Низкочастотные (НЧ) динамики производства СССР
Приветствую!
Приступим сразу к делу.
Первое и самое важное - ПАРАМЕТРЫ ВСЕХ СОВЕТСКИХ ДИНАМИКОВ НУЖНО ИЗМЕРЯТЬ В РУЧНУЮ! Способы измерения параметров - вот, вот и вот.
Второе - прежде чем писать что вам лень/негде/нечем замерять параметры динамиков - посмотрите пункт первый.
Третье - если Вы всё же ну совсем не можете/ не хотите измерять параметры ваших динамиков, можете посмотреть их здесь, но помните - в 50% случаев эти параметры не подходят!
Переделка 75-ГДН в длинноход.
Желаю всем удачи и хорошего звука! :)
Hold Fast!
Не можешь - научим. Не хочешь - не делай. "Достанешь" - забаним.
Да свершилось чудо! Ура! Спасибо Вам за эти темы! :rolleyes:
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Кто знает, сколько у 75гдн параметры Mmd (масса подвижки), индукция в зазоре ( B ), индуктивность катушки (Le)?
Изменено пользователем Jurik
Эти параметры такие же пьяные как и остальные, смотрите в справочниказ тогда, выше ссылка на динамики давали. Там есть
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Есть подборка г.Шорова по параметрам динамиков. Для начала пойдет.
эквивалентный_объём_Шоров.rar
С уважением М.Васильев
Хоть ссылку на него дай, может сразу станет ясно, что с ним лучше не связываться, а может и нормальный.
Народ, никто не знает ответа на 3 сообщение, хоть примерно?
Да, прошу прощения. забыл выложит паспортные данные на 100ГДН32-8
*Полоса, Гц 30 - 2000; *Сопротивление, Ом 8; *Предельная шумовая мощность, Вт 100; *Предельная кратковременная мощность, Вт 200; *Диаметр, мм 345; *Диаметр звуковой катушки, мм 50; *Высота 155; *Чувствительность, Дб/Вт/м 93; 12”, 100 Вт динамик – идеальный вариант для изготовления высококачественного сабвуфера для домашнего кинотеатра или автомобиля. Динамик обеспечивает высокую чувствительность при низкой граничной частоте. Диффузор выполнен из литой цельной целлюлозы, в центре которого находится выпуклый колпачок, тороидальный пенополиуретановый подвес, мощная литая из алюминиевого сплава рама, массивный магнит. Параметры Т-С 100ГДН 32-8 *Re, Ом 6,3±0,3; *fs, Гц 27±2; *Z 8; *Qts 0,4±0,05; *Vas 230±30; *Qms 6±1; *Qes= 0,43; *Xmax= ±4mm; *BL= 12,8 Tm; *Mms= 65,3 г; *Dia= 265 мм; *SPL= 93 dB; Габариты: *Наружный диаметр 346мм; *Посадочный диаметр 287мм; *Полная высота 157мм; *Диаметр разметки для болтов 328мм; *Диаметр отверстий под болты 6,5мм; *Оптимальный объем ЗЯ=42,8 l при F3=62,7 Hz; *Оптимальный объем ФИ=182,6 l при F3=28,9 Hz;
Ну рама скажем так там совсем не мощная! Четыре тонких спицы.
Катушка у данного динамика один в один с 8ми омным 75 ГДН. Тот же провод катушки диаметром 0,28мм. Хорошо хоть предельную снизили. Раньше до 300Вт доходила.
Это уже не идеальный вариант для саба. Для домашнего кинотеатра пойдёт ИМХО, объёмы комнаты позволят, а в авто... сомневаюсь я что-то. Объёмы не детские. Да и если МС по старому на трёх магнитах собрана, то сами понимаете. Бытовой это динамик.
Для дома самое то. Оптимальную форму корпуса под домашнюю обстановку подобрать, не прогадать с размерами трубы ФИ, что бы потом не извращаться в попытках уложить её в имеющиеся размеры. Т.е. заложить размеры трубы в форму конструкции.
Meshin, а в каком оформлении этот дин будет лучше работать?
Я же тебе выше постом ответил когда ты спросил про объём ФИ в 120 литров. ФИ для этого динамика самое то, что нужно.
Meshin, большое спасибо.
Как написано выше, перед расчетами надо обмерить динамик. Сегодня заказал. После замеров выложу реальные параметры моего дина.
Есть у меня пара таких динов,используются в качестве нч звена.Параметры их не мерил,поставил сразу в корпус фи 135.Ничего так играют,правда сравнить не с чем.В машину лучше не ставить,корпус уж больно большой.А на саб Fрез-32 гц не высоковато?
Лёшка,а ты те параметры написал?Простоя летом скачивал пдф-ку с сайта разрабов и там было:Vas-160л,добротность вроде 0,48 ,Fрез-32 гц,Хмах+-6 мм...
Anton89 Стало еще интереснее, на сайте дистрибьютера в москве одни данные, на сайте производителя-другие...нет сомнений в том, что после замера окажутся третьи)))
Догадываюсь, что для НАШИХ динов это нормально) завтра пойду с почты заберу, посмотрим что это такое. и коллег на работе помучаю.) хоть что-то радует.
Это не только для наших динамиков естественно, но и для импортных тоже, просто там разброс более маленький
Zvik, ну да, только дороже намного наверно. а ноэму по-крайней мере сильно не обругивают. Она на фоне сенона оч даже достойно выглядит. думаю, домой он нормально в качестве саба для ДК встанет.
