Срочно Нужна Схема Жучка!на 2 Или 3х Транзисторах!
для 123wet вот как надо делать жучки
схема с хорошими характеристиками
R3 надо подобрать чтобы на колекторе Т1 била половина напряжения питания резистором R6 регурирують частоту лучше подключить R3 к стабилизатору напряжения (3в) частота не так будет уходить при изменении напряжения питания но надо варикап чтоби 3пф....30п изменялась при от 0...3в чуствительность очень хорошая можно добавить увч для увеличения мощности :rolleyes:
Изменено пользователем vitalik_b
Чтобы частота от изменения напряжения питания не уплывала, конденсаторы контурные надо ставить, а не использовать в качестве их ёмкость коллектор-база. Конкретно - параллельно L2 поставить конденсатор 15 пФ, С7 уменьшить до 47 пФ. И L1 исключить - она здесь совершенно лишняя.
Ещё немного упростить схему можно исключив R5 и R6 и поставив вместо С4 резистор 22 кОм. Стабильность настройки даже немного повысится.
user-offline.png123wet Ну ты уже чего то собираешь? Или сабака брешит караван идет? Фотки не забудь выложить :lol:
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Оё,а чё всё оловом залито?и детальки такие старенькие?
знаю но частота и так 80мгц если поставлю конденсатор то частота будет ище ниже хотя можно уменьшить R6
но достать ево трудно надо роспаивать 2 детальки :(
L1 это дросель на 100мкг без нево схема возбуждаеться :(
можно :unsure: только при большой(перемодуляции) громкости напряжения на колекторе изменееться на 0,3в а это дополнительный уход частоти :(
плата такая :rolleyes:
такие были а что на SMD делать :lol:
Чтобы частоту поднять - виточек от контурной катушки убавить надо. А возбуждается он из-за неоптимального монтажа. И ёмкость С5 достаточно 5,1 пФ. Заодно и устойчивость лучше будет. Перемодуляция - в таком простом жуке она неизбежна. Не надо использовать в качестве радиомикрофона, а для подслушки покатит.
и как работает?
Работает :rolleyes: дальность 150м (дальше не измелял :( ) , приёмник на микросхеме К174ХА34 с однокаскадным урч на 10м от жука антенну не нужно сигнал мощный
нет просто вч попадает в унч и всё :rolleyes: забыл сказать питания 6в Изменено пользователем vitalik_b
Ну да, монтаж слишком плотный и первый транзистор высокочастотный - я это и имел в виду. Дроссель правильно ставить между коллектором первого транзистора и варикапом, а не отделять им варикап от контура, который он модулировать должен. Кстати, переделка с установкой вместо С4 резистора (писал выше) как раз повышает устойчивость: через резистор на первый транзистор ВЧ сигнал сильно ослабляется.
блин просто схему последней рисовал по бистренькому и не заметил эту ошибку на плате всё правильно :rolleyes:
Да все "сложные" приборы для настройки жучка любой сложности собираются за полчаса на коленке! Из самых необходимых - только индикатор поля. Вот он, наисложнейший мегадевайс!
Ну хоть куда-то приспособлю свой индикатор уровня записи, а то пылится с самого момента покупки мультиметра :rolleyes: .
PS: извиняюсь за пустофлуд конечно же.
Изменено пользователем mac_sim
присоединяюсь к предыдущему оратору: чем пяточки резал? зачОтные!
кстати плату еще вместе с детальками можно помыть кисточкой, периодически макая ее (кисточку) в ацетон или спирт... эстетика...
Изменено пользователем Turkish
А мой дед говорит: - Делай добро и бросай его в воду...
Не только эстетика, но и польза: подгорелая канифоль ток проводить может. А если с активынм флюсом паял (никогда не используй для пайки электроники, только консервные банки луди!), то эта гадость впитывается в плату, иногда и промывка не помогает.
