Акустическое Оформление "щит"
Всем привет! Очень захотелось сделать колонку в щитах, но не знаю как оно рассчитывается и нужно ли вообще рассчитывать что-то? Может быть кто-нибудь знает примерные, полученные экспериментально, размеры щитов для каждого из размеров динамиков (например, для 6,5" - нужен щит ХХ на ХХ, для 8" -... и т.д.)?
Прослушал всякие советские динамики и решил сделать на 10гдш (10гд-36), т.к. он мне больше всех моих понравился. В порядке улучшения качества (в основном обращал внимание на СЧ и ВЧ): 4гд-35, 4А-28, 3гдш-16, 5гдш-3, 5гдш-4, 10гдш (10гд-36).
Пока что планирую сделать такой щит для 10гд-36, как на картинке, динамик поставить несимметрично:
Скажите, какие косяки есть, может можно сделать щит других размеров или формы?
Изменено пользователем Jurik
  • Ответов 451
Трудно сказать, нужно эксперементировать, а посчитать щит как допустим ЗЯ мне кажется невожможно, да и ненужно, всеравно ниже 100 Гц играть небудет, а он нужен только для середины, так что я бы сделал комфортные для себя размеры и особо бы незаморачивался!
10гдш то не будет, а если какой конский динамик, то он из без щита выжмет 60, ато и ниже.
Ну да ладно, в общем размеры нормальные?
По расчёту не знаю, никогда этим не занимался, но могу поискать. Знаю только точно, что самый лучший щит-щит с бесконечными размерами. Он называется- бесконечная акустическая отражающая поверхность. Следовательно чем больше, тем лучше, в пределах разумного.
Что ты мучаешься??? Берёшь в стене дыру под динамик выризаешь и готово, самый лучший щит, что можешь себе позволить в дом. условиях
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Щит и бесконечный экран - разные вещи. Я понимаю, что для посетителей этого форума такие вещи неразличимы, но стоит иметь в виду, что звучание будет разным, причём чем больше щит, тем хуже. БЭ хуже всего.
ну усли бы услышить хотябы и то и другое на практике, тода можно понять! а на словах.... ;) ,не почувствуеш!
у нас в Украине я покаместь не встречал умельцев,которые этим занимаются! да один из почти "нормальных" брэнров для ХАЙ энд есь вирма САУНД САУНД, которая стоит как ДЮА АУДИО, а ЗВУК немного луче АЛЬФАРДОВ! былоб чем гордиться!
это вон "славный город Омск" может гордиться такими людьми как Дмитрий(ТДА АУДИО), и когдато существовавшей NEWTON-LAB ! от нее осталось токо http://newton-lab.ru/rasprod.html
с другими спецами покаместь лично не знаком! хотя хочу познакомиться,увидить/послушать их разработки!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Когда я утверждаю, что большинство производителей акустики обычные столяры - они обижаются, но так и норовят вместо колонок делать шкафы и полки. Чего обижаются - непонятно, хороший столяр - вполне уважаемая профессия. Можно гордиться и мебельной фирмой, только разговор идёт про акустику.
Чтобы услышать на практике - нужно заняться этой практикой (например вместо изготовления шкафов).
Познакомиться лично можно только если лично приехать, ну или пригласить к себе.
Я из УКРАИНЫ, КРИВНОЙ РОГ! Добро пожаловать! Буду рад пообщаться с таким спецом, как Вы!
Уолтер БЭДЖОТ
В профиле есть сайт, в сайте есть контакты (внизу), а там и телефоны, и почта, и Skype, можно наобщаться по самое нихочу.
Поездки за границу в ближайшие планы не входит. А в Украину (при всём уважении) и дальние планы. Уж лучше Вы к нам.
Изменено пользователем Дмитрий Рутковский
Дмитрий, а что скажете про мои размеры для 10гдш? Какие оптимальны? (ато говорят, что сильно маленький плохо и сильно большой щит тоже плохо, а как сделать хорошо?)
Или что, вообще на подставку поставить без щита? :wacko:
К сведению Г. Рудковского. Акустический щит-лишь разновидность акустического экрана. Под этим подразумевается, что акустический щит-просто открытое оформление дина, а экран-подразумевает бесконечную поверхность. И ещё: Дмитрий! Я к сожалению не смог отправить Вам сообщение лично, поэтому придётся написать это здесь. Не надо ёрничать, это никого не украшает...
Всё правильно. Щит - это акустический экран определённого, наиболее подходящего размера, обычно не очень большого. А бесконечный экран (стена комнаты) - это 100% неподходящий размер. В этом и разница. Если бы все различали такие оформления, то не советовали бы заменить одно другим.
А любое оформление это разновидность какого-то другого. Всегда можно найти средний, промежуточный вариант.
Спасибо, так и сделаю. Правда ШП у меня не очень-то хороший (какой есть), но сначала потренируюсь "на кошках". :)
А угол между щитом и подставкой, какой он должен быть? Примерно наклонить на градусов 60-70 или также есть отимальное значение?
А можно вопросец, давно он мучает меня:
Зачем угол делать?? Чем хуже будет, если сделать 90 градусов, но при условии что динамик расположен на уровне головы слушающего????
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
Наверное просто есть риск что она упадет, т.е. неустойчиво стоять будет…… :D
Устойчивость лишней никогда не бывает.
Так уж повелось, что щитами занимаются особо продвинутые любители Хай-Енда. А они не любят параллельных и перпендикулярных плоскостей. Поэтому и стараются всё делать под разными углами. Поскольку у предложенной конструкции только один угол, то его точно лучше делать не прямым. Тем более, что это не так уж и сложно.
А если со стороны звука - зачем угол делать?? Эстетику, устойчивость и то как любят ХАЙ-ЭНДовцы пока опустим
Изменено пользователем Jekson
Да, сцена скорее всего поднимется.
Думаю, что в предложенной конструкции разницы между прямым углом и углом 75-80° разницу на слух будет не уловить. Лично я бы сделал не прямой, а каждый может решить сам. Тут больше будет влиять не жёсткое крепление динамика.
