Жук По Схеме Трехточки!
Вообщето нужна латунь... http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...p;article=1682- вот здесь описание такого девайса. (там внизу)
Изменено пользователем Eldrich
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
  • Ответов 377
Изображения в теме
Извинения принемаются!
Елки палки все ломаю голову +))) посмотрите печатную плату, мб там что неправельно, потому что сам делал =)))
Рисовал в паинте на скорую руку! но мне кажеться там все понтяно!
Изменено пользователем MoHr
Так вч цепи не делают.Дорожки как можно короче,вокруг монтажа можно оставить побольше фольги.
если там неправельно мб кто нить предложит тогда свою печатку???
Эту плату даже и проверять не нужно. И так ясно, что плата отличная и рабочая. Паяй на неё детали и не сомневайся! :D
Разве может быть неправильной плата, с одним транзистором, которая разрабатывается со 2го ноября прошлого года, т.е. целых 4 месяца? :D
Забанен на вечно за флуд....
Это для стабильности.Много земляной фольги оставляют для экранировки.
Также оставляют фольгу со стороны деталей,а где отверстия для ног,зенкуют.
Практически основная площадь фольги сделанна в виде общего минуса(для уменьшении обьема выполнена ввиде "решотки"),так что клема "минуса" питания может быть в любом удобном месте,например возле клемы "+".Надпись "GND"--по русски переводится как "масса\общий..."
2-й вывод катушки! тоже идет на массу?
Ну да...смотри ж на схеме...это обмотка обратной связи.Один конец на "земле",-второй,через конденсатор -на базе.
Вот тут есть эта плата размером 1:1, для утюга: http://www.savefile.com/files/2028308
cам то давно стал машиной автомат?
ну пока что все понтяно! если что спрошу еще что нить как утюг! :rolleyes:
Ну судя по тому что я читал в других ветах Палыч собирается Згинуть в некуда. :D
раз в полгода появляется чел кторый пытается всем ответить грамотно но после 101-того повтора одного вопроса он кудато исчезает. и я его понимаю. вообще предпочетаю следить за порядком больше чем писать ответы хотя на подавляющее большенство знаю ответы
Вот! Но давайте по-существу,с массой--разобрались,печатка готова,детали куплены и проверены,паяльник включен,с теорией 3-х точки разобрались...есть ещё затруднения?
