Вч, Сч, Шп Динамики Производства С С С Р.
Всем доброго дня!
Вот выкладываю фото по 30 ГДС, наконец прибыли. Сравнивал их с 8 ГДШ, трудно сказать, что лучше, но наверное отдам предпочтение 30 ГДС, а на 8 ГДШ соберу трубу Войта.
Изменено пользователем lds212008
А чем испортили? Чорной краской это я покрасил, а так он был, как и все - алюминиевый. Более изменений в нем никаких не делал. На вид вполне приличный, на макросъемки правда вся пыль осветилась а так он новый. В месте крепления центрир. шайбы и дифузора (в корзине) до сих пор блестит клей или смола, я уж не знаю что оно. Зсади дифузор свежий на вид. Подвес спереди кажется как резиновый, а с обратной стороны - белая ткань, по ходу прорезиненая. Магнит как у 35 ГДН,но магнитное поле сильней чем у 35 ГДН. Что интересное,если подключать напрямую к усилителю, то дин на нормальной громкости имеет ход около 5 мм, больше не делаю, но не такой как на 25 гдн, но есть. Через конденсатор 40 мкФ - НЧ немного обрезалось, но все же играет с небольшим ходом. На фото, где расположена пара 30 гдс, он больше похожна себя, как в реальности, а там где он один сильно осветилась пыль и все остальное чего на самом деле не видно.
Вот тот 30ГДС который известен всем, подвес тканевый, очень упругий, и ход примерно +/- 1мм если не меньше, и форма диффузора другая
Изменено пользователем MacSys
:lol:
что же у меня тогда? Вот блин. Ну это не 25 гдн точно. Наверное сборка другая, чип и дип это же Россия, если я не ошибаюсь, а я в Украине покупал.
По звучанию не скажу, что полное гуано. Ну а так кто что скажет о моем дине, может это безнадежная ситуация его применять, или не все так уж и плохо?
Взял в Украине, в городе Полтава, в торговом доме, там разные дины продавались, и эстрадные, а также инструменты, и все такое. Было это в 2006 году, взял пару за 110 грн, один стоил 55 грн. Для сравнения 20 гдс тогда стоил 50 грн/шт,10 гдв 50 грн. Сборка кажется в Луганске.
дин не особо похож на СЧ,диф такой же формы что и у 25ГДН-1 или 3-4. верхний фланец явно от 25ГДН-1, а магнит от 3-4. попорбовать можно его,может и прокатит :) . сборка в Красном луче и уже давно подпольно...
В вечном бане
Хмм, очень странно!
У меня 30ГДС такие как на 2-м фото (которые из России), но у меня точно "Красный луч"!
Вот только не знаю куда их тулить т.к. по паспорту они 500-5000, а реально скорее всего еще уже потому, что технология не выдержана в сравнении с тем, что было раньше (взять ту же пропитку подвеса и т.д.).
Но на СЧ звучат хорошо ! однако лучше чем кытай всякий )))
Да, вспоминается по памяти, что то продавец о Красном луче говорил, наверное там. Ну что же буду пробовать ставить.Играет хорошо, не так красочно как 4 ГД-35, но звук тоже приятный, лично мне нравится.
Люди, у кого есть соображения по поводу модернизации 30гдс-1 - такой как в посте #105 (классика))!?
В частности интересует расширение полосы воспроизведения вниз и вверх!
Может кто-нть экспериментировал с ними и мерил АЧХ?? Что будет если например если размягчить немного подвес (касторовое масло), перфорировать ЧШ, сменить колпачек на "пулю" или тканевую "соску"???
Очень хочется чтобы поделились своим опытом и соображениями! Дины лежат, но воткнуть некуда из за узкой полосы в частности снизу (((
Да и еще, подскажите как проще всего померить АЧХ СЧ дина!!!???
Так это же СЧ, как раз для 3-х полосной АС, или Вы его в мид хотите поставить? У моего звук такой, что может и от 100 Гц возьмет (примерно) :lol: , ну от 200 уже навернека.
на счет 200 что-то слабо верится!!!
еслиб современного экземпляра приблизительную АЧХ кто-нть выложил... был бы толк!
а так вообще походу тема гиблая! кому-то либо хватает, либо хватает денег на серьезные дины (( пойду застрелюсь :(
это серьезный динамик! небольшими переделками звук еще лучше можно сделать!(30ГДС только использовал,не разбирал,как устроен не знаю,но звук их значительно лучше 20ГДС,МС лучше,а это поле для апгрейда).
от 200Гц можно его пустить,только по паспорту(самому смешно,у нас разброс +-вагон :lol: ) от 500Гц,резонанс 250Гц. опустив резонанс можно будет и ниже пустить,а сделать это можно уменьшением жесткости подвеса и шайбы(только с умом,я не знаю какая катушка).
В вечном бане
это уже ближе к делу!
про 15гд-11а(20гдс-1) можно было и не вспоминать - это вообще не динамик!
так вот каким образом можно размягчить подвес на 30ГДС?!
например пропитать касторовым маслом, пойдет!? вроде как на бумажные подвесы катит, а вот на тканевый - ???
