proLamer
Ремонт мультиметра DТ-830b
18 минут назад, Slavka сказал:
Идея понравилась
не нужно лед ... это вода ... достаточно ФРИЗ - растворитель - ацетон, спирт .... но плыть оно обязано и при нагреве ...
7 часов назад, Borodach сказал:
Если какая-то деталь реагирует на холод, то и на тепло она так же будет реагировать
В радио магазинах фризер можно купить ещё. А про мой по термопаре идей нет?
9 часов назад, KRAB сказал:
Там писалось, что в целлофановом пакетике.
При комнатной температуре, или летом при нагреве содержимого багажника, показывает нули. Так то версия с нагревом отпадает.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
18 часов назад, rocker60 сказал:
прикладывать кусочек льда
Ватку со спирто-эфирной смесью.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Вообщем подстраивал диапазоны, но не как не мог попасть. Брал эталонный тестер и переключал термопару (верхним подстроечником регулируются низкие температуры, нижним высокие температуры), шаг за шагом добился максимально близких показаний, но всё равно была погрешность завышения на 10 градусов в верхнем пределе. Нижний был уже в крайнем положении, не хватало ещё немного. По дорожке сразу от него идёт R23 на 900 Ом заменил его на 1000 Ом и этой разницы как раз хватило. Теперь всё как в аптеке, может кому пригодится.
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
11 часов назад, S_A_I сказал:
Это вряд ли. Приборы для настройки должны быть классом выше, а не аналогичные. Без подключения термопары тестер собственную температуру хотя бы показывает правильно?
На схеме M838, что Вы выложили, подстроечник возле резистора на 900 Ом к измерению температуры не относится. А в Вашем, скорее всего, отвечал за общее опорное напряжение со всеми вытекающими. Без уточнения схемы можно дров наломать.
Edited by J_Ohm
Только почти во всех источниках пишут что у него нет внутренней термопары, а так ничего. Да показывает и она совпадает с другим тестером как не странно, хотя меряется скорее всего через диод. Настраивал используя новый тестер mustool mt108t его показания довольно точно настраиваются на заводе, АЦП в нём аналогичны DTM0660 на 6000 отсчетов. Вот где используются такой-же процессор:
Скрытый текст
ennoLogic eM860T
V&A VA40R
Tekpower TP40
Velleman DVM4100
PeakTech 3410
PeakTech 3415
Uni-T UT139C
HoldPeak HP-890CN
HoldPeak HP-990B, HP4070C
Uni-T UT210E
Victor VC921 (который TrueRMS)
Zotek ZT101/ZT102 (Richmeters RM101, AN8001)
Эти схемы могут спокойно не совпадать с творчеством китайцев (например на схеме левее есть VR502 на 200 Ом, но в этом приборе его нет. VR1 на 200 Ом, а по факту если судить по схеме стоит на 1кОм, VR501 на 2 кОм в приборе VR1 имеет такой номинал и т.д.), в данном случаи я знаю что он отвечает за опорное, но других способов пока не нашёл, потом проверил показания на других пределах, они остались в норме.
Edited by S_A_I
14 минут назад, S_A_I сказал:
Чепуха. Роль противоположного спая термопары банально выполняют пайки штекеров и контакты гнезд тестера. Поскольку термопарой регистрируется разность температур спаев, в тестере необходим датчик абсолютной температуры, который на диоде. Есть сомнения, что в китайской реализации он сколь-нибудь точен при отклонении от температуры привязки.
51 минуту назад, S_A_I сказал:
Вам виднее, хотя при всего двух подстроечниках это странно.
33 минуты назад, J_Ohm сказал:
я удивлён не меньше вашего, но т.к. есть другой и не один тестер и лбп, но ничего не мешает выполнить проверку. Измерил напряжение, ток, взял ленты резисторов и проверил их номиналы. Отличия от старшего собрата есть, но не с перекосом в одну из сторон. А среди ему подобных DT-182 ещё и точнее оказался ))). Я сперва всё это проверил т.к. знал что этот подстроечник за опорное отвечает, и потом написал. Просто до него стоял высокоточный на 900 ом, и потом это недоразумение, а мне совсем немного не хватало. И как уже писал ранее, крутил рандомно их на всех пределах, никакой реакции кроме как на температуре. Сложилось впечатление что один отвечает за саму температуру, а другой за нелинейность как поправочный на высоких температурах. Возможно где-то по схеме с другим элементом косяк, для этого нужно всё проверять, а я просто одну погрешность скомпенсировал другой.
Единственное что по пределам не проверял, это переменку, мили амперы (проверил совпадает в пределах 2-3 вольт на переменке по сравнению с не тронутым DT-182, доставать более точный не стал) и коэффициенты усиления транзисторов. Проверил резисторы, 10А и постоянное напряжение.
Edited by S_A_I
16 часов назад, S_A_I сказал:
Нашлась подходящая схема, которая все объясняет:
- Подстройка общего опорного в ней отсутствует, оба подстроечника только к температуре.
Сколько же разновидностей схем у этого тестера, но эта действительно больше похожа (даже маркировки по плате совпадают), удивительно что вы нашли нечто. Бегло пробежался по схеме, нашёл одно не соответствие по деталям R19 и R на 20 кОм и 2 МОм, а меня установлены 20 кОм и 0,9 МОм. Возможно проблема кроется где-то там. На практике проверять нет желания т.к. придётся снова калибровать, но в теории при положении галетного TEMP и 9й режим есть связь с той частью схемы.
Вернул обратно, т.к. откалибровать данный тестер невозможно. Через пару суток значения снова поплыли. Пробовал откалибровать по 2м эталонным точкам, лёд ноль и кипящая вода 100 и проверочная жало паяльника, снова плавает. При этом при проверке жала плавает от 250 до 310 в зависимости как приложить при реальных 300-305. На новом тестере обе термопары показывают одинаковый результат и отлично показывают ровно 100 и 0 градусов.
19.02.2018 в 11:59, Alex_TM сказал:
Добрый день.подскажите какой номинал сопротивления на плате влево то буквы---- 4С--- влево расположенного как на фото . На одном мультиметре стоит это сопротивление а на другом его нет совсем - не пойму какой его номер на схеме.Подскажите
Edited by Falconist
Добрый день.Подскажите что за сопротивление  стоит между R8 и надписью 4С. На одном мультиметре оно стоит а на другом его нет -какой его номер по схеме и его номинал не могу разобраться.
Номинал резистора, включенного параллельно R8 (20 кОм), подбирается при заводской настройке.  Таким образом грубо устанавливается опорное напряжение АЦП.
