Сервис для видео плеера Samsung
Гость Гость_ВЕТАЛЬ_*
привет!просто я поменял процессор:стоял KS88C80016-14 я поставил -10 и у меня получилась такая штука.я вставляю кассету видак ее принимает ,вкл восспроизведение и мотор начинает вращаться в обратную сторону,при перемотке в перед тоже самое ,а вот при перемотке назад все крутит туда куда надо.а первоначальный дифект был таков,видик не принимал кассету ,стоял мертвый ,но если в ручную заправить шахту при помощи вращения мотора то при вкл видика шахту возвращает в первоначальное положение,все датчики в порядке сигнал доходит до проца нормально,не знаю что и делать
