MoHr
Жук По Схеме Трехточки!
cам то давно стал машиной автомат?
Да почти сразу, как зарегился на этом форуме... :(
ЗЫ:
А "утюгом" называется не начинающий радиолюбитель, а любительская технология изготовления печатных плат.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...&article=32
даю голову(вульфа) на отсечение,что прочитав,лучше несколько раз то что содержится по этой ссылке,больше вопросов не будет!!!Такой ФАК по теме!!!!...так все расписанно,пунктириком движение тока,напряжения в контрольных точках,масса фоток...если и тут нет ответов на все вопросы...то я и не знаю кто ответит лучше.....вот сами убедитесь...
зы: да, ЛУТ---лазерно-утюжная технология изготовления печатных плат.На кааждом профильном радиосайте описана,сами найдете надеюсь))
Edited by Палыч
Начинающий в любом деле называется другим электроприбором. Я тоже во многом чайник, но эту схему я собирал и остался ею доволен. Только я применил её не по назначению, но она у меня работает с любым транзистором. КПД с трансформаторной связью может и не очень (часть энергии рассеивается на катушках в виде эл.магнитных излучений), зато по квартире работает без антенны. А мне больше и не надо. И частота радует стабильностью, если применить транзистор с малой ёмкостью БЭ.
Читать статью
ЗЫ:
ааааааа ну извиняй тогда =)) я еще пока не посвящен в радиолюбительский сленг)
Вот короче у жучка ток без антенны почти 10 мА, с антенной больше, почти 11 мА
Мне кажется ток должен сильнее меняться. Поставь телескопическую и меняя ее длинну следи за током. Так же при касании к антенне ток должен возрастать.
Но почему не работает?
Индикатор напряжённости поля есть?
ЛОМО не понимаю Вас
- че непонятного ЛОМО намекнул что надо проверить наличие генерации индикатором поля... ;)
ЛОМО не понимаю Вас
Ясно, .. индикатора нет. А частотомер хоть есть.. ? :unsure:
ЛОМО какой частотомер?
Частотомер - это прибор с помощью которого можно узнать на какой частоте работает твой жучок.
Но его, видать, у тебя тоже нету,... как и индикатора напруги поля :( Ну,.. а хоть измеритель ёмкости кондёров-то у тебя есть...? :unsure:
усе работает +)) виной всему был погоревший транзистор!+)))
Теперь взялся за еще одного жука! 100% рабочий!))) теперь вопрос где там питание??????
плата на смд элементах!
очень волнует поключение микрофона! по схеме получаеться 3 вывода или 2??(вроде 3 по схеме) а на рисунке вроде 2!!!!!! + перемычки!! Как я понимаю должен быть двухсторонний текстолит и перемычка ставиться с дорожки на заднюю часть??
Edited by MoHr
MoHr питание? .....я и не знаю что ты понимашь под этим словом...какая батарея?Ну так ясно написано какая и сколько вольт....я что то не пойму о чем вопрос....и в этом ли форуме...
Ты сам дал выше ссылку...посмотри и найти отличия..дорисуй чего тебе не хватает....1 схема--базовая--далее--просто варианты исполнения...ну только то что изменено в первом варианте!Сморти 1 и 2...так ничего и не видно?И не понятно?
вот сравнивай 2 схемы,распечатай или так смотри...post-78234-1236978017_thumb.png post-78234-1236978063_thumb.jpg
ёлы палыЧ!))) у меня печатная плата маленькая для смд элементов! я сделал так как было внизу! все припоял все сделал! а вот питание немогу подрубить так как незнаю куда!
я печатку эту делал не исходя из схемы! я пока неосвоил как они делаються! я просто все сделал как нарисовано на листе бумаги! фото сферху!
Edited by MoHr
Ну исчи где соединяются вместе С1,Р1,Р3,Р4,Л1,С7,Л2,С11...вот туда и вешай +9В...минус....эээээ..может теперь сам догадаешься?)
С1 шунтирует выводы АБ)))Одна нога на +---другая на минусе.
LOMO красавчик))) что и требовалось! Палыч я в практике электрический чайник без нагревательного элемента)))) я больше по теории как то!! меня обучают теории! практика проходит как то в кругу одногрупников) так что мне надо разжевать, как то что бы я понял ))) но в целом я понимаю! так что спс вам))
но есть одно нО! перемычки ненужны?
перемычки ненужны?
Вот эту нужно оставить:
А про другую ты сам решай.. т.к. я не понял чего с чем она перемыкает.
мне еще непонятно подкючение микрофона! там получаеться 3 вывода? 2 с плюса, 1 с минуса?
LOMO нарисуй плз поключение! уж больно нравиться как ты рисуешь +)))
Edited by MoHr
Три вывода. Плюс, минус и сигналный. Корпус соединён с плюсом.
у меня обычный EPE микрофон! как действовать по токому случаю??
Edited by Света
    • Было всё проще, в драйвере стояло 44,1 кГц в программе 192 кГц.При правильных настройках шумовая полка ровная, много раз уже видел такие результаты. В обратную сторону ресемплер Windows не работает, да и как он может восстановить то чего просто нету ?  Одно дело 44,1 кГц преобразовать в 192 кГц, это может сделать простейший  проигрыватель и вполне на высоком уровне http://www.aimp.ru/blogs/?p=232 , в обратную сторону преобразует программа, ОС отдаёт поток в режме 44,1 кГц программа его натягивает как может.  По этому нельзя проводить тестирование в этих программах не проверял корректность настройки, иначе на графике будет частокол.
    • Уже немного вырисовываются контуры, пробую прикидывать компоновать и так и эдак... есть мысль таки сделать отдельный блок с силовыми трансформаторами и подключать кабелем с качественным советским разъёмом военного производства типа. А из традиционной компоновки оставить только выходные трансформаторы на шасси, как обычно,  в классических кубических экранах.
    • Ух, с каким удовольствием я бы засветил тебе по роже с правой... Опять 3.14шь. 16Гц в профессиональных усях обрезаются ещё на входе - они там не нужны, а если ты не знал, то ты просто ЛОХ. Проект V.2 закрыт 10 лет назад.
    • Супер , но так не все функции доступны  Вместо значка громкости? Тогда по логике цифры справа от иконки будут означать тембр.
    • Я тоже так думал когда-то. И хотя теоретически так и есть, я решил это проверить и попробовал посоревноваться с компилятором с Си от фирмы Keil, и был посрамлен. На максимальной оптимизации по объему кода он меня победил. Я просматривал код, который он генерирует, и понял, что лучше написать вряд ли возможно. А если и возможно, то выигрыш будет мизерный.
    • Так скорее всего и есть. Эту работу у нас делали девчонки и с ними постоянно приходилось воевать, чтобы рисовали удобочитаемо. Кстати R60 там тоже интересно "впаян".
    • Как вчера и обещал - фото светильников на линейных стабилизаторах тока на 1 А для 10-ваттных матриц. Слева - для УФ засветки фоторезиста. Поскольку длительность работы относительно невелика, то и радиатор хлипенький. За 10 минут нагревается градусов до 50. Справа - светильник для пикников. Предполагается длительное использование, потому и радиатор побольше. Нагревается до примерно 40° за полчаса. Привожу данные по нагреву, чтобы можно было ориентироваться с радиаторами.
