Датчик Движения В Серверной
А проблема в чём? Помещение большое? Не думаю, что потоки кондеем генерируются настолько интенсивные, что ложняки будут давать. Если только шторы будут в поле попадать.. Всегда можно найти положение датчика, что б без подрабатывания. Обычно по требованиям наших секъюрити ставим геркон на дверь, дублируем его инфракрасником ( с противоположного угла на дверь). Ну если окна, то открывание и на разбивание что-нибудь или "штору".
Инфракрасный пассивный даёт ложняки от открытой форточки летом! Переставлял его так, чтобы сквозняком не зацепляло. Я так понял он срабатывал не от того, что что-то видел, а от изменения температуры приёмника сквозняком.
У него принцип работы и завязан на то, что пиродетектор ловит движение тепловых потоков.. А что там воздух или человек- по барабану. Другое дело, что в более менее приличных датчиках ( Канада, Израиль) Встоена мало-мальская математика не позволяющая "ложнить" от вялотекущих флуктуаций потоков.
А вообще, если разговор о серверной, я б вообще залепил бы веб камеру, прожку на комп, забили зоны анализа, что б отсечь всякие шторы... Ляпота.. Как бы "Компьютер на службу людям ))
Изменено пользователем fant
Комбинированные, лично моё мнение - перебор. Разок на пробу израиль ставили, в стародавние 90е. Чот я не проникся надобностью такого усложнения в сумме с удорожанием комплектухи...Чем хорош инфракрасник- он пассивен. Ничего не излучает. Только приёмник.
У меня жена - индивидум ))) Баловался давным -давно с УЗ датчиком "Спрут 2", кажется так его звали. Аналог Призмы, только мелкий. Излучатель с приёмником. Балуюсь, жена заходит в комнату, чуть не с кулаками. Грит, выруби свою фигню, башка раскалывается... Я ничего не слышу такого раскалывающего.. Вырубаю питание на датчике, она- спасибо... Померил частоту- 24 кГц... Это типа навеяло )))
Ну с ультразвуком понятно, возможно некоторые люди и будут его воспринимать. Я же говорю про радиоволновые СВЧ ивещатели, работающие на частотах 5...10 ГГц в зависимости от модели. Не думаю что человек сможет почувствовать излучение такой частоты, учитывая что мощность там мизерная.
Да излучают, но зато СВЧ абсолютно устойчив к тепловым потокам. Главное чтобы в охраняемом помещении все форточки, двери и т.п. были закрыты, во избежание их покачивания, что может привести к сработке.
А не у кого не найдётся схемка датчика движения? Мне надо для сигнализации в автобус, с питанием 12 или 24 В.
Всё равно какого: ИК или СВЧ
Буду признателен.
Буду признателен.
ЗДЕСЬ
  • 5 месяцев спустя...
Всё очень просто, на стекло аккустический датчик, дверь на открывание ИО 102-2 (Геркон магнит).Дверь на пролом ИК пассивный с зоной обнаружения "Электронный занавес". Радиоволновые могут плохо себя вести при наличии в зоне обнаружения крупных металлических предметов, в данной ситуации серверных стоек. (можно конечно и на стены аккустику повесить, но думаю не рентабельно).
Изменено пользователем Dmitry73
    • Так видеорегистратор или домофон? Раз иконки выводятся - значит сам экранчик рабочий, уже хорошо. Возможно вызывная панель не выдаёт видео сигнал. Возможно он не доходит до монитора. Возможно уже внутри домофона видеотракт помер.  Раз есть старая вызывная панель - принесите её к монитору и подключите напрямую. Проверяйте всё по порядку.
    • Если на входе генератор 20КГц, то на 20 гармоник нужен диапазон 400КГц. далее нужно изменить шаг расчета в Гц и далее можно двигать гистограмму по вертикали изменяя отступ во вертикали.
    • Ссылка для выбора вариантов.
    • Вполне возможно, что она усиливает ток. По крайней мере на высших частотах. Мы не знаем, что на самом деле хотел ТС, т.к. он уклонился от ответа на первый же заданный ему в этой теме вопрос.
    • И это важно сказать новичку, а то впихнëт туда ещë какой нибудь LM358.  Если просто, ОУ можно сказать делятся по качеству на 3 типа: Низшие- для всяких стабилизаторов, НЧ генераторов и т. д., там где совсем некритичны искажения и частоты невысокие, менее ~15-20кГц. ОУ с весьма низкими рабочими частотами и плохим быстродействием. Такими например являются те же LM358 и аналогичные. Для звука не подходят КАТЕГОРИЧЕСКИ!  Средние- ОУ с более высоким быстродействием и рабочими частотами (до ~3-16 МГц), имеют невысокие искажения. Годятся для звуковых систем бытового/среднего уровня, вполне достаточны для обычных усилителей с КНИ до ~0.001% чего вполне хватит почти любому человеку. Это те же ОУ JRC4558, NE5532, TL072 и подобные.  ОУ Высшего уровня- ОУ с наиболее сложной и продуманной схемотехникой, очень высоким быстродействием и рабочими частотами (иногда до сотен МГц), в усилителях могут иметь КНИ менее 0.0001% и используются в профессианальной аппаратуре высших классов. Это ОУ серий OPA, AD и т.д. Можно и так, шуметь только возможно будет. Если ОУ двойной (2 ОУ в одном корпусе, как ваш 4558), то лучше сразу стерео предусилитель собрать, т.е. задействовать оба ОУ. У вашего 4558 распиновка вот такая.
    • Спасибо большое. А не подскажете те ноги ОУ которые по схеме не используються просто в воздухе оставлять?
    • Соглашусь, больше похоже на хранение или перенос рабочей программы без применения ПК.
