Не успеваю материться
Soundoverlord
Сегодня купил стиралку Индезит, гавкнул двигатель отжима сразу. :lol2:
Чёт там загрохотало (видимо что-то попало в крыльчатку), пока добежал до машинки- он уже утих, и более не подавал признаков жизни.
Фильтр не вытаскивается совсем (закусило?) Обидно... :vava:
Вот сколько бы раз ни сверлил платы, полюбому одну дырочку пропускаю...
потом ессно перемещаюсь в заголовок темы
:spiteful: За "дырки" на техническом форуме - полдня рассортировывать распаяные резисторы по коробочкам!! :new_russian:
Вторые полдня - на каком нибудь форуме любителей лампового звука, рассказывать об прелестях звука полупроводникового. :mamba:
Ну а вечер закончить активно болея за Спартак в Зенитовском секторе icon_fingal.gif
С уважением, Сергей
Слышали бы Вы, какими словами изгонял "дырки" из нашего обихода, мастер нашей группы в профтех училище (посёлок шахтёрский, что по чём, относительно ненорматива были в теме с измальства).
Можно было заслушаться, и практически без мата, поскольку вроде как не положено, но таким "литературным языком" что мама не горюй
С уважением, Сергей
у нас в шахтерском-3 ПТУ не было, поэтому я валенок
зато были ракетные шахты и стратегические бомбардировщики. И мое любимое радиобюро с кучей цветных маленьких звиздюлек на текстолитовых прямоугольничках и паяльник :spiteful:
режим как таковой отсутствовал, потому как обеспечивался автоматически отсутствием доступа посторонних в поселок и все всех знали в лицо
Стиралка на гарантии? Может мотор и закусило... там 6 винтов под звездочку по контуру и мотор в руках! Его угробить сложновато за раз! А фильтр вообще то выкручивается против часовой стрелки....
Я тоже заканчивал СПТУ и хорошо усвоил: дырка только одна - в ж.пе. Все остальное отверстие! Это нам молодым сразу обьяснили более опытные товарищи... Потом и сам таким же образом обьяснял.
Изменено пользователем chip-chip
Конечно на гарантии, прямо с магазина.
Да сегодня уже приходил мастер, и вытащил из под фильтра гайку на 6!
Видать от вибрации при перевозке открутилась откуда, спросил, забирать на ремонт? Выкрутилась даже нога одна! В упаковке нашёл. :crazy:
Видать на дизеле привезли. :lol2: Посмотрели- вроде ничего ни течет, не болтается, оставили...
У нас, по прежнему месту жительства был один автобус- дизель, вибрация там на холостых- просто улёт! :shok: Водила даже зеркала заварил, дабы не откручивались. Вот бы там оборотов добавить хоть десяток- низя, он на гарантии, и обороты там компутер поддерживает. :vava:
Вообще-то в ж.пе. тоже отверстие, а дырка в транзисторах там всяких:
Ды́рка — квазичастица, носитель положительного заряда, равного элементарному заряду, в полупроводниках.
Гайки М6, сука, опасные!
У знакомого как-то чуть "копейка" не сгорела - откуда-то попала гайка внутрь генератора и замкнула плюсовую шину выпрямительного моста на корпус. Хорошо, ножик в бардачке был, одним махом отсёк провод от аккумулятора.
Действительно, страшнее гайки М6 зверя нет. В прошлом году зимой разморозился у нас калорифер в системе притока теплого воздуха в здание: почти в полностью закрытом положении заклинил регулирующий клапан. Даже вручную открыть его не удалось. Когда его сняли и разобрали, то оказалось, что между седлом и тарелкой клапана попала гайка М6. Пришли к выводу, что ее откуда-то принесло потоком теплоносителя, т.к. внутри самого клапана никаких гаек нет.
Ну тогда и я ещё могу добавить...
Как-то давным- давно, не помню зачем, снимал я крышку клапанов на своей Исузе, а там твин-кам, свечи в колодцах посреди головки, и угораздило-ж туда, в свечное отверстие гайку, именно М6 уронить, прямёхонько в горшок! :lol2:
Пришлось потом несколько часов с фонариком, и специально купленным телескопическим захатом рыбачить в цилиндре двигателя. На гайку. Всё время срывалась, еле вытащил. :vava:
Отверстие по верхушкам резьбы на 12,75, а захват с пружинными лапами, и гайкой оказался толще.
Для таких целей давно пользуюсь магнитным захватом. В сам двигатель я правда не лажу, но вот внутрь моторного отсека гайки и мелкий инструмент упускаю частенько. Прикрепил небольшой, но мощный магнит к куску медной трубки диаметром 4 мм длиной сантиметров 50. Трубка достаточно мягкая, чтобы ее можно было изгибать как угодно и в то же время достаточно жесткая, чтобы не гнуться под тяжестью небольших ключей, отверток и мелких деталей. Очень помогает.
Не, магнитом тоже пробовал- он липнет к цилиндру, там же раскачивать приходится, гайка то сбоку валяется.
Блок чугунный.
и вытащил из под фильтра гайку...
У новых машинок в основном в фильтре дело(часто забивается), это так на всякий случай. Изучил лично.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
ммм-да у меня даже насос подгорел однажды из за предохранителя на 12а
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
ага через дырдочки в барабане
у меня стиралка раритетная ей уже лет 14
на ней мотор АСИНХРОННЫЙ ДВУХСКОРОСТНОЙ (первая скорость реверсивная а вторая на отжим) таких стиралок с таким мотором уже не сыщешь днем с огнем
и да она на часах(!) и ни какой электроники, и кроме насоса из за мусора ничего не ломалось за все года
post-193495-0-34053900-1454094302_thumb.jpgpost-193495-0-09205500-1454094306_thumb.jpg
А в бутылке в нижнем правом углу С2Н5ОН? :lol2:
не а в таре н2о
ОН находится за :D
ать не разряженные кондёры ка я вас ыыыы
всегда знаешь что заряжены и все ровно лезешь пальцами( передернуло до самых пяток)
post-193495-0-82829500-1454099840_thumb.jpgpost-193495-0-53041100-1454099844_thumb.jpgpost-193495-0-82670700-1454099847_thumb.jpg
Я сегодня, значится, плинтуса прикрутил, розетку в бетоне установил скрытую, подвод к ней, значит, штробу сделал...
Стенку привезли купленную ещё месяц назад из Нижнего Новгорода! :crazy:
Ну, я значится её 6 часов собирал, там инструкция непонятная, и на одной стороне листа процесс сборки- на другой описание(размеры) комплектухи.
Дошёл до самого интересного- дверей! :yes:
А петель то нет вообще!
По списку- накладной, петель 14 штук, но в реале их нет. Всё есть, даже нашлёпки сверкающие на ручки дверей- ящиков, но только не петли!
Опять ждать ещё месяц...
Росатомфлот. Не успеваю материться. Стрела на кране 14 метров, люфт по горизонту 60 мм на конце. А ты вот настрой автоматику так, чтобы она попадала +/-10 мм и все. Обьяснял обьяснял... как в стенку
