Срочно Нужна Схема Жучка!на 2 Или 3х Транзисторах!
Здесь разве, ничего не смог подобрать?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7
Подойдут.
по шуму неподойтут и по Статическому коэффициенту передачи тока (усиления будет слабое) ставь хотябы КТ3102Е жук должен бить без шумным!!! КТ3130КТ3102
какие узлы сначало паять?
задающий генератор потом унч и увч спаял зг и проверяешь работает ли он? если работает делаешь унч работает? потом если всё работает делаешь увч :rolleyes:
настройка:
1.(генератор) если сделал генератор и он работает это не означает что он работает как надо он может возбуждаться
чтобы проверить надо отключить ПОС(положытельную обратную связь) конденсатор между Э(ЭМИТЕРОМ)и К(колектором)транзистора генерация должна пропасть чтобы узнать что она пропала надо подключить антенну генератора к антенне приёмника и пройти по диапазону если генерация есть значит неправильный монтаж!! попробуйте зашунтировать питания кондёром на 0,1мкф генерация пропала? если да то смотрите пункт 2
2.(унч) начинайте делать унч если заработал то делайте увч а если нет то проверяйте монтаж если заработал выставте на колекторе половину напряжения питания подбором базового смещения заработал? если да смотрите пункт 3
3.(увч)наконец увч спаяйте увч и включите жук найдите приёмником основную частоту и проверьте дальность увереного приёма она больше чем без увч? если нет ошыбка в монтаже также мощность можно мерить вч пробником
Изменено пользователем vitalik_b
Ну вот, чуть только сложности - сразу в кусты... А ведь тебе дали универсальный алгоритм поблочной настройки любых жуков. От тебя требуется только следовать ему.
что делать?какие узлы сначало паять?
Сначала нужно паять индикатор напруги поля. А иначе...:
хер запустиш и настроиш!!!
да сложные конструкции в домашних условиях-хер запустиш и настроиш!!!
Все относительно. Вот когда на одном транзисторе сделан и генератор, и усилител НЧ, и модулятор - вот это сложно. А когда всё по-отдельности - тогда всё просто. И в настройке...
Да все "сложные" приборы для настройки жучка любой сложности собираются за полчаса на коленке! Из самых необходимых - только индикатор поля. Вот он, наисложнейший мегадевайс!
Вот в этой теме найдете несколько схем индикаторов поля
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
У этого лампового дедушки полоса частот - 10 мГц. Хотя попробовать посмотреть можно. Звуковую аппаратуру мучать им можно любую. Как и ДВ-СВ-КВ приёмники. И даже телевизоры :ph34r:
Я думаю, что 90 МГц этот осциллограф не сможет увидеть...
Можно только посмотреть НЧ сигнал с микрофона
и это только половина
да так как одно изменения любой детали растроит всю схему
да без индикатора поля неузнаеш работает ли жук или нет для настройки жука в основном нужны мультиметр,частотометр,и самое главное индикатор поля :rolleyes:
