Не успеваю материться
Soundoverlord
Долбанный Болид С2000-4, какая же это хрень. Снял плату, так как на объекте не бралась 3 зона, хотя 2, 3 и 4 зоны не используются. Прошил на свежую прошивку-при попытке постановки началась светомузыка. После смены адреса со 127 на 1 управление ключами заработало. Но обнаружил косяк с реле. Если на 1 реле назначить разомкнуть на время, а на второе повесить лампу или сирену-то ничего не работает. Пришлось разомкнуть на время ставить на реле2, лампу на Out3, а сирену на Out4 ставить. Глюк с реле убрали в свежей прошивке, но эта плата уже стара для исправленной версии.
Хорошо, что этого Болида на объектах не так уж много.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Кмм кабель, полиэтилен мать его. Стабильная стабильность качества, мать его.
Широкий выбор электромеханических реле Hongfa на складе Компэл
КОМПЭЛ продолжает поддерживать и расширять список складских позиций Hongfa, представленных электромеханическими реле. Продукция компании активно применяется в таких областях, как промышленность, энергетика, бытовые приборы, автомобильная отрасль и специальная техника, требующая высокой надежности и на сегодняшний момент является первым претендентом для легкой замены электромеханических реле ушедших из РФ брендов.
Подробнее >>
Сегодня обнаружил сюрприз от ST: три поделки оказались мертвы спустя 14 лет бездействия (мк STM8S003F3P6).
3 минуты назад, korsaj сказал:
Заржавели видать внутри.)))
Аркадий Райкин
Posted (edited)
Походу. В даташите написано 20 лет после 100 циклов при температуре 55 градусов. А вот теперь интересно снижение температуры до комнатной ухудшило условия? Менее 100 циклов и более 100 циклов как повлияло?
Edited by korsaj
Керамика просто стоит. Та же стоит на устройствах с мк LPC2101, которые живы спустя больший период времени.
Плавающие затворы в памяти разрядились со временем по неизвестной причине... Может, надо было чаще подавать питание на устройство, чтобы заряды затворов обновлялись... Возможно, влага как-то проникла внутрь чипа, например, через промежутки между пинами и корпусом МК, сделав свое дело... Статическое (вряд ли?)... Ну, или поток элементарных частиц случайно прошел через микросхему...
Ну потока не было, а вот влага запросто. Потому наверно даташите и указано 55 градусов, а со снижением оного вероятность проникновения влаги увеличивается. Не зря эти чипы самые дешёвые...
Слетела прошивка, но сами чипы то живы, правильно?
Насчёт потоков: Идём по заводу, на монтажных кОзлах лежит труба, метров 50. Место огорожено лентой, как положено, там эту трубу варили целый день. Обычное явление. Ну, идём вдоль, за ленту не заходим, не нарушаем. В дальнем от нас конце зоны стоит мужик.
Доходим до этого мужика, он такой: "А чего вы тут ходите, у нас рентгеноскопия идёт, вон на трубе аппарат висит".
Млять, ну ты красавчик, ни знаков, ни людей не расставил, сам стоишь хрен знает где, рентгеноскопия у него! :wall:
я уже на работе разговариваю матом как на литературном, иначе не понимают. И самое страшное что деградируют по разуму людишки...
5 часов назад, Dr. West сказал:
Самому интересно, ещё не проверял. На одно устройство прошивка есть где-то, на два других утеряна.
Posted (edited)
По некоторым причинам для проверки баланса на карте пришлось воспользоваться дедовским методом - отправкой СМС на короткий номер крупнейшего в стране банка. Оператор связи Мегафон. Так эти сволочи сняли со счёта 4 рубля за СМС-ку! При том, что в тарифе заложено несколько десятков бесплатных, которые я практически не использую. А так как пополняю счет телефона тютелька в тютельку, без запаса, то ушёл в минус и остался без связи до вечера. (Зато Мегафон начал сразу же заботливо предлагать мне кредит в 100 рублей под 30 процентов на три дня). :lol:
Дело, конечно, не в сумме, а в отношении к клиенту. Уж на популярные то номера могли бы и бесплатный дозвон сделать. Или, хотя бы, не брать плату "сверху тарифа".
