Жук По Схеме Трехточки!
cам то давно стал машиной автомат?
Да почти сразу, как зарегился на этом форуме... :(
ЗЫ:
А "утюгом" называется не начинающий радиолюбитель, а любительская технология изготовления печатных плат.
Забанен на вечно за флуд....
  • Ответов 377
Изображения в теме
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...&article=32
даю голову(вульфа) на отсечение,что прочитав,лучше несколько раз то что содержится по этой ссылке,больше вопросов не будет!!!Такой ФАК по теме!!!!...так все расписанно,пунктириком движение тока,напряжения в контрольных точках,масса фоток...если и тут нет ответов на все вопросы...то я и не знаю кто ответит лучше.....вот сами убедитесь...
зы: да, ЛУТ---лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат.На кааждом профильном радиосайте описана,сами найдете надеюсь))
Изменено пользователем Палыч
Начинающий в любом деле называется другим электроприбором. Я тоже во многом чайник, но эту схему я собирал и остался ею доволен. Только я применил её не по назначению, но она у меня работает с любым транзистором. КПД с трансформаторной связью может и не очень (часть энергии рассеивается на катушках в виде эл.магнитных излучений), зато по квартире работает без антенны. А мне больше и не надо. И частота радует стабильностью, если применить транзистор с малой ёмкостью БЭ.
ЗЫ:
ааааааа ну извиняй тогда =)) я еще пока не посвящен в радиолюбительский сленг)
Мне кажется ток должен сильнее меняться. Поставь телескопическую и меняя ее длинну следи за током. Так же при касании к антенне ток должен возрастать.
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
ЛОМО не понимаю Вас
- че непонятного ЛОМО намекнул что надо проверить наличие генерации индикатором поля... ;)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
ЛОМО какой частотомер?
Частотомер - это прибор с помощью которого можно узнать на какой частоте работает твой жучок.
Но его, видать, у тебя тоже нету,... как и индикатора напруги поля :( Ну,.. а хоть измеритель ёмкости кондёров-то у тебя есть...? :unsure:
усе работает +)) виной всему был погоревший транзистор!+)))
Теперь взялся за еще одного жука! 100% рабочий!))) теперь вопрос где там питание??????
плата на смд элементах!
очень волнует поключение микрофона! по схеме получаеться 3 вывода или 2??(вроде 3 по схеме) а на рисунке вроде 2!!!!!! + перемычки!! Как я понимаю должен быть двухсторонний текстолит и перемычка ставиться с дорожки на заднюю часть??
Изменено пользователем MoHr
MoHr питание? .....я и не знаю что ты понимашь под этим словом...какая батарея?Ну так ясно написано какая и сколько вольт....я что то не пойму о чем вопрос....и в этом ли форуме...
Ты сам дал выше ссылку...посмотри и найти отличия..дорисуй чего тебе не хватает....1 схема--базовая--далее--просто варианты исполнения...ну только то что изменено в первом варианте!Сморти 1 и 2...так ничего и не видно?И не понятно?
вот сравнивай 2 схемы,распечатай или так смотри...post-78234-1236978017_thumb.png post-78234-1236978063_thumb.jpg
ёлы палыЧ!))) у меня печатная плата маленькая для смд элементов! я сделал так как было внизу! все припоял все сделал! а вот питание немогу подрубить так как незнаю куда!
я печатку эту делал не исходя из схемы! я пока неосвоил как они делаються! я просто все сделал как нарисовано на листе бумаги! фото сферху!
Ну исчи где соединяются вместе С1,Р1,Р3,Р4,Л1,С7,Л2,С11...вот туда и вешай +9В...минус....эээээ..может теперь сам догадаешься?)
С1 шунтирует выводы АБ)))Одна нога на +---другая на минусе.
LOMO красавчик))) что и требовалось! Палыч я в практике электрический чайник без нагревательного элемента)))) я больше по теории как то!! меня обучают теории! практика проходит как то в кругу одногрупников) так что мне надо разжевать, как то что бы я понял ))) но в целом я понимаю! так что спс вам))
но есть одно нО! перемычки ненужны?
мне еще непонятно подкючение микрофона! там получаеться 3 вывода? 2 с плюса, 1 с минуса?
LOMO нарисуй плз поключение! уж больно нравиться как ты рисуешь +)))
