
Как Вы думаете, стоит делать?
Прежде чем делать снимите со своих 4а32 ПТС и прикиньте их в любом калькуляторе расчёта фи относительно параметров проекта Клячина. Не думаю, что Клячин взял объём Vb, резонанку Fb и параметры щелевого инвертора Sv, Lv с потолка. Естессно он их расчитал согласно ПТС имеющимся у него 4а32. Не факт, что ваши 4а32 будут иметь такие же ПТС. Скорее они будут иными, причём у обоих головок.
@SamVal Что касаемо пустить лопух 4а32 выше 400гц как мид, то идея не самая лучшая. С этой задачей лучше справиться более лёгкий и мелкий ширик/мид, например Бейма 605nd, у которого чуйка 98.3дб, Мms10.37гр, что в 3 с лишним раза меньше Мms 4a32, а значит и импульсная характеристика (отклик на импульс) в 3 с лишним раза лучше. Если провести аналогию, то для быстро возить лёгкий груз не нужен грузовик тяжелее чем требуется. Он будет дольше разгоняться и тормозить. К тому же с повышением частоты любой диффузор работает меньшей площадью а остальная площадь является лишь дополнительным грузом. Для частот от 400гц диаметр диффа должен быть не более 13.6см, а это головка 6.5" но никак не 12" лопух 4а32. Поэтому для данной задачи та же Бейма 605 более оптимальна и по выполнению задачи уделает 4а32 по всем параметрам.
При наличии саба лопух 4а32 будет более рациональнее применить от 100-150гц.
Около трех лет назад были  в ремонте три агрегата 37ГД-2 на 4А-32. Катушки, правда изготовил на 8ом. Оформление - ЗЯ.
Изменено пользователем Витюшка
11.07.2020 в 20:19, Иван Белоусов сказал:
Приветствую!
Ваша схема так похожа на мою.
Люди все разные. Один может на пальцах объяснить а у другого в двух словах по три ошибки... У одних есть образное мышление, у других и логическое хромает,.. Нашему поколению с хорошими учителями повезло. Сейчас они редкость как бивни мамонта. От того и нынешнее поколение такое... юзеры кнопкотыки. Им бы бабки получать и башкой не думать. А нафига, если есть комп/смарт и искусственный интеллект?
Несколько лет назад при настройке системы с ЭМОС на базе голоки 75ГДН-3 был выявлен высокодобротный пик АЧХ на частоте около 700гц. Тогда я "задавил" его механически, немного изменив конструктив адаптера датчика-акселерометра. Остался вопрос в причине этого выброса. Либо это выход диффузора из поршневого режима, либо влияние подколпачкового объема воздуха и отверстия в керне (резонатор Гельмгольца). проверить догадки эспериментально сейчас нет возможности.
  • 1 год спустя...
Ребята, помогите. Очень давно лежат пара 2А12 и пара 4А32. Очень заинтересовался вашим обсуждением. Но многого не понял. Можно попросить конкретно цифры на ящик и схему фильтра. Я думал 4А32 пустить как Сч, а по Вч применить пару твиттеров. Для 2А12 использовать свои ящики, а для 4А32 и твиттера свои. Как все это можно сделать ?
Для начала снять ПТС.(параметры Тиля- Смолла) без них точных цифр вам не никто не даст.
Для информации. Ширик 4а32 в достойном оформлении сам по себе может обойтись без поддержки снизу и сверху. Например в Орто, трубе Войта или ЧВР.
А для фильтра нужно знать частоты среза и импеданс головки на этих частотах.
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
