Жук По Схеме Трехточки!
На курсовую было дано задание собрать жук .. в наличии только простенький аналоговый тестер,то проверить работоспособность транзистора не могу.Сейчас буду собирать ещё один экземпляр из компонентов,купленных в другом месте (может транзистор дохлый??)
В том учёбном заведении, где дают задания собирать жуки, должны быть специальные измерительные приборы и радиодетали. Студент не обязан держать дома лабораторию и склад компонентов. Кроме того, твои сокурсники, могут расссказать как проверить транзистор, на его дохлость.. если тебя, до этой курсовой, этому ещё не научили..
Изменено пользователем 121121
  • Ответов 377
Изображения в теме
Блин а верно.
Собирай схему что я дал иначе больше провозишся.
Прежде чем постить картину неизвестного пьяного художника "Моя Жучара", можно было бы вначале глянуть на его схему и сравнить:
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте!Я здесь новенький!Могу пару слов в помощь написать.Вот эта чёрная картинка со схемой довольно надёжна!К тому же её можно споять с исрользованием тонких проводов(для новичков),а не на плате.И работоспособность останется прежней,ну может быть за исключением колебаний сигнала от 90 до 100 МГц.
Настраивается она очень просто (2 способа):
1)Изменяйте частото от 90 МГц вверх и слушайте что доносится из вашего радио,если шипит или музыка какая то,то продолжайте дальше,а если тишини без шипения и музыки,то значит настроили.Теперь проверьте и все!
2)Включите музыку,поставьте возле него жучка,а сами за дверь.Теперь на приёмнике ищите частоту от 90 МГц и выше,как только стало слышно ваше звучание,вы настроили!
Нмогу настроить этот жучёк(( В приёмнике шум и немного слышно звук с жучка. Приёмик настраивал как только мог, витки растягал, но получалось только хуже... Может это из за того что за место конденсатора на 30пФ я поставил 3 по 10пФ, за место 10пФ я поставил 11пФ? или может из- за того сто катушка L2 намотана провлокой не 0.2,а 0.23?
Вот тут нужно фото монтажа...судя по гирляндам с конденсаторов там "тихий ужас")))...тем более интересует как организовал ПОС с катушкой связи...как она намотанна,как расположенна относительно контурной и т.д...не плохо б узнать режим раболты транзистора(сколько вольт на базе,на микрофоне....ток общий...
На базе транзистора 0.2V На микрофоне 3V Обший ток без антены коледлица между 9-10.7 милиампер. i6C7a.jpg
Изменено пользователем s-haker
На базе 0.2????Это практически ничего.Уменьшай номинал Р2 пока на базе не будет больше 1 вольта.И проверь сам транзистор или прибор ,ты всё правильно меряешь?Относительно минуса питания?И замени эти "флажки" -конденсаторы их качество не выдерживает никакой критики.
Изменено пользователем Палыч
вот споял первого жука! детали все были сначало кроме транзистора, но я расколол старый телик и нашел этот кт 368!!!! вроде рапотает, сигнал принимал за 300 метров(на рисунке жук без микрофона так как я его пока забрал на испытания другого жука)Всем советую собрать его
Изменено пользователем Mazut
Дааааа! Жучара просто класс, вот с хвостом у него беда-длинноват немного, я так думаю, что если к нему ещё и усилитель ватт этак на 500 припиндюрить, то всё ФСБ оглохнет!/Щютка/ Дерзай, парень, не обижайся!!!!
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Собрал жука, но между +и- пришлось поставить Подстроичный конденсатор. Теперь на FM на любую чистоту можно настроить! Правдо только Чистота чуть плывет! Напишитека как дефект исправить!! А еще кое что Антенну пришлсь на минус соединить! А так он не греется нормаль Работает!!!
Зачем антенну на минус? :blink: И зачем между + и - конденсатор подстроичный?Что это за необходимость такая?Всё работает и без этих новоротов.Проверенно лично!
Дело в подстроечном кондёре\см. схему\ частота должна быть фиксированной, настройка производится изменением параметров катушки и емкости, а т.к. ёмкость кондёра переменная, то происходит небольшое изменение резонанса колебательного контура. РЕШЕНИЕ: никаких переменников или присобачь наворот с АРЧ , вот только это будет уже не жучок, а жучище\в смысле размеров\ rolleyes.gif P.S. А на что принимаешь? Есть в приёмнике АПЧ?
Как раз триммером удобней настраивать контур в резонанс.
народ скажыть плысссс як проверить схему без радыа а вимыряти ток чи щось иное вт силка помогитэ плыссс чень надо http://www.dinistor.net.ru/zhuchok-po-skheme-trekhtochki-9v-94mgts-100m-ochen-prostaya-skhema.html
Собери простейший индикатор поля,индикатор и покажет излучает твой жук в эфир или нет.А также при настройке можно судить о мощности излучения жука.
Эту схему луч ше не бери-капризная в настройке.Вот хорошая схема http://cxem.net/radiomic/radiomic26.php
vt1 кт312б,кт315. Vt2 кт368,кт325,кт603.
Собрал свой первый жук, все номиналы деталей взял в точности как указано в схеме http://cxem.net/radiomic/radiomic94.php , транзистор КТ368АМ. Для потребления 10 мА R2 увеличил до 97 кОм, с антенной потребление составило 12 мА. Чувствительность получилась довольно хорошая, с 3х метров слышен шёпот, звук чистый. Дальность около 200 метров, передатчик, антенна которого была установлена в вертикальном положении, располагался в комнате квартиры на 3 этаже, принимал сигнал в прямой видимости окна комнаты на приемник моб. телефона Sony Ericsson К550I, а при первом запуске и начальной настройке (настроил на 89,9 МГц) использовал для приема TV/FM тюнер компьютера. Если антенна в горизонтальном положении то работает намного хуже. Частота плавает в пределах 1 МГц, антенну правда подключил без конденсатора и схему не шунтировал.post-123877-1273750427,3_thumb.jpg post-123877-1273750444,6_thumb.jpg
