Ремонт мультиметра DТ-830b
42 минуты назад, universal007 сказал:
Может кому пригодиться,
Более менее разбирающемуся в приборчиках радиолюбителю и так знакомо, что резисторы в цепи шунта бывают кратны девятке. Там по схеме где то стоит 100 Ом, а шунтовые резисторы 0.9 , 9, 90, 900, 9к, и дальше.
Добрый день, вижу тема вроде не мёртвая, решил посоветоваться с вами. Вообщем понадобился не дорогой термометр, хотел взять не дорогой на Али, но 250-300р за самый примитивный без возможности калибровки не устроил. Нашёл в старых запасах DT-8302 (плата 8301), что с ним было не знаю, но сейчас он не подаёт признаков жизни. Очень захотелось реанимировать т.к. он из первых партий, с подстроечными резисторами (можно откалибровать точным тестером и будет хороший запасной экземпляр)
IMG_20191021_022801.thumb.jpg.a7856cc6dc8436e54463eff55fbd5dac.jpgIMG_20191021_022809.thumb.jpg.5a4a1d6e9be720cb13e4503de2cb6701.jpg
Пробежался по схеме, резисторы все целые визуально, (половину даже прозвонил, потом стало лень). Конденсаторы не в кз, диоды не пробиты, транзисторы не пробитые. Визуально с платой тоже проблем нет (непропаев, прогаров). R19 похож по корпусу на конденсатор, скорее всего какой-то терморезистор 1,36 кОм а выводах. Операционные усилители сложно проверить внутрисхемно, питание на обоих есть, а что должно быть на входах и выходах и при каких режимах не известно. Ну и само собой не проверить процессор (разве что по контрольным точкам, но они мне не известны).
Повторюсь есть желание попробовать восстановить именно этот, т.к. у новых всё очень упрощенно и нет возможности калибровки (на барахолках такие нового типа, можно за 100-200 руб взять б/у).
6 часов назад, S_A_I сказал:
скачивай книги Бирюкова по измерительным приборам и восстанавливай, мануал тут тебе никто писАть не будет
19 минут назад, KRAB сказал:
А смысл ваших ответов? Не подскажу, но поумничаю? Собственно автор вопросов то ещё и не задавал.
Мне казалось мой вопрос понятен. Предположительно по всем симптомам умер процессор т.к. вся обвязка и топология не считая ОУ исправна. Думал может кто подскажет контрольные точки проверки процессора, или как проверить ОУ внутрисхемно. Все найденные мной схемы содержат один спаренный ОУ. У всех трёх подстроечных резисторов одно из плеч звонится почти накоротко, если по разводке это уходит в процессор, то ответ очевиден.
Может я что-то упускаю, если у вас есть опыт ремонта таких тестеров буду рад совету. Ну или тоже подтвердите мои догадки что дело в процессоре. Ремонт чисто из спортивного интереса.
Изменено пользователем S_A_I
37 минут назад, Slavka сказал:
объяснить вопрошающему, что "...он много кушать....", что в переводе на русский звучит как "зажрался" и ждет готового, но его не будет. Ты, например, готов писАть ему тут пошаговую инструкцию по ремонту его мульта? Пиши ... уперЕд .... с песТней .... :crazy:
55 минут назад, KRAB сказал:
А смысл, тут почти вся система SOC, процессор, обвязка и галетник. Если вся обвязка целая то что дальше? Вывод вроде очевиден, но ввиду своей может неопытности, надеюсь на чудо (может что-то визуально упустил и по контрольным точкам выйдет что отсутствует питание на процессоре из-за непропая или резистор какой-то прогорел но визуально остался цел). На плате даже нет обозначений, что за процессор под компаундом, тут только на чей-то опыт полагаться.
Но в отличии от тебя, который просто всунул пятак в тему, я ему ДАЛ ИНФОРМАЦИЮ:
1 час назад, KRAB сказал:
там есть про 7107 - ПВ5 , и куча схем приборов, в том числе и термометров на этом АЦП ... поскольку ему
7 часов назад, S_A_I сказал:
Еще есть вопросы? Пожелания? Тогда смело дуй с темы ....
@KRAB надеюсь вы понимаете, что т.к. я новый участник, то мои посты появляются только после модерации, а это не так быстро. За книжку спасибо, кое как нашёл электронный вариант, только не думаю что в этом мультиметре стоит этот ацп или его аналог. Или если вы предлагаете собрать свой термометр, тогда это здорово, но не рентабельно. Не будет нормального корпуса и на элементной базе денег потрачено столько, что дешевле и проще купить готовый прибор.
