Не успеваю материться
Soundoverlord
  • 1 month later...
Люблю маленькие сетевые трансики, сейчас их становится всё меньше, завалили ИИП-ами. Нашёл тут сетевой адаптер от радиотелефона. Обрадовался, коробочка на винтиках, хотел открыть, ан нет и так и сяк, пришлось распиливать, приклеили китайцы капитально, видимо секрет спрятали. Пришлось распиливать полчаса, бл... .
И секрет нашёл - мостик на диодах 1N4001, никогда их не встречал, ниже 1N4004 не попадались. :)
Edited by Юный пионер
11 минут назад, Юный пионер сказал:
В морозилку минут на 10, потом зажать в тиски по краю проклейки, слегка сдавить (без фанатизма) до лёгкого хруста, разжать повернуть на 90 гр сжать по по краю проклейки .....
Как правило чисто и легко половинится склееный корпус по клеевому слою.
С уважением, Сергей
Это для дешёвых проходит, а тут и пластик толстый, крепкий и склеено так, что пластик сплавился в одно целое. Сам телефон как крутой мобильник того времени. :(
29 минут назад, Sukhanov сказал:
морозилку ... сдавить
Никогда не получалось. Простукивание тоже. Всегда приходилось
43 минуты назад, Юный пионер сказал:
распиливать
У меня есть мысль и я ее думаю.
Кому - татор, а кому - лятор.
Да, использую ножовочное полотно толщиной 0,5 мм и предварительно прохожусь резцом, сделанным из такого же полотна, если там нет канавки.
1 минуту назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
молотка
Против лома нет приёма.))
Аркадий Райкин
8 минут назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
раскрываются абсолютно все.
Это смотря с какой целью. Одно дело посмотреть на разбитые  внутренности, а другое максимально сохранить содержимое, чтобы доработать и использовать. :)
Это починить после молотка может не получиться, а склеить нетрудно, есть и другие варианты как соединить половинки.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
Как то отдали на ремонт  компрессор для аквариума. Чуть не об...кался крутить. Ничего не могу сделать. Через какое то время решил наоборот-затянуть саморезы. Оказалось с левой резьбой. Нифига не понял зачем... Но тогда всё наладил.
14 часов назад, Sukhanov сказал:
Т.е. повернуть после того, как 3 самореза хрустнут-обломятся, так что ли? :umnik2:
1 час назад, Black-мур сказал:
...так что ли?
Саморезы предварительно выкрутить.
Сдавливать по периметру проклееного края (с двух сторон), до лёгкого похрустывания, хрустит не корпус, а растрескивается клеевой слой. Зачастую этого достаточно, чтоб аккуратно располовинить склееный корпус розеточного БПшника. Иногда, в более тяжёлых случаях качественной проклейки, помогает лёгкий удар молотком через деревянную проставку (клеевой слой слаб на ударные нагрузки, подсмотрено когда подобный БП падал об пол то  иногда корпус кололся надвое по клеевому слою...).
Данная метода даёт  около 90% положительного результата.
Желательно предварительно "потренироваться на кошечках" - попытаться располовинить какой нибудь ненужный аналогичный  проклееный корпус.
С уважением, Сергей
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Зачастую этого как раз-таки недостаточно банально потому, что части корпуса склеиваются без какого-либо клея - "на горячую", термосварка. И не только БП розеточного типа, но и импульсники для ноутов, планшетов и всяких гаджетов. И поэтому "располовинивать" корпус приходится прорубая место сварки с помощью остро заточенного ножа(хотя бы того же стаейровского 25-32мм лезвия) и молотка. Десятки раз это проделывал, после ремонта внутренней требухи, обратно склеивая корпус по разлому клеем на основе дихлорэтана и растворённых в нём опилок чёрного полистирола. Вскрытие и восстановление таким образом корпуса заметно лишь если очень хорошо присмотреться. Ну а саморезы вкручиваются "для антуражу" после всего, по сути лишь для придания вида целостной конструкции.
21 минуту назад, Black-мур сказал:
...части корпуса склеиваются без какого-либо клея - "на горячую", термосварка....
Склейку и термосварку не путаю. Разговор именно за склейку!
С термо или "химической" сваркой корпуса БПшника, несколько другая технология вскрытия...
Описанной Вами тоже успешно пользуюсь.
С уважением, Сергей.
Edited by Sukhanov
21 час назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
А вот склеить распиленный может не получиться.
Есть простой и быстрый способ - называется скотч
Держит так, что склеивать не хочется, практически не заметен и всегда можно открыть при необходимости :)
@O5-14, сообщение от @Огонёк "Может быть медный, может алюминиевый...Только это скорее сюда сообщение:" было не руководством к действию. Вы сейчас по всему форуму свой блок питания растащите?)))
  • 1 month later...
21 минуту назад, Lexter сказал:
Как запретить идиотам близко подходить к торговле компонентами?
нереально .... торгуют обычно те, кто дальше второго-третьего класса в школу не ходил .... :)
    • Зачем соленоиду моторчик ? Может электронно управляемая дроссельная заслонка ?  Не все что дроссель то соленоид ...
    • Благодарю всех за помощь! Буду заказывать подвесы И ещё уточнить забыл. Вместо ацетона что можно ещё использовать?
    • Для игрушек батарея не нужна, но это только вам решать... Если там есть последовательный и параллельный порт, тоже сейчас не найдешь на ноутах. Кстати, на бизнес ноутах последовательный порт встречается часто, по крайней мере такие ноуты все еще можно найти (могу даже дать перечень моделей).
    • А где  @Falconist? Почему тема неинформативно называется? Почему она в разделе "Школьникам и студентам", а вопросов в посте нет, одно только ТЗ на работу?
    • Старые игрушки без эмуляторов)  С чего бы не подойти ? На такие же 3,7в. Подключал просто 3шт банки 18650 вместо батареи штатных дохлых, (нормально коробку акб было не закрыть, на скотче держалась) ноут завёлся. После подключения бп спокойно дозарядил аккумы, всё как обычно. Контроллер акб здорового человека, без мракобесия и изврщ. Почему полимерники - батарея штатных банок выйдет в адские деньжищи. перешёл на корпоратов, Thinkpad там, Dell Precision
    • @korsaj к сожалению ссылка не открывается,. либо открывается битая страница с кодом.. По сигналу что думаю - если у источника будет сопротивление 75 ом, то всё будет норм, но 75 это очень низкое сопротивление и оно применяется в ВЧ и СВЧ, а у меня-то НЧ камера, у которой нет 75 ом, там полюбому несколько килоом или даже десятки ком. Наводка верная. Если подключить к высококилоомному источнику делитель у которого 75, то все сигналы практически заглушаться... Помню был случай я со звуком работал и как-то вместо 10 кОм впаял резистор 10 ом и звук пропал, тут аналогично будет, согласен... не всё так просто.. Если интересно, то  вот какая камера едет, читал перечитал 5 раз на неё описание, самое полезное что возможно пригодиться нашел - Формат изображения: NTSC и питание 12 В. Что ещё нужно смотреть?
