MoHr
Жук По Схеме Трехточки!
Шо значит "в провинции нет проводов",не видал такого ни разу,в каждом дворе по мешку стоит пока не сдали на лом.
Сдают в основном алюминий, а для жучков нужен медный провод, или ещё лучше серебряный. А что, так сложно пересчитать катушку под свой провод и доступный диаметр каркаса? Для этого есть много программ, а с ними нет проблем в любой провинции, был бы только Интернет и Гугл.
А ты не когда не пробывал подумать зачем разный диаметр?
Пробовал конешно.. И остановился на том, что разные диаметры нужны для обеспечения возможностей изготовления того или иного намоточного изделия, где конструктивно необходим конкретный диаметр провода. Как например в нашем случае, когда необходим диаметр 0,6мм., которого нет в месте проживания Herrman'a.
Может человек живёт в лесной местности,.. в отдалённом, труднодоступном, малообеспеченном и малонаселённом пункте. И там никто не выбрасывает старую аппаратуру. Может там народ прижимистый по жизни, а может экономный, или есть ещё какие-то причины.. Лично мне не удобно спрашивать, как называется и где находится тот населённый пункт, в котором нельзя достать провод нужного диаметра. Нетактично как-то и обидно получится.. Все люди одинаковы, независимо от места проживания.. и все они любят свою родную местность, несмотря на отсутствие провода нужного диаметра на её территории. Лучше просто дать совет и всё... не обижая коллегу.
Edited by Гений
Читать статью
Уважаемые форумчане, Архангельская область..Эта глушь называется Архангельская область)) Сегодня был в районном центре, сказали что проводов в наличии нет, можно только заказать: все старое борохло мое(как результат). О чем речь, если даже подходящего конденсатора на 30пФ нет...купил на 39пФ, надо же как то выкручиваться. ^_^
Ну епт...та вот от компа витуха--8 жил прекрасный провод,хватит кусочка в 10 см на 2 жука))),та даже медный электромонтажный,что в пластиковой изоляции,снять её и сделать маленькую растяжку,что б не касались витки друг-друга и все....вроде 100метров кабеля надо и 2000 витков мотать!!!5-7 виточков на карандашик)))...там реле старое,можно автомобильное,что нету в гаражах у друзей негодного?...ну и сделали проблему 5 сантиметров проволочки некак достать,дихвицит))
возми любое неисправное реле от авто и будет тебе счастье. надеюсь в твоей перде есть автомобили.
нет не могу найти есть нехочу найти  :lol:
Ещё вариант печатной катушки,вырезать или вытравить фольгу на плате в виде плоской катушки...есть и такие схемки и готовые и методики...Хоть змейкой и резаком,хоть спиралью(лайот умеет рисовать и спирали)и хлорным железом...разбери старый приемник,радиолу,мо ж что ещё есть у тебя с аппаратуры...было бы желание...
А от старого трансформатора от лампового телика этого провода хватит на 2 жизни)))
Можно сделать катушку из медной или латунной трубки. Для этого, в крайнем случае, можно использовать латунный стержень от шариковой авторучки. На стержень нужно намотать две нитки диаметром 0,7 после чего покрыть обмотанный стержень битумным лаком. После просушки в течении нескольких часов, одну нитку нужно аккуратно смотать. Открытый конец стержня желательно замазать пластелином, чтобы травящий раствор не проникал внутрь стержня. После просушки ещё в течение нескольких часов, стержень необходимо протравить в хлорном железе, в подвешенном вертикальном состоянии. После протравы, по спиральной линии от удалённой нитки, стержень превращается в катушку. Допуск 0,7 дан с учётом подтравливания латуни.
В простейшем варианте можно использовать и подходящую готовую стальную пружину, намотанную виток к витку и работающую на растяжение. Установив такую пружину на двух стойках из медного провода, можно легко регулировать частоту генератора, и благодара высокой девиации, проверять его работоспособность простым ударом по пружине в широком диапазоне частот, практически без всякой подстройки ёмкости контура. Пружину можно прокупоросить для пущей добротности, хотя это и не обязательно. Всё и так будет работать.
А если нет резисторов,то можно использовать графитовый стержень от карандаша,или трубочку с запаянными в торцы проволочками и заполненую водой с добавлением соли до нужного сопротивления.А, блин у тебяже тестера нет,щас...... :lol:
Та нафиг тестер--язык на что))))))...там с использованной туалетной бумаги можно микросхемы делать)))....ну вроде каменный век или ....
Напишите все детали которые используются в етой схеме.(в плодь до мелочей)
И Как устонавливать катушку?
А оно тебе надо..? Думаю бессмысленная это работа.. Не сделаешь ты ничего.