на счет шайбы - знаю только о перфорации, но если прокатит на подвес может и шайбу слабительным пропитать??? :lol:
как измерить АЧХ на СЧ дине (хотяб приблизительно)??? :unsure:
Купольник 30ГДШ-28Д и сотовик 30ГДШ-27Д никто не использовал? корпус литой как у 15ГД-11а. В Митино такие видел, купить не решился. динамики гагаринские
Рецепт Голунчикова чтоли? . такой пропиткой не рисковал пропитывать, хотя доступ к касторке был свободный .На веге забраковали в нынешнее время. Изменено пользователем М.Васильев
С уважением М.Васильев
касторка со временем становится очень вязкой. не поймите меня неправильно,но при отсутствии другого способа уменьшить жесткость подвеса,можно просто отклеить его и размять руками,только аккуратно чтоб структуру ткани не поломать. с шайбой такого лучше не делать,а просто ставить мягче,или перфорировать. у кого есть 30ГДС-1,посмотрите пожалуйста какая там катушка,если я не ошибаюсь,то она должна быть не сильно длинная,в районе 8мм,а фланец 6мм(предположение).
30ГДШ-27Д довольно неплохо звучит,но его фильтрами резать надо сильно,на слух сильно выпирают частоты выше 2кГц, а на 300-500 сильный провал(может это мой экземпляр так звучал,юзал их давно очень,когда еще вообще не понимал звук).
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
вот на 30ГДС-1-8!
только зачем оно вам?? или мне?? :unsure:
Сведения о конструкции звуковой катушки
Марка провода Гц ПЭВЛ
Диаметр провода мм 0,15
Количество слоев намотки 2
Количество витков в 1-ом слое 40
Количество витков во 2-ом слое 39
Омическое сопротивление катушки Ом 6,4+-0,5
Высота звуковой катушки мм 23
Внутренний диаметр мм 25,4
Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 26,25
ясно, касторка отменяется... :lol:
Значит есть у меня АС Вега 15 ас-109 (25гдн-3-4 и 10 гдв), 8.5 л. Ставлю вместо 25гдн 30гдс, делаю корпус ЗЯ, 10гдв отключаю. Басит можно сказать на уровне, конечно АЧХ никакого не мерял, ну так на слух от 200, может ниже даже, не обманываю правда. Но ставить его буду от 500 Гц.
:blink:
кстати, а какого года выпуска ваши 30гдс??
мои 2000, я позавчера заметил))
жесткие жуть, ход наверное +-2мм (хотя наверное это норма)
я им колпачек недавно пропитал пластмассой от дисков или кассет (прозрачная такая, типа оргстекло)!
пока не слухал, но должно на вч разборчивей стать...
просто на каком-то ШП проверял подобное вроде лучше было, но насколько и над кем знущщался не помню:lol:
а кто-нть знает через сколько лет тканевый подвес на 30гдс-1 ссыхается???
просто динам 9 лет :(
но они все время пролежали в своих родных коробках и при комнатной температура - это значит им долго жить!!!??? :unsure:
    • Слабо себе представляю как можно спалить осциллограф пробником, если у самого осцилла уже должна быть защита от перегрузки. Если есть сомнения, мануал всегда в открытом доступе
    • Выходное сопротивление усилителя не меняется от добавления резистора впослед с нагрузкой.
    • Страшно. Наверно правильней сказать - боязно. И в первую очередь Dyd переживает за осциллограф. И это понятно инструмент все таки. Главное переступить через этот страх и сделать все с умом. Dӧppelganger_857, согласен с вами. Наиболее удачная конструкция будет на ОУ с питанием от батареек(АКБ). На том же 6022 (от квазара) можно сделать усилитель с коэф 10:1 в полосе практически до 8 МГц (точнее нужно считать). Большое входное сопротивление ему не нужно.
    • Вы спутали выходное сопротивление усилителя и сопротивление нагрузки. ЗЫ. Ща "Остапа понесет".
    • Да скорее всего. Если учесть что в двухполупериодном выпрямителе к закрытому диоду прикладывается удвоенное напряжение, то таких диодов на 900...1000в. было не много. Если вообще были.
    • А чего там разбираться, если вы хоть раз ремонтировали блоки питания АТХ то просто взгляните на топологию и сразу все поймёте. Я же спрашиваю совета не у студентов второго курса, а спрашиваю у опытных людей.   По теме, подключил 15 омный резистор к 12 вольтовой линии и снова сгорело верхнее плечо). Получается насколько понимаю следующая ситуация, при определенной нагрузке условно в 1 ампер по 12 вольтовой линии образуется момент при переключении верхнего ключа, когда оба транзистора становятся открыты кратковременно, верхний ещё не успевает закрыться а нижний открывается. Этот сквозной ток и выносит транзисторы. От чего так происходит непонятно, но по моему повышено общее потребление, потребление на входе при включении чисто дежурки 2.5 ватта, потребление при подключении "пробника включалки "по каждой линии нагрузки 47 Ом -15 ватт, а если ещё подключить дополнительно 15 Ом на 12Вольт  (условно 1 ампер или 12 ватт) то взлетает больше 50 Ти ватт ну и соответственно перегорает.
