Не успеваю материться
Soundoverlord
Только что, Александр2 сказал:
Почти ламповый звук
Свежо предание, но верится с трудом. Электролитические конденсаторы обладают заметным последовательным паразитным сопротивлением, которое может достигать значения порядка 1 Ом на низких частотах и это сопротивление возрастает с ростом рабочей частоты. Причина этого эффекта — сравнительно низкая проводимость и подвижность ионов электролита.
Ламповый, как же...
2 часа назад, finn32 сказал:
в каждом телефоне балансный выход же.
Про вход разговор, а не про выход. Читайте внимательно.
2 часа назад, tilarids сказал:
Свежо предание
Смайлик совсем не по глазам?
2 минуты назад, Александр2 сказал:
Вот я и говорю: где в телефоне балансный выход? И где тут в схеме балансный вход?
С1 и С2 обязаны быть заземлены
Возможно ошибка, забыли нарисовать землю. Тем более два конденсатора по 10 В в цепи 20В это очень критично, если утечка одного немного больше, чем у другого.
Просто был анализ работоспособности этой схемы при отсутствии заземления второго сигнального провода на примере балансной схемы.
1 час назад, Александр2 сказал:
Привязать вход к "земле" - набраться "гадостей" с шин питания.
Всё здесь правильно нарисовано. Почти. Но чтобы конденсаторы себя хорошо чувствовали, нужно их середину привязать к "земле" через несколько килоом.
Зачётная схема.
С уважением В.
39 минут назад, bam-buk сказал:
Зачем диоды на шинах?
Средняя точка С1,2 будет плавать. Т.е. сигнал по земле тоже будет плавать. Относительно чего он будет подаваться на вход? Относительно самого себя?
Питать эту схему не стабнутым питанием - изврат.
Вся схема такой же изврат.
А вот R3,4 как раз можно было поставить 1, незачем там на землю опоры делать.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Вход - это 2 провода. Здесь входы - базы и эмиттеры. К сожалению Э привязаны к разным шинам питания. По "постоянке". А по "переменке" - это и есть "земля".
Фон? В целом для такой схемы это "простительно". Грести фон из-за заземления баз (читай - средней точки "входных" конд.) - это лишняя чесотка...
С уважением В.
3 минуты назад, bam-buk сказал:
А общий тогда что по переменке?
Базы тут итак заземлены.
Схема без ОООС, подавление по шинам никакое. Только стаб.
Еще раз: диоды в шинах зачем?
30 минут назад, finn32 сказал:
...через шины питания.
Лучше ответить на вопрос о значении С1 и С2.
С уважением В.
43 минуты назад, finn32 сказал:
 А как тогда вообще усилитель к средней точке привязать? Может этими резисторами и стоило среднюю точку ловить, а не R5, который разбалансирует усиление по плечам?
1 минуту назад, bam-buk сказал:
Мое мнение: вместе с диодами, фильтры в цепи питания УН - вход все же должен быть заземлен - опечатка.
А оригинал из 80-х кто нибудь нашел?
4 минуты назад, Александр2 сказал:
При равенстве Uбэ Т1 и Т2 R5 и R6 должны быть равны (в идеале). Разбаланса усиления при неравенстве R5 и R6 не будет, т.к. выходы Т1 и Т2 - это одна точка - Б(Т4)+Б(Т5).
Интереснее вопрос о том, как ВК переживает заряд С3 и С4 в момент включения питания!.. И сколько "фона" пролазит на выход из-за их наличия... Однако... памятуя о синфазности "фона" в шинах питания этот вопрос для этого простого "усиля" не актуален...
С уважением В.
Я нерадивый студент?
Вы мой учитель?
2 раза "нет".
Предполагал беседу, а попал на экзамен личностей.
Спасибо.
С уважением В.
Спойлер
ПС. Не следует удалять посты.
Я Вам все сказал выше: диоды без конденсаторов не имеют смысла. Вы говорите, что имеют.
Вы, в ответ на прямой вопрос, зачем же диоды, отмалчиваетесь.
Что за обиженное лицо?
Я тут ничего не удалял. А удалял там, где надо и то, что следует.
Да??? Я так сказал?
Не помню. Но это не амнезия.
С уважением В.
Спойлер
ПС. .
Для средней точки (Земли входной) и исключение проникновения переменного сигнала в питание остальных каскадов (ОС по переменке)? Извините, Селфа книжка от этом не писала или я проспал.
Так для чего диоды? В параллельном с ними схемы ругают, по чему не помню (суть не знаю).
2 минуты назад, Zvuk. сказал:
47/2=23 мкФ при потреблении 3мА?
С уважением В.
ПС. Следует просчитать и сравнить постоянные С3+ОБ и С1+(нагрузка "верхнего" плеча).
20 минут назад, bam-buk сказал:
Следует просчитать
привык, что МС за меня считает, на вскидку, да - 3, 4 мА. Я правильно понимаю, что С5 там - очень нужное звено?