Почти год времени у тебя был, с момента регистрации, чтоб свой вопрос задать, или самому на схему взглянуть и всё выписать вплоть до мелочей.
А щас уже лето.. Отдыхать на свежем воздухе надо.. купаться, загорать, а не припоем дышать. Вот к осени уже можно начать установливать катушку.. Устанавливать нужно аккуратно и покрепче, чтобы она не отвалилась и не замкнулась на другие детали.
Edited by Гений
Мдаа дикость какая-то. Проще ладошку или рупор к уху приложить чем жуки делать чтоб подслушать что нибудь!! Я неверю в такое что невозможно достать обмоточный провод это в каменном веке жить нужно где нет никакой радиоаппаратуры где можно достать эту проволоку. Сори за оффтоп.
Да ладно тебе... Не может человек писать, что провода нет, в то время, как на самом деле он есть. А уж если он так пишет, то значит нужного провода на самом деле нету. Это крик души. Потому что место у них там такое, особенное. Архангельская область. Если ты помнишь, именно оттуда Ломоносов тогда и свалил. Ещё 300 лет тому назад. И с тех пор туда ни ногой. Если бы Пётр ему тогда нахаляву не помог, то оставаться ему простым поморским алкашом, а не химиком. Ни тебе реторты, ни трубок, ни окиси ртути... ничего. И не видать бы нам тогда закона сохранения массы..
Нет такого "не могу достать" есть "не хочу достать". И не как иначе потому как не боевой плутоний ищит а проводочка 10см.
Перец зарегился почти год назад. И у него было достаточно времени почитать посты на этом и вашем сайте. Вероятно он так и сделал, отчего и пришёл к выводу о необходимости применения сердечника. И не какого попало, а самого лучшего. Но какой из них самый лучший, он пока не определился. А если сказать ему, что сердечник совсем не нужен, или что лучший сердечник это воздух,... то такой ответ может быть воспринят, как отговорка и пренебрежение к вопросам пользователя. И человек может обидется. Поэтому уж лучше пусть поставит 7ВЧ, чем совсем ничего. Потом, ..в процессе последующих вопросов о настройке, когда всё забудется, ребята посоветуют вначале выдвинуть этот сердечник наполовину, а потом и вовсе убрать, чтобы он не "свисал и не болтался в катушке". Всему своё время.
Edited by Гений
Ты его прямо как девушку утешаешь!
Ну поставь милая сердечник поставь  :lol::lol::lol:
Потом воздух не сердечник а его отсутствие  :lol:
Ребят, может кто нить для Жука по схеме трехточки печаточку нарисует в lay? Под разводку руки не заточены, а лепить в воздухе все нелюблю. Да и всем будет легче кто первый раз собирает! Интересуют обычные детали, не СМДшные.
Вот и я о том же.. Ведь перец спрашивает какой сердечник лучше.. Поэтому про воздух упоминать вообще нет смысла, т.к. воздух сердечником не является. Упоминание об отсутствующем предмете, вместо присутсвующего, может обидеть пользователя, и он может подумать, что над ним прикалываются.
А откуда может возникнуть нелюбовь лепить на воздухе, если под разводку не заточены руки?
Edited by Гений
    • Горячий. Насколько помню, там даже защита от перегрева была.
    • Заменил резисторы по питанию на 1,6к поставил 50мф+1,0пленка на каждое плечо питания ОУ. Мультиметр показал по 15 Вольт пульсации упали где-то в 3 раза (желтый канал), но ничего на выходе не изменилось (синий канал)
    • Желательно схему или фото на худой конец........
    • 1. 10000 Х 63 Самва 5 шт. 2.  4700 Х  100 Самва 3 шт. 3.  10000 Х 80 Nichicon 8 шт. 4.  2200  Х 40 BHC 14 шт. 3 и 4 поз. Б/У полностью проверенны .  Добавлю фото.
    • Как к одному источнику (ЦАП) подключить  усилитель мощности и телефонный усилитель ?
    • alex_f73  Если очень хочется ВВС то я  бы собирал самый "ортодоксальный" вариант глубокооосника,по максимуму, с компенсатором.Лучше иметь и не пользоваться чем однажды пожалеть что не сделал. Все равно даже упрощенный вариант требует значительных вложений ,а +-3 тыр уже не будут иметь значения. Трансы,питание,конденсаторы-половина стоимости ,а хороший БП можно к чему угодно прикрутить.  Интересно что у соседей считается самым лучшим по-звучанию,должны же быть собравшие ну или отслушавшие основные "паровозы". Хоть они и СЛ и все такое ,а в темах отмечают различия в звуке.   Только мне еще один "паровоз" ставить некуда,да и не к чему уже.   Лучше в акустику вложиться.
