Soundoverlord
Не Успеваю Материться
23 минуты назад, Александр2 сказал:
...поворачиваешь "кверху попой"...
Так то оно да.
Но меня,  тут,  по работе,  заинтересовал вопрос определения уровня жидкости  в непрозрачной ёмкости сложной конфигурации, с ограниченным доступом (тяжёлая  и труднодоставаемая (до заливной/сливной горловины просто так не добраться))...
Типа излучатель с микрофоном ведёшь снизу вверх по стенке бака и  "ловится" уровень границы сред с точностью до сантиметра...
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
5 минут назад, Sukhanov сказал:
А на мороз на часик другой, а потом в тепло или феном, не?
36 минут назад, Александр2 сказал:
Как вариант - пойдёт.
Но это не мой случай -  тяжело, долго (..."на часик другой, потом в тепло"...), и неоправдано  много телодвижеий....
Вобщем условия такие: имеется ёмкости, металлические (стенка до 3-х мм) сложной формы, с затруднённым доступом к горловинам (заливной и сливной), тяжёлые ( от 200 кг и более), всегда доступно - одна стенка или труба связанная с ёмкостью. Надо довольно быстро определить уровень жидкости в закрытом объёме, с точностью 1-3 см (чиста показометр примерного уровня, с некоторой претензией на точность). Типа  провёл девайсом по стенке (трубе) ёмкости, отловил границу уровня, если надо пометил маркером/мелом,  и если уровень позволяет выполнить технологические работы (проверить работоспособность установленного штатного  датчика уровня)....
С уважением, Сергей
Повышаем уровень передаваемой мощности в однопарной сети Ethernet
В статье приведено описание новых гибридных разъемов для использования в SPE-приложениях. По сравнению с традиционными разъемами, в основе структуры которых лежит технология PoDL (Power over Data Line), предлагаемое решение содержит в себе дополнительные контакты питания, но сохраняет при этом компактные размеры. А работа с более высокими значениями тока значительно расширяет возможности применения предлагаемых разъемов в различных топологиях, по сравнению с PoDL.
Тогда подойдет шестеренка на ручке.По звуку ударяющихся зубчиков можно на слух довольно точно определить. Если конечно в цехе не очень шумно.
Вебинар «Новинки и решения Traco для промышленных и отраслевых приложений» (28.10.2021)
Компэл 28 октября приглашает всех желающих принять участие в вебинаре, где будет рассмотрена новая и перспективная продукция компании Traco. Мы подробно рассмотрим сильные стороны и преимущества продукции Traco, а также коснемся практических вопросов, связанных с измерением уровня шумов, промывкой изделий после пайки и отдельно разберем, как отличить поддельный ИП Traco от оригинала.
19 часов назад, Sukhanov сказал:
Вызывает интерес Ваш технический прогресс!! (с)
В смысле: как определяете до какого уровня было залито??!
Можно тепловизором точно определить уровень масла...
Но более интересуют типа  "народные способы" не требующие капитальных вложений!
Там когда тэн (не без мата вдвоем открутили,больно собак хорошо привинчен был)откручен видно в дырку. Все. Доклад окончил
П.С. Что то у меня после того как его погоняли возникло что во все масло не доливают
Edited by Andrey 69
Популярные пружинные клеммники Degson со склада Компэл
Пружинные разъемные клеммники Degson с технологией Push-In обеспечивают надежное и безопасное электрическое соединение. При их использовании исключается возможность короткого замыкания в точке контакта, что гарантирует надежное соединение. Электрическая безопасность клеммных блоков подтверждается соответствием мировым стандартам UL, IEC и VDE.
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
Если в радиатор масло залить типа  "под самую пробку", то при нагреве. в лучшем случае -  радиатор потечёт , в худшем - его разорвёт...
Нужен "демпферный "  воздушный пузырь!
За счёт увеличения этого пузыря "производитель" заправляет 30 радиаторов с ведра масла, вместо 20-ти по нормативу.
С уважением, Сергей.
ЗЫ
по мимо минимума капиталовложений:
...Но более интересуют типа  "народные способы" не требующие капитальных вложений!
Ещё интересует и минимум телодвижений при минимуме доступных сотрудников.
С уважением Сергей
Будущее сегодня с TE Connectivity: мезонинные соединители высокой плотности COM Express со скоростью 16G+
Компания TE Connectivity выпустила на рынок серию 16G 0.5mm FH с поддержкой стандарта COM Express – самые миниатюрные соединители в портфеле TE Connectivity на сегодняшний день, обеспечивающие скорость передачи данных более 16 Гбит/с. По сравнению с более ранней версией, рассчитанной на 8 Гбит/с, версию 16G отличают улучшенные показатели качества передаваемого сигнала.
17 часов назад, Александр2 сказал:
:friends:
...Если конечно в цехе не очень шумно.
К ручке закрепить стетоскоп (есть в арсенале инструментария). И шум не помеха.
