Срочно Нужна Схема Жучка!на 2 Или 3х Транзисторах!
Здесь разве, ничего не смог подобрать?
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=7
Подойдут.
по шуму неподойтут и по Статическому коэффициенту передачи тока (усиления будет слабое) ставь хотябы КТ3102Е жук должен бить без шумным!!! КТ3130КТ3102
какие узлы сначало паять?
задающий генератор потом унч и увч спаял зг и проверяешь работает ли он? если работает делаешь унч работает? потом если всё работает делаешь увч :rolleyes:
настройка:
1.(генератор) если сделал генератор и он работает это не означает что он работает как надо он может возбуждаться
чтобы проверить надо отключить ПОС(положытельную обратную связь) конденсатор между Э(ЭМИТЕРОМ)и К(колектором)транзистора генерация должна пропасть чтобы узнать что она пропала надо подключить антенну генератора к антенне приёмника и пройти по диапазону если генерация есть значит неправильный монтаж!! попробуйте зашунтировать питания кондёром на 0,1мкф генерация пропала? если да то смотрите пункт 2
2.(унч) начинайте делать унч если заработал то делайте увч а если нет то проверяйте монтаж если заработал выставте на колекторе половину напряжения питания подбором базового смещения заработал? если да смотрите пункт 3
3.(увч)наконец увч спаяйте увч и включите жук найдите приёмником основную частоту и проверьте дальность увереного приёма она больше чем без увч? если нет ошыбка в монтаже также мощность можно мерить вч пробником
Изменено пользователем vitalik_b
Ну вот, чуть только сложности - сразу в кусты... А ведь тебе дали универсальный алгоритм поблочной настройки любых жуков. От тебя требуется только следовать ему.
что делать?какие узлы сначало паять?
Сначала нужно паять индикатор напруги поля. А иначе...:
хер запустиш и настроиш!!!
да сложные конструкции в домашних условиях-хер запустиш и настроиш!!!
Все относительно. Вот когда на одном транзисторе сделан и генератор, и усилител НЧ, и модулятор - вот это сложно. А когда всё по-отдельности - тогда всё просто. И в настройке...
Да все "сложные" приборы для настройки жучка любой сложности собираются за полчаса на коленке! Из самых необходимых - только индикатор поля. Вот он, наисложнейший мегадевайс!
Вот в этой теме найдете несколько схем индикаторов поля
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268
У этого лампового дедушки полоса частот - 10 мГц. Хотя попробовать посмотреть можно. Звуковую аппаратуру мучать им можно любую. Как и ДВ-СВ-КВ приёмники. И даже телевизоры :ph34r:
Я думаю, что 90 МГц этот осциллограф не сможет увидеть...
Можно только посмотреть НЧ сигнал с микрофона
и это только половина
да так как одно изменения любой детали растроит всю схему
да без индикатора поля неузнаеш работает ли жук или нет для настройки жука в основном нужны мультиметр,частотометр,и самое главное индикатор поля :rolleyes:
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
