Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
У меня появился динамик зади написано 400ГДН , померял сопротивление 8Ом,хочу зделать саб исполнение ФИ. подскажыти характеристики, в каких системах применяется.
flampard, а циферки после 400 ГДН какие?
какая разница какие циферки? нужно T/S замерять. тогда и можно о чём то говорить.
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Циферок нет еще написано <Made in USSR>
Достались они мне со школы , 1 колонка гдето 2 м в высоту и в ней стоят два 400 ГДН , и дырка под ВЧ рупор. Один дин. в хорошем состоянии , а у второго порезан дифузор. Просто интересно что за монстр такой 18 дюймовый
Изменено пользователем flampard
У меня есть динамик 35гдн-1-4. Долговременная мощность у него 50 ватт, но при подключении к усилителю 30ватт он на особенно низких частотах начинается "биение" самого основания дифузора об шайбу магнитной системы
Что мне делать? почему это?
Извини конечно, но проверка на мощность проводилась при оформленом динамике или без корпуса и на какой частоте?
проверял тупо положив дин на стол. На частоте от3 до 39гц гц вглючительно дин бьёт. На других частотах всё норм
Дружище! Динамик без оформления, да ещё и НЧ, да ещё вероятно и на приличной мощности так и должен себя вести! Акустическое короткое замыкание, так это называется!
2Meshin
мощность усилителя по 15 ватт на каждую катушку, то есть в сумме 30 ватт. Не так уж и много, имхо. Ну вот я знаю, что голый динамик будет греметь, свистеть и т д, но тут явные сильные удары каких то деталей динамика друг о друга... при чём катушка ни об керн, ни об шайбу не задевает.... надо бы в ящик засунуть и проверить...
2Meshin
Скорей всего каркас катушки бился своим краем о нижний фланец. Высота магнита всего-то 16 мм. Край каркаса катушки ниже среза верхнего фланца мм на 5. остаётся 11мм. Без оформления и глазом моргнуть не успеешь как о нижний фланец катушка долбанётся. Если в оформлении таких ударов достигают, то что говорить о голом динамике.
Изменено пользователем Meshin
У етих динамиков вечная проблема, диффузор бьется об верхний фланец, у них видно недоработка очень маленькое расстояние, я решил эту проблему подкладкой между магнитом и корзиной толщиной 5 мм из фанеры, но для этого нужно дин разобрать!
2Лёшка
ну он эта, с 2 катушками кароче, как на современных сабовских динах
ну кароче буду думать как это убрать... может диффузор укорочу, ну там у диффузора основание длинное слишком, можно немного укоротить, правда прийдётся сверху крепление катушки укреплять=)
А с каркасом катушки что делал? Удлинял? Катушка на те же 5 мм из зазора вышла. Смыл?!
2Лёшка
Говоришь с двумя катушками динамик? Кто его переделывал? В данном случае катушка вполне может быть длиннее обычной. Ты в оформлении попробуй. Если будешь обрезать диффузор, то увеличится диаметр крепления катушки. Как с бороться с этим думаешь? Катушка поднимется из зазора, нарушится симметрия её положения в зазоре. Если она уже не нарушена.
Доброй ночи всем. Необходима консультация по динамикам 25гд-26, есть желание сделать на их основе тыловые колонки для домашнего кинотеатра
Изменено пользователем LYKK
А,что на фронтах установлено, или будет? У динамиков 25ГД-26, с таким магнитом несколько ниже чувствительность чем у 25ГД-26Б с ферритом. И про сопротивление не забываем.
Пока всё в стадии сбора информации, просто были когда- то колонки от вертушки ( Вега-109 помоему) , неплохо играли ( как ни странно ), очень чисто , но басов мало( думаю из-за обьёма корпуса - около 10-и литров) . Жаль выкидывать. В нете много инфы по 25гд-26Б,в основном их хвалят, а вот с такой МС ничего пока не нашёл. Сопротивлиние у них 4 Ома (см. фото), думаю сделать ЗЯ литров на 40 и поэксперементировать.
2Лёшка
Естественно удленял, я его вообще перемотал на 4 слоя, проводом 0.18, и высотой ЗК 5 мм, этим снизил добротность до 0.36!
А на щет заводской ЗК так она очень глубоко посажена и зазор совсем не по центру, по моему заводом изготовителем была розщитана там подкладка из текстолита толщиной 4 мм, просто ее почемуто перестали ставить, мне несколько таких попадалось с подкладкой!!!
5мм. Значит вся катушка оказалась в зазоре. А как же выход из зазора? Динамик получился С/Частотным тогда.
Заводская катушка сидит в зазоре симметрично относительно верхнего фланца МС. В её смещении обычно виноват подвес динамика.
Может и подвес виноват я неспорю но подкладка несбивает центровку проверено на практикке!
А на щет катушки, так при такой добротности получается електрическое демпфирование, и дин при подводимой мощности 25 Вт колбасит максимум на 3-4 мм, вот и вся теория!! Естессо если дать больше он уйдет с линейного режима, но мне это ненужно ведь у него чуствительность выросла примерно до 89-90 Дб, проверял на слух с помощью 10ГДШ.
Кста он сейчас стоит в 15 литрах ФИ и у него такая частотка получилась:
Изменено пользователем radio-fan-zt
