Жук По Схеме Трехточки!
Я понял почему не работал, там провод один не туда припаял.
Перепаял. Всё равно не работает. На мультиметре ток=0. Буду искать ошибки... Фото надо? Он у меня не маленький...
  • Ответов 377
Изображения в теме
Ну так монтажка--макетная плата...понимаем...и заодно ссылку на схему.Ну а напряжения относительно минуса батареи?Тайна?)..клещами что ли вырывать эту инфу :blink:
Распаяй этого уродца и сделай нормального на монтажной плате. Такие жуки "беспозвоночные" никогда не работают! Всетаки правила монтажа ВЧ устроиств еще никто не отменял.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Да с чего это они не работают? И без печатной платы все прекрасно работает, если паять аккуратно. Тут вроде все спаяно неплохо. Единственное-такая фотка почти бесполезна т.к непонятно что куда идет.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
-там у него целые заклепки из припоя, провода толстенные чють ли не обвивают друг друга. А это паразитные связи. Поэтому этот жучек никогда не заработает! :P
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1681 Ещё раз даю ссыылку на "первый жук"!! там есть и печатка,которую легко сделать даже обычным ножом.Минимум деталей,варианты замены,компактный и стильный(как подобает жуку) вид и габариты.Расжованно всё!!!Куча картинок...)))
Отдельно микрофон можно проверить в режиме прозвонки диодов, соблюдая полярность выводов микрофона и мультиметра.
Если в микрофон дунуть, то мультиметр пискнет, а на табло скачком возрастут показания. Например - было 926 милливольт,.. дунул и увидел 1100..
Но мультиметр должен иметь напругу на щупах не менее полутора вольт. Если такого иультиметра нет, то придётся собрать схему питания, с одним резистором, и регистрировать изменение тока, или скачок напряжения на микрофоне.
Ты сначала узнай он генерит или нет а потом лови его приемником. Может он не генерит (что скорей всего :P ) а может быть просто контур не настройн частота ушла за пределы диаппазона.
Излучает.
Та по какой схеме жук?Переведи мультимер в режим измерения напряжения.Поставь минусовый(обычно черный) вывод щупа на "землю",на минус батарейки.А плюсовый(красный)приложи к точке соединения резистора и микрофона....что показывает?Сколько вольт?Так же в таком порядке проверь напряжение на катушке,на всех выводах транзистора.Все показания выложи сюда!!!Сколько секунд понадобится для таких манипуляций?10? 20?И все получат достоверную информацию что с твоим жуком.И получишь ответы "почему жучек не хочет работать".
Просто проверь его индикатором поля. Проще некуда... Для жука это все равно что больному пульс проверить.
А лучше разбери этого квазимоду, завтра купи текстолит и сделай нормальную печатную плату.
Изменено пользователем Eldrich
УУУУУУУУУУУУУ как все запущенно :lol: Вот eff0ce3998bc.gif37cdf2367026.gif
Та что за ****,нафиг ему эти индикаторы и волномеры...хай померяет хоть какое напряжение у него на батарейке!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Что тут не понятного!!!!!!!!!!Ты можешь померять какое напряжение на твоей АБ?Писать инструкцию? Пошаговую?Померяешь--напишешь.
Трехточка--это собирательное,ОБЩЕЕ название вида генераторов.Есть и индуктивная 3 точка и емкостная ....схем на 3-х точке---сотни!!!В этой теме--я как минимум три насчитал...по какой ты собираешь?Пересмотрел все твои посты---нет такой информации...ССылку на статью....и померяй хоть батарейку...потом--другие измерения...
Если у тебя не выдет померить напряжение тогда бросай электронику и займись садоводством! :lol:
http://cxem.net/radiomic/radiomic94.php ---вот ссылка на его монстра
ДНК:
На эмиттерном резисторе генератора, померяй постоянное напряжение. Щуп мультиметра подключай к эмиттеру только через резистор, примерно 10-100 ком. Если, при замыкании катушки пинцетом, это напряжение упадёт в несколько раз, значит генератор работает и проблема заключается в установке нужной частоты.
В случае отсутствия в схеме эмиттерного резистора, подключи мультиметр в разрыв плюса питания генератора, в режиме измерения постоянного тока (миллиамперы). Если при замыкании катушки пинцетом, потребляемый ток падает в несколько раз, то генератор работает.
Изменено пользователем Zаlu
    • Ваш ОУ NE5532P. подделка, на Али небось брали? 100руб ведро?   Он и их и режет.))
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
