Как Понизить Напряжение?
energy_power
Здравствуйте! Я вот решил сделать себе колоночки к телефону, но встала проблема с питанием. Я вынул плату усилитиля изстарых комповских колонок, динамики взял оттудаже.
Питалась она от 8 вольт 0.3 ампер (я так понял)(так на ее трансе написано было).
У меня есть акум на 12 вольт 7 амперчасов.
И вот собственно вопрос - как из 12 вольт сделать 9 или 8 вольт?
Изменено пользователем energy_power
Да микросхема TDA2822. А где мерить? Я просто с электроникой только начал знакомится... Когда плату к акуму подключаешь, микросхема через минуту ооочень горячая. У меня еще есть акум на 6В 12Ач, тада не греется, но не хватает питания и сташно хрипит.
А может не париться с понижением напряжения и просто тупо приклеить радиатор к микросхеме? :D Хотя помойму все равно перегреется... :rolleyes:
Посмотри datasheet на TDA2822.
Там есть диапазон рабочего U микросхемы.
Исходя из этого, выбери какое-нть среднее значение.
Если оно 9В, то бери стабилизатор LM7809 и проблема с пиатнеим для микросхемы будет решена.
+9В после LM7809 подключать на "+" электролита после моста. "-" соответсвенно к его минусу.
Я чет не понимаю (английский не моя сильная сторона) :(
Я вообще даташит первый раз читаю... :rolleyes: обьясните плиз "на пальцах", ну типо как полному ламеру...
а насчет понижения, нельзяли чтонибудь попроще, поскольку доступ к радиодеталям ну ооочень ограничен :(
datasheet_на_TDA2822.pdf
Прикрепляю для наглядности кусочек из даташита.
Выделил красным цветом - строка допустимых рабочих напряжений микросхемы.
1.8...9В. Итого, оптимально 6...9В для питания. 12 значит многовато (лочгино :) )
Необходимо 12 понизить в 9.
Проще микросхемы-стабилизатора схемы для новичка вряд ли найдеш.
Так выглядит микросхема и типавая схема включения:
А можно на четырёх-пяти диодах лишнее погасить...
А можно поподробнее? Просто у меня из радиодеталей есть только то, что можно вытянуть из старой техники (магнитофоны(авто), усилители, комп. комплектующие, ну и так барахло по мелочи...телевизор даже есть)
Да просто включаешь последовательно с нагрузкой n диодов, на одном падает примерно 0,6В
В твоём барахле точно их найдёшь)
Изменено пользователем Zenner
тупой вопрос - а резистор зачем? :unsure: и какие диоды надо? ониж разные есть...
Чтоб напряжение без нагрузки не поднималось, можно и не ставить.
Любые на ток ~1A
Маломощные диоды при замыкании сразу сгорят... Лучше ставь мощные диоды, типа Д242, 214... они выдержат.
куда? :D шутит он.
если есть старая техника там наверняка найдутся Д226 они аккурат на 1А.
значок полярности нарисован на корпусе.
...Д226 они аккурат на 1А.
Артур, по-моему они всегда были на 0,3 А прямого тока...
КД226 на 1,7 А
На КД226 нарисованы кольца со стороны катода
Можно спаять простой последовательный стабилизёр, на одном транзисторе, КТ837 например, или П213.. со стабилитроном в в базе. А добавить КТ315ый и получиться чудесная схема с защитой от КЗ. Ему же большой мощи не надо.. и эти детали на любой помойке встречаются.
Ничего тебе не нужно.
Ни микросхемы, ни диоды, ничего.
Просто подключай свой аккумулятор вместо вторички транса. Полярность не важна.
Всё будет работать отлично!
Донт ворри! Би хаппи!
Если вместо вторички, то микросхема сильно греется...
А вообще я вчера спаял вместе 4 диода(последовательно) от старого горелого транса, не знаю на скока они расчитаны, не смотрел... получается на акуме 12.05В, после диодов 9.6В, а с нарузкой(если на макс. громкость врубить) там около 8.5! После получаса работы все ок, ничего не греется! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
Скоро может достану крен8, тогда попробую спаять стабилизатор....буду писать в эту тему.
П.С. НУ ПРОСТО ВЕРИ БИГ СПС! Ну оочень выручили! :lol: Радости полные штаны... :D
мои ВП по ходу и ампер держат.
думаю автору и 0.3 хватит.
Сори за оффтоп...
Как закоротить регулятор громкости что-бы он всегда стоял на максимуме?
У меня сейчас закорочены каналы(моно получается)(правильно я понял??), но вот регулятор сломался и при малейшем прикосновении звук пропадает... :(
