Уф Светодиод
Приветствую!
Есть УФ светодиод HB5-43UV395-C (375нм, 1мВт, 10мА, 3В). Хотел узнать обладает ли данный УФ светодиод бактерицидными свойствами как УФ лампа?
Не столь сильными (у лампы спектр простирается кажется до 240 нм в УФ область). И мощности маловато, хотя где-то видел девайс для обеззараживания воды на таком светодиоде. Но китаёзы могут его выпускать, нимало не заботясь об эффективности :)
Mao-sin, не подскажешь, есть ли миниатюрные УФ лампы с питанием до 12 вольт, и удовлетворяющие свойтвам очистки воздуха?
Все газоразрядные лампы питаются высоким напряжением (не менее 200 вольт), но ничто не мешает сделать высоковольтный преобразователь и питать от трёх вольт например. А миниатюрные подходящие лампы есть в детекторах валют. Только в старых, в современных светдиоды.
Видел освежитель для автомобиля и не могу никак понять как он работает, точнее по какому принципу? HV ионизация или УФ излучение...
Изменено пользователем Asteriy
Наверняка ионизация. Ультрафиолет эффективен при облучении всего салона, а не прогоняемого мимо лампы воздуха.
Ну скорей всего... Тогда какже достигаются такие сравнительно небольшие размеры этого устройства? Помнится мы собирали ионизатор, так там достаточно приличный размер получается.
Сколько занимает места преобразователь в газовой зажигалке? А тут и напряжения и мощности поменьше надо, да и под батарейки место не нужно.
Это тот преобразователь что в пьезо газовой зажигалке?... Да совсем ничего, но там ударного типа... Может помнишь ту схему, что рисовал? Что там нужно изменить для этих целей?
Для 12 вольт - только витки первички увеличить. Кстати, искра со вторички сколько миллиметров тогда у тебя получилась?
Где-то 5 мм.
Сильно маленький умножитель делать нельзя: будет пробиваться по воздуху. Я всегда использовал КЦ106 и высоковольтные конденсаторы 390 пФ на 1,6кВ (или 2 кВ) из цепей ускоряющего напряжения цветного лампового телевизора. Четыре каскада умножения получались размером немного меньше, чем спичечный коробок. После наладки желательно его эпоксидкой залить.
