Похож, он и есть, в одном видео автор говорит что в нём 3 двуполярки две по 21 вольт и одна по 15 воль. В моём 15-0-15 нет. Только 2 по 23-0-23. А вот одинаковый ли вних провод не известно!
@ГОГА рижский у меня маска без защиты 0D46J
и я питания не все подключил, я делал как в инструкции к хпрогу (картинку сверху прикладывал это оттуда) модБ там это контакт снизу, левее rxd.
а MotCrack он с хпрогом будет работать ? или для него своё железо нужно ?
А MOD B никуда не подключается? !!!
Reset не требуется подтянуть к + ? Проверьте осциком.
Маска 2D47J проц под защитой.
подключение:
17 - Reset
3 - MODA на землю
22 - MODB на землю
20 - RXD
21 - TXD
Программировал в составе блока Сможете тут разобраться? Массу отыскать легко, а питание всегда идёт через диод.
Вы программируете выпаянный проц. А все ли питания подходят?
прозвоните на печатке 52 и 51 ногу.
Если проц не под защитой ( смотрите маску ) я программировал программой MotCrack 6.2 в составе блока, т.е. внутрисхемно.
Конектится моментом, при чтении защищенного проца слетает EEPROM - FF в буфере.
