Не успеваю материться
Soundoverlord
Ну японцы же умеют делать электронику. Хотя у них глазки ничуть не шире. :D Тут дело в нации, а точнее в том, что эта нация экономит на всем, лишь бы продать.
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Вообщем достала одна проблема-в в собраных девайсах сгорают синие светодиоды. Сначала плавает на них напряжение, а потом в обрыв. Только сегодня дошло, что виновата продавщица из радиомагазина. Она проверяет рабочесть светодиодов батарейкой на 4.5 Вольта без резюка! А рядом у неё и Кроны лежат. Вот так укорачивают жизнь деталям. А 1 светик стоит 30 рублей, хотя я беру по 10. И такой бардак во всех наших магазинах. Ахтунг, блондинки!
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
А я покупаю светодиоды в магазинчике, в котором их проверяют спец. штуковиной, просто вставляют туды светик и всё.
Ну да, батарейка, которая питает микроконтроллер, который управляет адаптером. Сложнейший аппарат!!! :P
Сегодня опять заехал за расходными материалами. Ну и решил рассказать их главному про байду с батарейкой и светодиодами. Короче, проверочный пробник у них есть, просто некоторым мадамам интересней на 4.5 В проверять. По замерам прибор показывает 500-600 мВ, а в схеме прямое падение напряжения уже 4 Вольта и либо обрывает, либо пробивает. Ток-6мА.
В моей машине с самой Японии стоял радиоприёмник, который у нас ловил только Маяк :blink: Потом купил нормальный проигрыватель, поставил, а про японский забыл. Сегодня наводил порядок в кладовке и увидел его, думал толи его выкинуть, толи открыть, посмотреть :P Второй вариант пересилил. Открываю и вот....Вот такая акустика!!!! :Dpost-32687-1228830871_thumb.jpg
Играет вот такой дин post-32687-1228831011_thumb.jpg,
вот в это окошкоpost-32687-1228830922_thumb.jpg Хай-энд no komment's!!!! :D
Тера, зато родное, японское :)
Тоже есть чем поделиться:
Не так давно понадобились мне гнёзда типа "мама" для 3.5" мини-джека, которые припаиваються. Вспомнил, что такие стоят в китайских мафонах, куды наушники подключаються. Пошёл на балкон, достал полуразобранный китайский мафон. Смотрю - есть гнёзда. Отлично, пошёл выпаивать.
Приготовился выпаять, смотрю, на один вывод миниджека какой-то металлический проводник повесили, другой его конец на плату припаян. Ну думаю, вот до чего дошли, что вместо проводов перемычки уже из стальной проволоки стали паять :angry: . Думаю - щас отпаяю. Так стоило только дотронуться - он расплавился.
В итоге, оказываеться перемычку кинули из кусочка припоя :)
Во как, никакой экономии :)
:D:D:D А зачем собсно перемычка, там же на плате дорожка туда же идет??? :blink:
Вот честно - незнаю зачем они её сделали вообще, возможно там место под вывод (пятачок) миниджека отвалился, вот они и кинули "перемычку" :) .
Это уже второй случай когда подобное наблюдаю.
Но часто не встретиш такое :)
Сегодня боролся с самосборным компом.. Скидал из неликвида ( Атлон 1600+, 512 оперативы, мама Акорп) . Работает нормально, вентилятроы притормозил, тишина ))) Дай думаю второй жёсткий поставлю, как у путных, подкачку туда скинуть, ну и ёмкость поболе будет.. Ставлю в корзину ( оба кста.. Барракуды 40 и 80 Гиг, оба по отделности не "гремят"). Запускаю.. Мама дорогая !!! С периодичностью в 5-10 сек хороший такой металлический призвук.. Два девайса входят в резонанс, аж боковуха подхватывает.. Привыкал час- жесть.. Пошукал по сусекам, нашёл лист белой резины, у нас её называют вакуумной ( режут прокладки на сосуды) . Довольно мягкая . Вырезал из неё четыре полосы, на эти полоски подвесил этажеркой оба диска. Включаю.. ТИШИНА !!!
Теперь не матерюсь )))
P.S. Фоты завтра, если аппарат не забуду на работу взять ))
Вот моё произведение )))
Изменено пользователем fant
Недавно менял в своём усилителе Бриг-001 конденсаторы в БП, заменил за одно и диоды на КД2997. Собрал всё добротно, диоды закрепил (долго мучался) на радиаторах. Включаю- трансформатор гудит. Смотрю, правильно ли подцепил диоды. Правильно. КЗ нигде нет. На всякий случай, разобрал-собрал конструкцию. Та же чушь.
Прозвонил диоды, внешне абсолютно одинаковые: специально разложил так, чтобы у всех выводы, расположенные выше, смотрели в одну сторону. Один из приборов проводил ток в другую сторону... Какого чёрта!? :)
Это обычный брак, редкое явление для совдепа :huh: В свой усь для S30 собираюсь поставить КД2999А (LM3876 инвертор + буфер NE5534), диоды шоттки и им подобные по минимуму греются. Припоминаю усь на 2*60Вт, работавший от 12В как есть, там я поставил SBL3040PT (TO-247, сдвоенный диод из канала +5В компового БП на 250Вт). Печка не получилась :) Усь работал без претензий, хоть это был и аналог китаёзной продукции посредственного качества и НИКАКОЙ ХАЛТУРЫ!
На пружинках у меня дома в DVD - HDD рекордере WD установлен ))) Жуткий попался экземпляр по вибре, но без серьёзных танцев с бубном другой жёсткий не поставить. А на резине получилось очень технологично. Времени затратил- 10 минут.. Теперь о том, что комп работает видно по сетевому диоду и включённому монитору...
Просто такая конструкция:
На резинках от ТРУСОВ мне показалась очень стрёмной ))) Ком бы мне не простил.
Странно, может старенький WD (вроде не похоже)? Просто у меня тож WD-шка стоит WD1600JB, так её вообще неслыхать, только когда что ни будь делаеш, то слышно похрустывание, крепление - стандарт - лёжаком в отсек 3.5" :) .
no comment :D .
dikobrazzoff Это из разряда попадалова.. Конкретный экземпляр шумный попался...Всяко бывает. Марку не скажу, ёмкость всего то 80 Гиг. Что б махнуть на любой другой- нужен сервисный диск, плюс хитрые манипуляции.. Вот я его и поставил на четыре пружины )))
Этот брак сейчас стоит в этом же усилителе- я его перевернул на 180. Такое ощущение, что внутри pn переход вверх ногами поставлен :D
Попадался КД522 с обратной маркировкой, новый в одной куче с другими,проверял на всякий случай и попался.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Не тем цветом полосочки нарисовали )))
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с хорошей  8 мегагерцовой  подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
