Походная Зарядка Для Телефона
Здравствуйте я видел несколько различных схем, сам новичек ...
сетевая зарядка для тел выдает вольт 8 - 10 мне интересно будет ли он заряжаться от 5 от вс.вс преобразователя
и еще не сгорит ли ч нить в телефоне от такого преобразоваетеля в 1 А когда сетевая родная зарядка выдает римерно 500мА..
и еще хотелось бы по проще схему и чтобы можно было вручную настраивать 3.7 вольт или зарядка ну 5 если преобразователь норм заряжает
http://russianelectronics.ru/news/company/.../doc15102.phtml это насчет того преобразователя в 1А
желатьельно от 1 от 2х АА или ААА
Изменено пользователем 0crash0
Лично я не знаю таких телефонов, которые заряжаютя таким сравнительно высоким напряжением. :blink: Можно уточнить, какое напряжение выдает батарея телефона???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
3.7 незнаю мож батарея в тестере села хотя всегда мерил такое хоть на корпусе и по др написано тел самый тупой siemens c65
на зарядке пишут 5В 0.48 А
В простейших зарядниках, те что на 2-3 транзисторах нередко БЕЗ нагрузки напруга 6-10 вольт. При подключении телефона она, естественно,снижается. Или НЕ снижается ))) Всё в руках дядюшки Ляо ...
небольшой отход от темы был ...
мне нужна схема дс/дс преобразователя чтобы можно было менять 3.5 ну 4 вольта или 5 вольт ну зарядка
от одной или 2 батареек
Телефон должен заряжаться от 5 вольт.
у меня на зарядник на 5 вольт 800мА.
Наверно, не стоит ставит преобразователь на 1 A, если родной БП выдавал всего 0,5 А. Как-никак ток в 2 раза больше будет. Наверно аккумулятору такое повышение тока не понравится.
Схем DC-DC преобразователей полно, берите какая баольше понравится.
http://nigma.ru/index.php?s=DC-DC+500mA+5v...=1〈=all
http://www.google.com/search?hl=ru&cli...1%D0%BA&lr=
А то, что у Вас на батареи 3,7 вольт - это нормально, т.к. это стандартное напряжение литиевой батареи.
Изменено пользователем DoinK
Точно ничего не сгорит. Если он выдаёт 1А это не значит, что тел при зарядке потребляет такой ток. Он возьмёт такой ток, какой ему надо.
http://www.st.com/stonline/products/litera...3449/st8r00.htm
допустим эта микруха на 1А
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1742 а тут четко написано ч куда чтоб менять 3.3 В на 5 и тд ..
хотелось бы помощнее и чтобы переключать 3.3 и 5
... хотя батарейки то разряжаться быстрей будут может и 500 сойдет но акк подзаряжать лучше ампером акк то около того 800 мАч может и на 1 Ач найду всетки хотелось бы и норм заряжать и чтоб 3.3В чтоб если ч то тел от него включить
http://pdf.dzsc.net.cn/X17/MAX1765.pdf тока ни ч непонятно
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/5770/t/qv тоже ни ч непонял
http://www.linear.com/pc/downloadDocument....035,P1449,D2742 вот еще чт
Люди помогите разобраться умел б я б сам все сделал спаять то я смогу а схему сделать .. ((
MAX8815 800 мА тока вроди непереключает напряжение или переключает я ч т непонял
MAX8815AETB+ допустим выбрал ... тут схема наней ни ч неуказано номиналы всмысле ..
помогите с схемой
тока я непонял можно ли напряжение менять ..
вот из датащита
еще всеравно про ампер страшноват или это всмысле ч максимальная нагрузка в ампер
крутая микруха 97 кпд как я понял
MAX8815_MAX8815A.pdf
подскажите хотя бы конденсаторы на сколько вольт тут ставить и какие резисторы в нижнюю схему поставить который от FB идет вывод чтобы получить 3.3 В
кондеры на 6вольт ставь,а резисторы-там в даташите написано как рассчитать
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
спасибо ... датащит посматрю тчательней ...
я уж думал я один тут сижу (
резистор:
Setting the Output Voltage
The MAX8815A has a preset output voltage of 5V. To set
other output voltages, use external feedback resistors.
To set the output voltage between 3.3V and 5V, connect
FB to the center of an external resistor voltagedivider
between POUT and GND, as shown in Figure
1b. Select the value of R2 no more than 500kΩ, and
then calculate the value for R1 as follows:
R1 = R2 (VOUT/VFB - 1)
where VFB is the FB regulation voltage, 1.265V (typ).
индукция
Inductor Selection
In most step-up converter designs, a reasonable inductor
value can be derived from the following equation.
This equation sets peak-to-peak inductor current at 1/2
the DC inductor current:
L = (2 x VBATT x D x (1 - D))/(IOUT(MAX) x fSW)
where fSW is the switching frequency (2MHz), and D is
the duty factor given by D = 1 - (VBATT/VOUT). Using L
from the equation above results in a peak-to-peak
inductor current ripple of 0.5 x IOUT/(1 - D), and a peak
inductor current of 1.25 x IOUT/(1 - D). Ensure that the
peak (saturation) current rating of the inductor meets or
exceeds this requirement. The recommended inductance
range for the MAX8815A is 1μH to 2.2μH. See
Table 1 for recommended inductors.
INDUCTOR L(μH) DCR (mΩ) ISAT (A) SIZE (mm)
TOKO DE4012CK
A1101AS-1R0M 1 45 3.3 4 x 4 x 1.2
TOKO DE4012CK
A1101AS-2R2M 2.2 60 2.8 4 x 4 x 1.2
TOKO 2818C
1072AS-1R0M 1 40 2.8 2.8 x 2.8 x 1.8
про таблицу непонял (
кондеры
Capacitor Selection
Output Capacitor
Output capacitor C2 in Figures 1a and 1b is required to
keep the output voltage ripple small and to ensure regulation
loop stability. The output capacitors must have
low impedance at the switching frequency. Make sure
the output capacitors maintain their capacitance over
DC bias and the desired operating temperature range.
One 22μF tantalum capacitor is recommended.
Input Capacitor
Input capacitor C1 reduces the current peaks drawn
from the battery or input power source and reduce
switching noise in the IC. The impedance of the input
capacitor at the switching frequency should be kept
very low. A ceramic capacitor is highly recommended
due to their small size and low ESR. Make sure the
input capacitors maintain their capacitance over DC
Ceramic capacitors with X5R or X7R dielectric temperature
characteristics generally perform well. Two 4.7μF
or one 10μF ceramic capacitors are recommended.
http://chipdip.ru/product0/38639.aspx
http://chipdip.ru/product0/62022.aspx
http://chipdip.ru/product0/317400279.aspx * 2 (Two 4.7μF or one 10μF ceramic capacitors are recommended.)
а С3 из ч сделаный если в датащите не написано и на сколько ватт резисторы ? на ток 1 А ?
есть http://chipdip.ru/product1/1875957463.aspx