Под завязку никто не заправлял,это ясно насчет воздуха. Сотрудников по бытовухе кстати минимум и есть. Я один. Да и то приходящий ибо на ремонте вёдер этих ничего не заработаешь. Смотрю по всей Руси-матушке так. В сервисах попадаются забавные работники иногда
Теперь я видел всё. Велофара на 2032.
На Муське уже обзор на неё вышел.:crazy:
Ага. Видел.
Подумалось мне, нафига я заморачивался со сборкой на 18650, когда двумя "биосовыми" батарейках обойтись можно было.
Posted (edited)
Хотел на 4pda глянуть тему своего смарта а увидел это...
Edited by FonSchtirlitz
Posted (edited)
@FonSchtirlitz , через VPN или прокси заходи.
Или, такой вариант: Epic Privacy Browser. В него сразу прокси встроен, только страну нужно выбрать и включить режим "прокси".
https://epicbrowser.blogspot.com/2016/01/how-to-change-proxy-server-on-epic.html
Я с ним спокойно захожу на заблокированные в Литве сайты.
Edited by Shahabbas
Включил VPN и нифига
Эт чё, для единственного форума ещё один браузер ставить... Их итак уже три.
Тут работает: 4pda.ru
А вообще уже давно пора подготовиться к работе цензуры, это только начало. Чебурнет идет к вам. :crazy:
Posted (edited)
Да ладно, рутрекер вон уж сколько лет всё блокируют, блокируют, никак не заблокируют. Видать, выделенное на это дело из казны бабло до программистов вообще не доходит. Или наняли каких - нибудь "ардуинщиков". :D
Edited by Dr. West
Тестируют систему и реакцию людей. Это вопрос времени когда они начнут делать это хорошо. Ввод тотальной цензуры дело не простое и затратное.
Тяга к халяве в нашей стране настолько неистребима, что всегда найдётся обходной путь. Вплоть до возрождения забытой уже традиции оффлайнового обмена файлами на каких - либо носителях.
Posted (edited)
Тяга к халяве (от евр. халав) и заработать на чём угодно особенность многих народов. Спрос рождает предложение. Сейчас даже воздухом в консервных банках торгуют т.к есть спрос.
А не задумывались, что будет с форумами если каждый сделает свой контент платным? Если информация, находящаяся сегодня в свободном доступе, завтра станет платной... много народу возымеют желание ей воспользоваться? Думаю не очень. Но будут. Поэтому на данный момент и существуют все виды контента, платный и бесплатный. Вернее условно бесплатный, тому как за трафик и тырнэт платят все.
Posted (edited)
Вероятней всего, бессмысленной информации в сети, а также, различного копипастинга станет значительно меньше. Ибо глупо платить за информацию, которую я уже получил в другом месте. Т.е. требования к качеству и оригинальности информации возрастут. Мелкие школонедосайты, которые собирают инфу по всей сети, исчезнут, как класс. Яндекс Дзен рухнет. Аминь!
Возможно, возникнет какая-то система рейтинга или система возмещения за некачественный контент. Ибо, если ты берёшь с меня деньги, то должен и предоставить некоторые гарантии качества, а не как сейчас, "As is".
Количество троллей и флудеров на форумах также уменьшится. Во первых, далеко не всякий трoлль будет платить ради развлечения. Во вторых, нормальный пользователь, заплатив за регистрацию, вправе будет требовать оперативного выпиливания из сообщества бесполезного и мешающего мусора.
Вероятно, станет меньше рекламы, или она будет менее назойливой.
Ну это так, мои личные размышления.
Edited by Dr. West
8 часов назад, FonSchtirlitz сказал:
У меня в компе вообще 10 браузеров установлено. В работе постоянно только 4. Остальные иногда запускаю/выключаю по мере надобности.
На многих САР сайтах запрещено одному пользователю иметь несколько аккаунтов. А реферальные отчисления не всегда охота кому попало дарить. Так я, к примеру, создал аккаунт из браузера с прокси, под него реферала с другого браузера с другим IP. САР сайт видит разные IP реферера и реферала и не "вякает"!
В итоге иногда тыкаю по рекламе в аккаунте реферала, а реферальные отчисления я-же получаю как реферер в первом аккаунте. И никому ничего не дарю.
Не вижу смысла засорять систему лишним ПО, которым не пользуюсь или использую раз в год по обещанию. Целесообразнее использовать ПЗУ для нужной мне информации. Да и системе будет легче работать.
Вот кончится осенью гарантия, рутую аппарат и удалю всё мне ненужное, как это сделал на двух первых и до сих пор в строю планшетов.
Есть старенький комп с семёркой. Как желез него. Он настроен, отлажен и юзается как инфо база. Поэтому очень редко.
Ну а почему бы не подумать о регистрации в интернете по паспорту? Систему рейтингов реального человека в сети?
Наказание в виде штрафов и тюрьмы за неправильную информацию?
