Вч, Сч, Шп Динамики Производства С С С Р.
Снял на 4а-32 пластмасовое кольцо которое прижымает дифузор к корзине. Смотрю а дифузор не приклеен ни к чему, ето так должно быть ? Все бы дины так делали было б меньше проблем в разборке
Разобрал второй то же самое. Получаетса такая технология крепления.
Изменено пользователем flampard
Заранее прошу прощения если пишу не в той теме. Может кто в курсе какие динамики стоят в колонках Форманта М-50? Никакой информации в инете не нашел. Что с ними можно сделать? Предложили пару таких колонок за 900р. Стоит взять?
Это те, что в ФИ корпусах, на головах которых по усилу стоит, со встроенным 10-ти полосным эквалайзером? Когда я учился (давно), мы использовали 4 такие в паре с ТОМами, когда играли - актовый зал "стоял на ушах". Воспоминания о них самые благоприятные.
Про динамики ничего сказать не могу, кроме как то, что установлено по паре 12х ШП
Я люблю людей (с) Dolphin
Имеются 2 такие корзины. Не могу понять что за динамик это был, смахивает на 75 гдш. Кто знает подскажите. Нужно будет заказать ремкомплект.
Динамики 30ГД-301 (были), они выпускались в трех вариантах диффузородержателей, с шестью ребрами жесткости, (как звезда), опять шестью ребрами и четыремя ребрами жескости как у Вас.
12ОМ, 63...12500Гц производство "Мелодия" стояли в звуковых колонках "ТОМ 1201"
Подвижная система подойдет как сказал Meshin практически любая, единственное может быть пролет со звуковой катушкой. От 100ГДШ, может и не влезть в зазор Ваших 30ГД-301.
Динамики 4А-32-6, цена норм. если хорош. сост. динамиков.
Изменено пользователем *DER*
Подписывайся на канал https://www.youtube.com/channel/UC0t6zcZ18FFqA_nTyBrl59w?view_as=subscriber о ремонте динамиков!
  • 2 месяца спустя...
В наличии имею 2 ВЧ динамика -3гд-31
Хотел бы узнать их мощность.
может быть не сюда,но такой вопрос:
Был динамик(СЧ),работал он около 2ух часов(без моего контроля) и на следущий день,когда стал его подключать он не звучит
Что это может быть и как с это устранить?
3 Вт
уже всё "устранили" пожалуй :) сгорел наверно, если перегруз был, или контакты могли отойти.
BR, Alexander.
PP на 6П3С (by А.Манаков) + Peerless1120 & Эстония35АС-021 + Одиссей У-010, ус-ль Шушурина, Kenwood KT-3300, Kenwood DP-47, Sony CDP-XE700...
3вт ито только при использовании с фильтром иначе капут
он самый, но только это НЧ фильтр (для басового динамика)
а на пищалку достаточно последовательно с ней поставить конденсатор на 1мкФ х 100-160В
BR, Alexander.
какой смысл заморачиваться с ремонтом этого динамика если целый на рынке за 5гривен можно купить.а фильтр для него Реасе уже сказал как сделать,отсебя добавлю что фильтр ВАШ от 15ас 404 и эти колонки неплохобы немного переделать,есть пара статей на форуме,загляните увидите какие *лялечки*получаются :rolleyes:
Спасибо за совет))
Но все таки хотелось бы починить или хотя бы узнать как починить,ведь у меня много динамиков с такой проблемой,около шести.
  • 3 месяца спустя...
Привет всем! Сорри если не там пишу но всё читать дорого(с мобилы в инете сижу). Так вот вопрос:
какие из этих вч самая достойная для применения в 35ас018???
1. 10гд-35
2. 10гдв-2
3. 6гдв-6-16
какая из них ок?
35ас-018 это не унылые Ы90 Это "АМФИТОН"
Всё одно и то же. Одно и тоже сопротивление, одна и таже МС, один и тот же провод на катушке. Отличия могут быть в способе вывода концов катушки под сигнал. У 10ГД-35 первых выпусков встречался медный колпачок на керне, Якобы шёлковый купол. Эти были хороши, но где их взять. Бери 6ГДВ-6-16.
А не 10гдв-2 от веги с куполом из ткани ?! Про остальные точно знаю что их купола из пластика. А мож вообще 3г-31 воткнуть?
