Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
Да но например генератор звуковой частоты мне не раздобыть....И на супер класс я тож не претендую....
Поэтому думаю можно обойтись какими-то усредненными параметрами...?
Генератор можно на компе взять, набери в гугле "генератор сигналов"
А по поводу усредненных это только для ЗЯ так прокатывает, а сдесь нужно очень точно, да и вообще сложно такой тип настроить, так сяк ничего невыйдет, можете даже небратся за это дело!
Спасибо подбодрили!!!Но попробовать надо!!!
Но а как быть с тем что параметры со временем ,как динамик немного разшевелится, они же опять изменятся...
Нужно его предварительно равшевелить, а потом на устаканенных параметрах считать.
Попробовать то можно, только вот не банд-пасс, а ЗЯ, на крайняк фазоинвертор - он полегче банд-пасса, но тяжелее ЗЯ.
Хочется конечно чтобы дины находились внутри, другую конструкцию и представить сложно…
Здесь изложен метод измерения ТС параметров с помощью программы Генератор(39 кбайт)
Я как то непонял принцип собранной схемы (динамик подключен и на вход и на выход???) Объясните пожалуйста как собрать такую схему!!!?
Скачай программу JBL SpeakerShop там и схема соединения есть и считать ничего не надо, толко начальные данные нужны.
А по ссылке прошёл, испугался, при изобарном соединении между диффузорами пену монтажную вдули!!! :blink:
как соединять динамики....мне вот надо соединить 2 динамика по 5вт-8ом и получить 10вт-8ом....можно ли так???
Ага а если соединить 20 таких динамиков то получим 100 ваттную колонку....
Тебе для чего это надо?
Соеденения сего то два, это либо праллельно либо последовательно, в одном случае получете 4Ома в другом 16Ом, мощность системы в обоих случаях будет одинаковая 10Вт
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Так что получается мощность системы мы считаем суммируя мощность всех динамиков?
В этом случае - да.
А в каком случае нет?
Если у меня например трехполосная система мощность колонки как определить?Суммируя все дины или по мощности басовика?
НУ... ВОТ МНЕ ПОЙДЁТ 4 ОМА ......КАК СОЕДИНЯТЬ.ПОСЛ. ИЛИ ПАРАЛ...АА???
В принципе суммировать, но опять же надо конкретно случай рассматривать, многое зависит от частот разделения по полосам, и используемым динамикам. Прото бывают такие случае, что некоторые звения слабые относительно какого то компонента системы, и если давать мощность по этому компоненту, то боле слабые компоненты будет перегружены.
Вчера подключал самопальную ас к усю из ветки 350 вт,питание ниже +-46 в не просаживалось. У низкочастотника 100гдн32-8 (8 ом) через 1,5 часа работы от этого уся (усь работал на максимуме) отверстие в керне стало немного теплым-градусов 35. Допускается ли такой нагрев? З.Ы 100гдн32 стоит в фи 130 л.
нормальный нагрев. Но если ты подашь 350 вт на дин - он выпрыгнет с потрохами или загорится :). Если у усилка ручка выкручена до конца - то это не значит что он выдает 350вт в этот момент, это значит что УСИЛЕНИЕ на максимуме, но не МОЩНОСТЬ. Когда от звуковой карты усил работает, то ватт 50-100 выдает в большинстве случаев. Чтоб выжать 350вт, надо предусил, тогда уж твой динамик точно сдохнет! :)
Но лучше слушать так, чтоб комфортно было, а не выкручивать до конца, иначе можно оглохнуть и уже не помогут не 300ват не 1000.
написано 5гдш-8ом.....сколько ему максимум Вт можно давать???
Подавай столько, чтоб не хрипело, если начало хрипеть - делай меньше.
Изменено пользователем Jurik
Jurik,с таким питанием (+-46 в) этот усь больше 100..110 вт на 8 ом без клипинга не выдаст,не зависимо от уровня сигнала на входё. Сигнал брал с выхода для наушников от центра-его хватало что бы усь в клипинг загнать. А так всё понятно,спасибо за совет,значит этот 100гдн32-8 должен жить. Иногда хочется погромче сделать и усь,100гдн32 проверить на выносливость.
Здравствуйте
Сегодня купил S-90b на замену самопальных основанных на 8гд-1-25
Был сильно удивлен что баса от 75гдн МЕНЬШЕ и он тухлый какойта
8гд так отыгрывала нч что аж пыль в каврах подлетала
Может с 75гдн чтота не то? хотя у них никаких повреждений не выявлено
коробы от 8гд на радостях выкинул (сделаны были в 45 литров)
что порекамендуете продать S-90 и собрать на 8гд-1-25
или поставить 8гд в S-90 ?
вот и я сделал по типу акустики Голунчикова свои колонки и стала дилемма: мельчить и делать дальше всё в одном корпусе или делать двухкорпусные системы. неохота туда запихать 3ГД-38 с его боксом , а пихать автодинамики с искуственным диффузором на среднюю полосу не дело.Благо бумажных много. и всё равно пришлось бы малые на подставки ставить.частоту настройки выбрал около 35гц.внутренний диаметр 60мм , длина 150мм, завтра возьму трубу в сантехнике .вот
примерно так хочу, отделкой займусь , когда на улице тепло будет, травиться дома и травить своих пока не буду.832ab4b2914a.jpg [ url=http://www.radikal.ru]f42fbefba16f.jpg[/url]
Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
[с 8гд-1-25 никто не сталкивался штоли? /quote]Winta Я сталкивался, только очень давно, оставьте всё у себя. На 8ГД-1 сделайте по типу акустики Дли трёхполоску, можно тупо один к одному.Прекрасно в том ящике заменит 6ГД-2.