Edited by Dr. West
Мегафон ушлёпки по всей стране,с кем не поговори. Держу их номер как рабочий телефон из за того,что в городе его знают. Недавно знакомый на трассе остался без связи несмотря на то,что проплатил вперёд. А где он там в тайге будет предъявлять? Позвонил с посёлка,закинул ему денег. Реклама мегафоновская вызывает уже стойкое желание перестрелять их нахрен,особо казаха,который везде и всегда и последнее время болгарского какаду,существующего непонятно зачем
Posted (edited)
В 30.05.2024 в 16:06, korsaj сказал:
Так это про data retention обычно пишут - про сохранность записанных данных. Если в микруху записать данные, она проникнется чувством своей значимости и будет хранить их десятилетиями, пока сможет. А если она впустую лежит на полке - какой смысл ей напрягаться? Сгнила себе - и сгнила, что уж тут...
Edited by Огонёк
  • 3 weeks later...
Как же бесит всё большее засилие китайского помойного хлама. Например опять pls еле припаял с розовой пастой ТТ, из 40шт резисторов 100ом все сплошь 97 с разными хвостиками, раньше такого безобразия не встречал.
Плёнка 2,2мкф, малогабаритная в отличие от обычно конских размеров. Опять кота за котят тянут
10 часов назад, O5-14 сказал:
...из 40шт резисторов 100ом все сплошь 97 с разными хвостиками
Как и чем измеряли?
Ихний, китайский омметр, у всей партии показывал 100 с хвостиком (наверное).
Это я к тому, что,  несмотря на то, что ожидаемо, что китайские цифры не соответствуют действительности, но всё же не плохо бы представлять результаты и своих измерений.
С уважением, Сергей.
1 минуту назад, Sukhanov сказал:
Как и чем измеряли?
vc97, короткие щупы-крокодилы из комплекта другого прибора. Тестировалось на прецизионном резисторе, норм всё.
5 минут назад, Sukhanov сказал:
Это "транзистор тестер" ? Нет такого)
23 минуты назад, Sukhanov сказал:
Ихний
Сергей!  И 5-14! У учителей русского языка и литературы - обширный инфаркт. Слова "ихний" в русском языке  нет.
С уважением, Юрий.
Edited by Юрий III
    • Если не очень трудно, нарисуйте, куда поставили этот переменник и какого номинала. При изменении от какого до какого сопротивления этого переменника, от какого до какого значения меняется частота. И, самое главное, напишите, что при этом происходит со скважностью. Тоже с цифрами. Для этого же всё и затевалось. Фразы "9в частота 13кГц, при 15в- 33кГц" - недостаточно. Непонятно в какой точке мерили напряжение, постоянное это напряжение или амплитудное у сигнала этой частоты...
    • Выходное напряжение регулируется в пределах от 0-30В нормально, при замыкании выхода ток всегда 30А...  а должен быть 10А максимум для этой модели. По инструкции для задания максимального выходного тока нужно замкнуть выход и ручками потенциометров подобрать нужный ток. Ручки ограничения тока перестали работать, раньше можно было выставить любой максимальный ток до 10А и срабатывала защита, выходное напряжение уменьшалось до нужного значения тока. U401A и потенциометры W1 W2 (грубая и тонкая настройка) отвечают за регулировку напряжения. За ограничение тока, насколько я понял, отвечают потенциометры W3 W4 (тонкая и грубая настройка) и операционный усилитель U401B который измеряет напряжение на шунте R204, я прозвонил весь блок HY014 и потенциометры работают, даже не знаю D404 целый. Светодиоды LED1 LED2 периодически светятся отображая какое именно ограничение работает в данный момент - по току или по напряжению, но меня смущает что они иногда мигают, что говорит о том, что что-то не так. Как можно это проверить ? Схемка: https://forum.cxem.net/applications/core/interface/file/attachment.php?id=935178&key=b2436b2329ed0dc6c374f4e8caf430e8
    • Можно сделать колечко из мягкой провочки.
    • Померил вал штангелем, ровно 2мм. Поеду завтра по мастерским, может наковыряю что нибудь в хламе.
    • Да самоделку сделайте. Берется шайба с отверстием буквально на 0,1 мм меньше диаметра вала и разрезается с одной стороны. Этого будет достаточно. Она одевается плотно, так что слетать не будет. Материал шайбы не играет никакого значения (пластик или метал).
    • просто возьми мою картинку и поставь жирную красную точку в начало и в конец периода  и не надо лишней болтовни
    • Тогда такой вопрос. Есть такой усилитель Плата цифрового усилителя мощности IRS2092, 500 Вт. Может увеличить напряжение на блоке питания до 70 или 75В? Или этого блока по мощности не хватит, но он вроде тоже 500Вт? Менять ли конденсаторы на плате училка на большие?
