Индикатор Сети 220
Гость Sensei
Уважаемые радиолюбители, возникла необходимость светодиодной индикации напряжения на переноске, но как это сделать я не знаю ибо паяльник то 2 раза в руках держал. Прошу поделится опытом и разжевать все, как первоклашке.Схема не будет лишней :)Заранее спс.
Чтоб не грелся нужно рассчитать
Например для 200в если светодиод потребляет 80мА и напряжение 3В то нужен резистор 2,7Ком и мощностью от 15 ват
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
Мне вот тут подсказали конденсатором можно гасить напряжение, хотелось бы узнать как. А резистор на 15Вт не великоват будет? :)
Просто конденсатор соединить со светодиодом...
надо только номинал посмотреть щас не помню помоему 0.1 мкф хватит.
Еще раз прошу все очень подробно плиз, что куда и как.
конденсатор однозначно керамический
знаю что при 4 мкф напряжение будет 80 вольт
все детали работают на белом дыме, но когда он из них выходит - деталь перестаёт работать
вот так оптимально (картинка страшная ):post-59012-1225115949_thumb.png
резистор 1.8 ком, конденсатор 0.1 мкф 630в. хотя паралельно светодиоду, до резистора я б стабилитрон поставил. на выходе бы получилось 5 в а резистор ток ограничивает до приемливого
Изменено пользователем stydent
Люди, мне кто-нибудь толково разъяснит какие детали и номиналы и схему еще желательно.Диод 3V обычный не сверхяркий.
да обычный, сверхъяркий ни к чему, резистор на 0.5 ватт или на 0.125
Изменено пользователем GROMIT
Ув. dikobrazzoff Вы слегка не правы... Подключение светодиода к сети переменного тока (напр. 220 В) без принятия мер по ограничению обратного напряжения нежелательно. У большинства светодиодов предельно допустимое обратное напряжение составляет около 2 вольт, тогда как напряжение обратного полупериода при запертом светодиоде создаёт на нём падение напряжения, равное напряжению питания.
При подключении светодиода к переменному току необходимо ограничить влияние опасного для него напряжения обратного полупериода. У большинства светодиодов предельно допустимое обратное напряжение составляет всего около 2 вольт, а поскольку светодиод в обратном направлении заперт и ток по нему практически не течёт, то падение напряжения на нём становится полным, то есть равным напряжению питания. В результате на выводах диода оказывается полное напряжение питания обратного полупериода.
Для того, чтобы создать на светодиоде приемлимое падение напряжения для обратного полупериода, надо пропустить «через него» обратный ток. Для этого параллельно светодиоду, но с обратной полярностью, надо включить любой кремниевый диод (маркировка начинается на 2Д… или КД…), который рассчитан на прямой ток не менее того, что течёт в цепи (напр. 10 мА).
Диод пропустит проблемный полупериод и создаст на себе падение напряжения, являющегося обратным для светодиода. В результате обратное напряжение светодиода станет равным прямому падению напряжения диода (для кремниевых диодов это примерно в 0,5–0,7 В), что ниже ограничения большинства светодиодов в 2 вольта. Обратное же максимально допустимое напряжение для диода значительно выше 2 вольт, и в свою очередь с успехом снижается прямым падением напряжения светодиода. В результате все довольны.
Отсюда http://novikovmaxim.narod.ru/index.htm?htt...ron/connect.htm
То же самое на кондёре
Изменено пользователем fant
fant, спасибо за замечание и разъяснение.
Просто не стал "усложнять" - открыл осветительный щиток, который 3 года назад установили, снял оттуда держатель светодиода с резиком и передрал схему включения :) .
Ну и такие примитивные индикаторы светодиод + резистор применяються почти в любом сетевом фильтре для компа.
fant: И для полного счастья в последней схеме параллельно конденсатору поставить разрядный резистор (220 кОм - 1 мОм), чтобы при отключении от сети конденсатор разрядился и не ушиб вас током :)
dikobrazzoff: в этих светодиодах два кристалла, включенных встречно-параллельно. Можешь проверить: светятся независимо от полярности.
Изменено пользователем mao-sin
dikobrazzoff Вы не правы...
Согласен. Такой режим использования производителем запрещен...
Хотелось бы добавить следующее. Сила света излучающих диодов практически линейно зависит от протекающего через него прямого тока, светоощущение же человека имеет закон, близкий к логарифмическому, т.е., уменьшение силы света в 10 раз будет восприниматься как изменение яркости примерно в 3 раза. В ряде случаев это можно использовать, запитывая светодиод током, существенно меньше номинального (обычно номинальный ток 10...20 мА) - что и реализовано в схеме, которую предлагает dikobrazzoff - средний ток при 100 кОм составит порядка 1 мА, а при 200 кОм - 0,5 мА (светодиод работает только один период). Увеличить ток через светодиод вдвое можно используя выпрямительный мостик (рисунок "a").
Конденсаторный ограничитель тока будет посложнее, но, без существенного повышения тепловыделения, позволяет увеличить средний ток через светодиод. Цепочка (рисунок "b") может быть включена вместо R1 в схему рисунок "a" (или в схему, которую привел fant, вместо резистора 30 кОм 2Вт ). Параметры элементов цепочки - R1 - 2...3 кОм 0,5Вт, R2 - 510кОм...1МОм 0,25...0,5 Вт, С1 - 0,15...0,22 мкФ с рабочим напряжением не ниже 400В.
А вот теперь большое спасибо. Но вопрос - нашлись конденсаторы 400в 220нФ можно ли применить их?
Маркировка выглядит так:
К73-17
220nM
400V
03 11
Я проверял - там обычнй АЛ307... .
Товарищи, ничего не буду иметь против, что предлагали Вы выше.
+1
Да, точно, вот что у меня на фото - реально советский АЛ307, самый что есть настоящий, его на ощупь узнаю.
НО!
Решил его сначала прозвонить. Он звониться по другому - в одном направлении 0.268В, и в другом направлении 0.268В показал тестер.
Решил проверить, отпаял светодиод, подключил к источнику питаня.
В прямом направлении (плюс к плюсу, минус к минусу). Начальное напряжение 1.2В - не горит. Прибавляю дальше - при напряжении 1.6В он загорается (правда тускловато), довожу до 2В - норм.
Перекидываю полярность, причём напряжение не меняю - светодиод не горит.
Почему - не знаю... :huh:
Разобрал сетевой фильтр - там светодиод импорт, звониться по-другому - в прямом 1.7В, в обратном - не звониться (ну как и положено светодиоду).
Похоже китайцы применют везде только обычные светодиоды.
Скорее всего импортный - с последовательным диодом, его в одном кристалле реализовать легко, хотя мне попался именно двухкристалльный - светит в любой полярности.
Народ, а чего вы это так резко уперлись в светодиоды? На электрочайниках стоят старинные добрые неонки, и ничего - индикация на "ура"...
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