4 минуты назад, S_A_I сказал:
Наконец-то разумное решение...
27 минут назад, Falconist сказал:
Ну чего так плохо то сразу :D эх, а так радужно всё начиналось. Готовый "взрослый" есть прибор, с хорошей точностью, но его жалко. А подобные устройства не особо. Да и смысл в попытке интереса ради починить, никто упарываться с ремонтом не собирался.
Если у кого-то ещё будут идеи, попробуем, если нет то на запчасти, всё просто.
5 часов назад, S_A_I сказал:
Задумка хорошая. Только ремонт должен быть осмысленным, а не методом тыка. На  7107 - ПВ5 краб правильно намекнул - черная капля на плате это оно и есть. Почитай про эту микруху и дальнейший порядок ремонта станет очевиден. То есть, если она живая, имеет смысл продолжать, нет - не имеет смысл продолжать.
Изменено пользователем vg155
@vg155 Я так и действовал, только зашёл с обратной стороны, проверил рассыпуху, т.к. не знал какой ацп, да и выводы естественно там не подписаны, а из под компаунда дорожки расходятся.
1 минуту назад, S_A_I сказал:
Вот первая задача идентифицировать эти дорожки. Сначала питание, затем все остальное. Мультик, кстати, совсем не включается?
@vg155 совсем, на дисплее никакой индикации, только небольшое "похрюкивание" из бузера при переводе из выключенного состояния галетного переключателя. Если установить в режим прозвонки и замкнуть вывода, звука нет. Да и на выводах в этом режиме по нулям.
2 минуты назад, S_A_I сказал:
Бирюков С. Портативный цифровой мультиметр. — В помощь радиолюбителю, вып. 100
8 часов назад, S_A_I сказал:
именно ОН там и установлен, только КАПЛЯ ... и ожно поставить его корпусной вариант, и я так делал в тех мультах и приборах, в которых была ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ - вот пример на фото:
2 часа назад, vg155 сказал:
только очепятался - 7106, потому как с 7107 - много работал последнее время .... наделал U-I метров с СД классных ...
22 минуты назад, S_A_I сказал:
вот и потрахайся, дабы понять - есть смысл делать или нет ... давно и на форумах в нете и у меня - лежат таблички соответствия ... только получены они "потом и кровью" .... когда проверялся каждый пин из под кляксы на индикатор и в схему, сравнивался с даташитами на разные корпуса ИМС и т.п.
Есть желание
повторяй подвиг - раз пройдешь - поймешь ... или в ПОИСК Гугля ... в первую очередь ...
13 минут назад, S_A_I сказал:
писец капле .... В былые времена окромя нее с ПП еще столько выгребалось заради поднять ... брал ради спортивного интереса дорогие убитые мульты и приборы за копейки и поднимал ... тогда реально был смысл ... сейчас - только специалисту в дорогом приборе .... клиенту в упаленном - потраченное даром время-деньги ...
3 минуты назад, vg155 сказал:
Ага, посмотрел тот что я скачал, у меня выпуск 1й, на 5й странице про КР572ПВ2 и КР572ПВ5 рассказывается, у неё другой корпус.
@KRAB какая маркировка той, что на фото? посмотрю что у нас есть в продаже, если не дорого и действительно умер ацп, то спилю компаунд и буду пробовать ставить эту.
4 минуты назад, KRAB сказал:
Ну время пока немного имеется, а касательно денег вопрос открытый. Я понял что у вас есть все соответствия, но поделиться ими не хотите. Тогда хотя-бы подскажите какой ацп у вас на фото, я посмотрю сколько он стоит и буду искать его схемы. С разводкой как у вас на фото конечно заметно проще.
8 минут назад, S_A_I сказал:
КР572ПВ2 и КР572ПВ5
отличаются питанием и индикацией. Тебе нужно ПВ5.
Либо 7106
6 минут назад, S_A_I сказал:
ICL7106
Изучай:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1440&bih=781&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTbKATxwoeOxTiZQdlYf7JradKiIg%3A1571675399941&sa=1&ei=B92tXZ6POca06ATD1LfACg&q=ICL7106+pfvtyf+rfgkb
2 минуты назад, KRAB сказал:
Спасибо огромное, на алике 32 руб., у нас в магазинах 159 руб. правда ждать с али 2-3 мес. 49-63 руб. ebay.
Ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо.
Теперь у меня 2-3 месяца на подготовку, найти разводку и может сделать колодку переходную для удобства. Кстати я смотрю вы на том фото даже "каплю" не спиливали, прямо поверх посадили. Удивительно что старый ацп не мешает.
