MicroSong
Низкочастотные (нч) Динамики Производства С С С Р
Помогите пожалуйста. Что ето за колонки, и можно ли сделать из них что то нормальное?
Пойди туда... не знаю куда! Принеси то... не знаю что! Где эти самые колонки, что они?!
Извини друг, ты немножко не туда зашел, это не форум экстрасенсов. :lol:
Зарегистрироваться
Доброго времени! Прошу оценить темку о сабвуфере на базе динамика 75ГДН
вот ссылочка http://berdiges.narod.ru/otdohni/bufer/1.htm
Дайте пожалуйста ваш вердикт : как вообще идея...; стоит ли собрать такой саб или лучше по системе ФИ....;
если собирать таковой то все же желательно делать вильтр?и какой?...
Спасибо за помощь!
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
БП стоит у меня дома на одном 75ом, не жалуюсь. Но данная конструкция чень слождна и капризна в настройке. Что касательно про изобарик, то такой девайс у меня стоит в машине, только на 35ГДН-1-8 в том же БП6 го порядка. Притензий нет никаких, особенно ко второму
А сильно ли тяжело будет расчитать изобар из тех же 75 гдн ,,..?
Велика ли вероятность того что дины будут слишком несогласованы.?
Правильно настроить БП, это целая наука, и куча эксперементов. Особенно если ухо уже привыкло к "качественному" басу.
Как это понимать? При изобарном соеденении динамики работают как единое целое.
ОНИ ВМЕСТЕ КАЧАЮТ ПОВЕРНУТЫ ДРУГ К ДРУГУ ЛИЦОМ
и включены в противофазе
очень интересный метод включения и эффективный
А я читал ,правда не помню где что в прочтранство между ними можно чтото ложить (нето вата или мож я ошибаюсь)
У кагонить есть данный опыт?
Edited by Winta
В веткеот60 до наших дней Журенковым описан принцип Работы сдвоенных головок. У Губина на75-ках по такому принципу сделан саб
С уважением М.Васильев
опыт есть на автодинах... мне понравилось... если нет экономии размеров ящика то можно получить очень вкусный звук от 2-х головок в ящике предназначенном для 1-й)
зазор между головками нужен.. это на сколько я знаю имеет немалое влияние...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
Подскажите на счет подключения динов в изобаре. Чем последовательное будет отличаться от параллельного..?
Сопротивлением
Как итог может усилитель 2 ома не потянуть
Не только сопротивлением, в обоих случаях ещё будут разные хар-ки динамика
чесно говоря я и сам не понял что там изображено.... Но саб явно не в изобарном соеденение головок. Изобарное соеденение головок, это когда динамики прикручены морда к морде. Вот примкр изобарического соеденения головок http://radiotehnikshem.narod.ru/AC/CIMG1572.JPG
Моих рук дело. И сайт моих рук дело. Данный девайс стоит в машине, звук радует, как и само давление саба, хоть оно и не столь большое.
Ну что ж спасибо за статью!!!:-)
А вот еще вопросик , это сильно страшно ведь два одинаковых динамика найти практически неполучиться по каким-либо параметрам они будут все равно несходиться и в итоги будут неодинаково бить и получится ужасный звук...?
Или я ошибаюсь?...
Не спорю если у тебя HI-END ламповый усилитель сереблянные провада итд итп
То да некаторый дис баланс ты может быть и заметиш
Но при совецком усилителе (пример) по звуку наверное отличить врятли палучится
Но у меня почемута перегруз одного канала загорается при чуть меньшей громкости
может это как одно из проявлений и то врятли это скорей всего изза усилителя
Даже полностью перемотанный динамик (моими неопытными руками ) звучит так же как и "заводской"
када я перематывал допустил пару касяков
Edited by Winta
Или я ошибаюсь?...
Поэтому я и говорил ранее, что в зависимости от подключения и параметры будут разные.
Если включить праллельно, то установятся для обоих динамиков одинаковые параметры, они будут усреднённые, т.к. катушки включены праллельно. А если включить праллельно, то здесь от усреднённых параметров буду различия, и в этом случае возможно, хотя маловероятно и могут быть какие то проблемы.
У себя же динамики включены праллельно, т.к. они 8Ом, никаких проблем ненаблюдаю, только одну, она вызванна малым диаметром верхнего ФИ, но, т.к. саб в багажнике, то это далеко не проблема.
Спасибо большое !!! Займусь поиском динамиков и начну делать красоту!Скорее всего буду искать что-то вроде 75гдн.
Там по ссилке выше и есть изобарное включение, просто владелец захотел чтобы дин лицом к нему был, а труба нужна чтобы второй дин точно также поцепить, (тоесть который снаружи смотрим лицом, а второй тоже смотрит лицом в магнит певого, и между ними герметичный обьем!) Тот же самый изобар только в более сложном изготовлении!
Остановите землю я сойду!
Вообщем откопал я два штуки 35гдн 1-4, для меня странно дины абсолютно новенькие никаких следов прошлого использования хотя на клеймах 88год..
Здесь нашел параметры http://www.ptc73.ru/ao_parametr.shtml
но не пойму там два вида какие брать?
В планах изобар с акустическим оформлением банд-пасс ..работа нелегкая но желание огромное! Задача стоит сперва рассчитать ящик поэтому прошу помочь кто чем может…
Заранее огромное спасибо!!!
ООО парень банд-пасс сделать, да еще с заводскими параметрами, ничего невыйдет, нужно снимать самому!
вот:http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic57.php
