MoHr
Жук По Схеме Трехточки!
Корпус микрофона оберни полоской скотча (по окружности). Детали перепаяй - см. этот рисунок.
Edited by L0M0
непонтяно соединение конденсатор! как получилось на 3 дорожки!
Ты по схеме смотри.. Вот эта схема реализуется? Реализуется. Вот и хорошо..
Читать статью
народ, а эта схема вообще работает? кто нибудь ещё собирал её? Я сделал все как на схеме, все номиналы подходят, транзистор кт368ам, ни чё не перепутал, это точно(10раз проверял :rolleyes: ). Никакой генерации нет, частотометром проверял и ток проходит в 60 ма, подстраивал резистор R2, между эмитером транзистора и плюсом ставил переменный резистор, тогда ток падал, всё-равно ни какой генерации мать его !!!!!! :angry: помогите кто нибудь
А транзистор случаем не перегрелся? Я в таких случаях всегда начинаю с проверки транзистора. Потом прозваниваю выводы всех деталей, чтоб убедиться в наличии нужных контактов и отсутствии ненужных. Если про первую схему, которой соответствует название темы, то она у меня в FM передатчике работает на ура. По какой схеме собирали? Как катушки расположены, каким проводом мотали, на каком каркасе, сколько витков? Монтаж какой? Фотографию если можно: со стороны дорожек; со стороны элементов сверху и с боков.
PS: Кажется пора заводить тему "Возможные проблемы с жуками, вопросы и ответы" или что-то в этом роде.
Edited by mac_sim
транзистор нормальный был, устройство уже разобрал, собирал навесным методом может гдето чё-то замкнул, катушку мотал как автор говорил точ в точ. Время будет может на плате соберу ;)
Ты не чего не путаешь?
Ты б вот в теме выше присоеденился к уже 4 собирающим...уже один проверил--100% работает!!!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...t=0&start=0
там и печатка есть и травить её не надо,просто и легко собирается...полная инфа..."первый жук".
если ты про этого жука http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1681 то помоему подойдёт, да ты не парся насчёт этого ты лучше больше проверяй( в разумных пределах конечно) больше опыта наберёшся, поменьше спрашивай побольше читай.
А вот поставь и нам расскажешь))),ну что такого сложного ,не взорвутся ж они поставить хоть 20 по-очереди разных,проверить как на каком лучше-хуже,самому сделать бесценный вывод о их пригодности.Ну абсолютно ничего фатального со схемой не случится!!!Зато преобретешь опыт ,узнаешь их цоколевку,может заглянешь одним глазком в справочник...там всё до нас умные дяди расписали,показали,нарисовали....вот сам загляни?Чего других просишь то?В западло или вломы что ли? Или нет в сети ни одного справочника?
просто спрашиваю, потомучто думаю стоит ли делать эту схемку на этом транзисторе, а циколёвку я знаю ;)
Вот и сделай,поставишь 3102,за 2 секунды поменяешь потом на 315 -тые,потом на 368,потом на....ну не нужно подбирать схему под деталь,а детали под схему.Это как иметь в арсенале столяра--один гвоздь и думать...что я могу прибить этим гвоздём???Навесную полку? или картинку на стенку?
и не цитируй ранее сказанное !!!Я ж только написал,рядом сабж!!!Всё и так видно и понятно!!!
запрещено,да и не логично и раздражает Цитировать предыдущее сообщение. Цитируйте только те сообщения, которые стоят дальше, чем предыдущее.
Cобрал жука по схеме http://vrtp.ru/index.php?act=categories&am...mp;article=1681. Всё работает чудненько. Вопрос: почему не хочет работать с транзистором 2SC5007 ? вроде у него граничная частота гигагерцы, коэфициент усиления в даташите указан в децебелах а мне это понять неудаётся. Мож он недостаточен?. Пробовл ставить транзистор 2SA1774. Так как он р-н-р, менял полярность питалова и микрофона. Тоже не работает. High h21 210-460 (typical) и частота до 140 мгц. Оч хочется сверхмаленького жука сотворить а КТ368 слишком большой и катушка великовата получается. Подскажите пожалуйста что я не так делаю.
Спасибо!
Edited by Andrey_M7
ХОРОШАЯ СХЕМА И РАБОТАЕТ НА ПРИЛИЧНОЕ РАССТОЯНИЕ!!!!ЖАЛЬ ЧТО ПИТАНИЕ ГРОМОЗДКОЕ
:rolleyes:с уважением
Очень буду признателен если вы мне ответите на мой вопрос.для жука по схеме трёхточке нужен транзистор s9018 у меня есть c9018 можно ли его использовать? :rolleyes:
Добрый день. Хочу собрать данный "агрегат", но возникла проблема с деталями:
Никак не удается найти медных проводков нужного диаметра для катушек индуктивности, дошло до того, что разломал две катушки со старой материнской платы(благо вышла из строя год назад)..Сейчас у меня есть медные проводки диаметрами 1мм и 0.5мм соответственно.