Вегавская головка, несмотря на периодическую некачественную сборку всё же лучше. Я доработанную ставил в замен 10ГДВ-4 на Кливер 75АС-001.
Помогите пожалуйста. Я не знаток в аудио электронике. Копался на днях в гараже и нашел акустическую систему. Коробка динамика почти развалилась, надо собарть новую или собрать саб. Но не могу понять что за дин. Сзади на бирке написано 15ЛС-404 ГОСТ-23262-78. Помоему так, потому что цифры почти стерлись. Заранее спасибо.
Изменено пользователем Ilnur Gilmanov
15АС 404. На НЧ динамик 25ГД-26 или 25ГД-26Б. Четырёхомный, ВЧ головка 3ГД-31. разделение вторым порядком. Если заиметь две таких колонки, то для машины можно соорудить сабик средней паршивости.
Спасибо за ответ. Вчера на даче нашел вторую такую акустическую систему. Снял ткань с коробки, а там динамик другой. Так что сабик из одной не получиться.
Вы не поняли. Для сабика нужен один динамик, две колонки, две трубы длиной 150 с внутренним диаметром 75 мм, либо одна длиной 300 мм. Наружный диаметр трубы желательно 85 мм. Ну ещё терминал для подключения проводов. И саб бандпасс 4-го порядка для авто готов. можно попробовать и дома.
Изменено пользователем Meshin
Всем привет!
Попали в руки 25-АС 32В 8 Ом с пассивным излучателем 84 г.в. Сохранились прекрасно - резина не высохла, ничего не посыпалось и не отвалилось - и это приятно.
А вопрос такой: нужна ли им доработка (может ФИ вместо излучателя?) и какой усилитель посоветуете(есть 7294 и 2050 ) и сколько им можно давать мощности?? Просто от 7294 оч. классно играет, а главное мощно, но боюсь 60 Вт для них много...
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
А скажите мне кто , дополнительная , болтающаяся масса , излучающая звук - это хорошо ?
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
Менторский тон мне не присущ по природе, но... Причитайте хотя бы книжку для широких масс:" Бытовые Акустические Системы" В.К.Иоффе, М.Б.Лизунков. Даже страницу укажу где написано о преимуществе ПИ перед ФИ. Нужно начать читать прямо под рисунком на стр.59 и закончить на стр.60 перед формулой (46).
Можно поупражняться здесь: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/9201-%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
И здесь: http://audioportal.su/showthread.php?t=155
Ещё почитать: http://musicangel.ru/mess045.htm
http://www.google.ru/cse?cx=partner-pub-4778665020421113%3Amncii3-7w18&ie=windows-1251&q=%CF%E0%F1%F1%E8%E2%ED%FB%E9+%E8%E7%EB%F3%F7%E0%F2%E5%EB%FC&sa=%CF%EE%E8%F1%EA
Чет не пойму: кто пишет что лучше ПИ, в основном из-за отсуствия свиста и длинной трубы, а кто пишет что фи лучше из-за отсуствия ограничения в линейном ходе и т.п.
Просто скажите, стоит ли переделывать АС, или нет в этом смысла - вот и все!
ПС: вопрос про мощность остается в силе.
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Кто сказал? Откуда такие знания? Опишите механизм появления искаженного звука. Точно не надо.
    • Здравствуйте. Чтобы не открывать новую тему по примитивному вопросу. На фото выше справа вверху стоит ионистор. На этой плате никаких элементов памяти я не вижу, поэтому скорее всего питание с ионистора подается вверх - на плату с МК.   Правильно ли я понимаю, что ионистор нужен для хранения текущего времени, а рабочая программа хранится в eeprom или flash на плате с МК (или в кишках самого МК)? Вопрос связан с тем, что прежде чем чинить эту LOGO, надо знать, сохранилась ли в нем программа. А чтобы узнать, сохранилась ли в нем программа, надо иметь соответствующую приблуду. Приблуду можно сотворить и самому, но если программа все-таки хранится в sram с питанием от ионистора, то никакого смысла делать приблуду нет, как и чинить LOGO. Просьба просветить, кто в курсе месте хранения рабочей программы в siemens logo. LOGO само собой старый: 6ED1052-1MD00-OBA5
    • Против разумной, никаких. Кашкаровшина к ней не относится.
    • Так и делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
