MoHr
Жук По Схеме Трехточки!
Латунь покрасивше будет.. Она жолтенькая .. :D
Edited by L0M0
LOMO спасибо большое. Буду проверять))
Зачем может пригодиться транзистор
9014
С: 919
EBC
Ладно извените за дол****, просто я в ютом деле новичок
Читать статью
Елки палки все ломаю голову +))) посмотрите печатную плату, мб там что неправельно, потому что сам делал =)))
Рисовал в паинте на скорую руку! но мне кажеться там все понтяно!
Edited by MoHr
если там неправельно мб кто нить предложит тогда свою печатку??? только проверенную"
Так вч цепи не делают.Дорожки как можно короче,вокруг монтажа можно оставить побольше фольги.
Эту плату даже и проверять не нужно. И так ясно, что плата отличная и рабочая. Паяй на неё детали и не сомневайся! :D
Разве может быть неправильной плата, с одним транзистором, которая разрабатывается со 2го ноября прошлого года, т.е. целых 4 месяца? :D
да уже давно все спаяно +))) просто я только щас подумал что мб печатка лажовая!
а щас думаю мб транзистор погарел! когда припаивал!
это для наглядности!
Это для стабильности.Много земляной фольги оставляют для экранировки.
Также оставляют фольгу со стороны деталей,а где отверстия для ног,зенкуют.
Делай так. Стабильность будет супер! :D
Вид со стороны монтажа.
Edited by L0M0
Практически основная площадь фольги сделанна в виде общего минуса(для уменьшении обьема выполнена ввиде "решотки"),так что клема "минуса" питания может быть в любом удобном месте,например возле клемы "+".Надпись "GND"--по русски переводится как "масса\общий..."
2-й вывод катушки! тоже идет на массу?
Ну да...смотри ж на схеме...это обмотка обратной связи.Один конец на "земле",-второй,через конденсатор -на базе.
Вот тут есть эта плата размером 1:1, для утюга: http://www.savefile.com/files/2028308
cам то давно стал машиной автомат?
ну пока что все понтяно! если что спрошу еще что нить как утюг! :rolleyes:
Ну судя по тому что я читал в других ветах Палыч собирается Згинуть в некуда. :D
Edited by Eldrich
раз в полгода появляется чел кторый пытается всем ответить грамотно но после 101-того повтора одного вопроса он кудато исчезает. и я его понимаю. вообще предпочетаю следить за порядком больше чем писать ответы хотя на подавляющее большенство знаю ответы
Вот! Но давайте по-существу,с массой--разобрались,печатка готова,детали куплены и проверены,паяльник включен,с теорией 3-х точки разобрались...есть ещё затруднения?
    • Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм   ----  толщина какая?   Эти батареи для минусовых температур годятся (до -10) ?
    • ес я правильно понял - вы завели питание с моста - посрединке- между кондеров  она вообще не правильно разведена - у вас и будут такие горки по питанию
    • только ПСИХИАТРУ про ЭТО не говори ... сразу рученьки за спинкой свяжут ... "Голоса и звуки" - это уже не шутка ...
    • чуть задерживается эт дело, собрал светильник - позже скину в корпусах и правильный расчет обмотки с кондером тоже - извиняюсь за не достоверную инфу) , вынес мне немного мозг- по своей не опытности в основном , расчет выше на 12 вольт - по факту выскочило 30 - не обратил на это внимание сразу - пожог пару МС и транзисторов - почему такое расхождение с расчетом - подскажите ? .на фото ослик с нагрузкой 3 А - напряжение холостого на стоке 460 вольт , можно еще чуть увеличить сопротивление затвора и убавить - не стал и проводить опыты тоже  - нет времени, греется кстати намного меньше с расчетной обмоткой,  пока занят - к концу недели - по времени - соберем зарядку )
    • а с кошельком? хватит ли на мастера ... Если "хочу сам" - потом выйдет дороже ... ремонт после ремонта ... Твоя дружба с паяльником - годится тазики лудить, а тут - только сделаешь хуже ... Хорошая акустика - не жмись на специалиста ... тогда она еще поживет ... ремонт не так и дорог.
    • так и расскажешь на приемке АСЦ ....
    • Заказал и получил еще партию. Из наличия + остатки :     Аккумулятор 8000mAh, 14.8Wh Explay sQuad 3G 116х159х3,5мм. 235₽ шт.     наличие  8шт. Explay Cinema TV 105х138мм 6000мА/ч. 170₽ шт.   наличие  4 шт. 84х103,5мм 4000мА/ч 10шт./ 120₽     наличие  10 шт Explay Hit 3g(универсальный) 71х98мм 2800мА/ч  60₽ шт.  наличие  около 150 шт. 63*39*5мм1000mA/Ч 3,6V /75₽    наличие 5шт BT60-21 7.4V 2800мА/ч. . Размеры с корпусом-69х198х29мм. Внутри два акк. 2800мА/ч_3,7V, размерами по 160х29х6мм. Плата BMS + PCM  150₽ шт.   наличие  9шт