ВОПРОС: Можно ли заменить проводки из инструкции к изготовлению моими?Если да, то следует ли рассчитывать индуктивность, а затем подгонять количество витков?
Искренне благодарен за ответы знатоков!!! ;)
Диаметр провода не так критичен! Ставь 1мм,чем толще--выше добротность.
А что за схема? Я что то не 1 странице и не найду....если есть катушка связи то 0.5--как раз для её.Основная проводом в 1мм--связи--0.5...
Да ладно тебе... :) Для того и форум, чтобы мы помогали друг другу, не ожидая никакой благодарности.
Лучше ничего не перещитывать, а использовать провод 0,6 указанный в описании. Его можно сделать истончив наждачкой имеющийся провод 1мм. Для этого его нужно натянуть и равномерно потереть шкуркой по всей длине, периодически замеряя диаметр штангелем, или микрометром. Немного худший, но более быстрый результат можно получить и из провода, диаметром 0.5мм. Для этого его нужно обильно смочить флюсом и аккуратно облудить до достижения диаметра 0,6мм. Чтобы витки катушки не замыкались между собой, их придётся немного раздвинуть тонким лезвием канцелярского выдвижного ножика.
Edited by Гений
Это даже больший идиотизм чем заявление что зеленый КТ315 работет лучше красного!  :lol::lol::lol::lol::lol:
Ну а я то тут при чём..? Скорее всего вы пробовали сравнивать не зелёный, а жёлтый транзистор.. И не с красным, а с оранжевым.. Вот поэтому и получили столь розачаровывающий результат. Да и с проводами ... в Москве-то с ними повольготнее, чем в провинции, где приходится довольствоваться проводом снятым с материнки... Ни тебе силовиков, ни петель размагничивания. Как хочешь так и крутись.
Edited by Гений
тогда чтобы не париться с ошкуркой всего провода нужно сделать протяжной стан.
сверлом на нужный диаметр просверлить отверстия 0.9 0.8 0.7 и 0.6 милиметров. Со свёрлами в провинции проблем как правило нету. Потом нужно будет немного полирнуть отверстия ниткой и пастой ГОИ.
Как рабатать:
стан с отверстиями закрепляетсся на верстаке.
провод 1 мм сошкуривается до 0.9 на небольшй длинне и протягиваетя через отверстие 0.9
потом сошкуривается до 0.8 и протягивается через 0.8 и т.д. до диаметра 0.6 мм
эстеты могут потом провод залакировать чтоыб не было замыканий..
А ты не когда не пробывал подумать зачем разный диаметр?  :lol:
jerylee - да да залокировать маминым лаком для ногтей. Еще можно внутри пробода окуратно просверлить дырочку для увеличения полезной площади проводника.
    • https://yandex.ru/search/?text=как снять параметры тиля смолла с динамика&lr=79&clid=2186623 А точно хочешь узнать? Не стоило чушь писать
    • От 6 ш до 18 на другом форуме вроде 10 ш предложили но пака молчит так что 18ш
    • Прям перековался что ли. Это что же так повоздействовало то?
    • 1988г, до меня большую часть времени провел в пакете на складе. При настройке Traker'a выяснилось, что синхронизация уже не та( Предыдущая проблема была по типу "помех развертки", что на некоторых режимах линия прерывиста. Мне сказали, что скорее всего высохли конденсаторы, тем более что дефект "прерывистой линии развертки" в одном старом ламповом осциллографе был как раз от этого.   Блок питания 91'го...Реально страшно туда пробираться, были бы лишние деньги, отнес бы в метрологию. Думаю над конденсаторами, Epcos, Rubicon, что лучше ?   Как-то так оно выглядит: Не особо фото вышло(
    • Это очень радует, поздравляю с проектом! Кому интересно, то сделал файлы сверловки... Parafinn max сверловка.lay6 Parafin max Сверловка.dxf
    • Давайте, и поэтому обратите внимание на решение от andrusha152, на биполярных транзисторах.  Единственный его минус - это в случае пробоя перехода к-б  VT2 бортовое напряжение угодит на вывод МК. Поэтому и имеет смысл заменить транзистор VT2 транзистором оптрона, при этом еще и один резистор сэкономится. В данном случае конечно решение за Вами.
