Жук По Схеме Трехточки!
А можно поподробнее какой звук здает жук при прикосновении антенн?
:unsure:
http://www.sounddogs.com/previews/25/mp3/2...OUNDDOGS_To.mp3
Изменено пользователем Патриот Ваня
  • Ответов 377
Изображения в теме
а тама опять это L1 - 3 витка проводом 0,5 мм на оправе 5 мм.
L2 - 2 витка проводом 0,5 мм на оправе 5 мм.
L3 - 8 витков проводом 0,25 мм на оправе 5 мм.
паяй не пожалеешь ;) ;) ;) ;) ;) !
http://cxem.net/radiomic/radiomic64.php
Если спаяет точно по схеме, то пожалеет, т.к. там забыли резистор нарисовать для питания микрофона.
покажи плз куда там что впаять.имеются транзисторы какие из них понадобятся:
кт801а
мп25б
мп16а
мп25а
мп39
п403 0682
кт814в
гт404ж
гт402б
кт342а
с8711
c9014 c 4g
310 7д
k4h c8050 d
синий верх зеленый бок
7805uc
и красные какието
a* 0881
B 1 83
A 0586
а можно проволоку пэв 0.01 использовать больше нет не какой?
Изменено пользователем МАХОВИК
КТ3102. Только мжет придется кое-что подобрать. Но в общем-то должно зароботать
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
..имеются транзисторы какие из них понадобятся:
Попробуй с9014 с4g, КТ342, а также транзисторы с синим верхом и зелёным боком. Из красной партии лучше выбирать транзисторы с наиболее ярким и насыщенным цветом корпуса. КТ801, HC8050 и ГТ402 лучше поставить в микрофонный усилитель. Многие транзисторы, можно использовать в микрофонном усилителе, а 3107 и П403 0682 и в генераторе, при изменении полярности питания схемы.
Проволоку 0,01 вполне можно использовать, но понадобиться некоторая сноровка в намотке, пайке и фиксации. Зато получится компактная, и невидимая бескаркасная катушка, занимающая мало места.
и чтоб я без вас делал.щаа паять буду :rolleyes:
спаял.
обжег губу не знаю как получилось но обжег :blink: .добился некоторого результата с транзистором КТ342(наверно колдовство перестало действовать),частота плавает и чувствительность микрофона очень слабая,тоесть слышно только щелчки когда по микрофону стукаешь чем нибудь железным нопример пояльником :blink: .еще чувствуется что транзистор греется,причем очень сильно,долго не продержусь,магия берет свое :ph34r:
не перегревай его больше 50 цельсия <_<
о боже лучше не паяй ничего хорошего кроме гемороя не получишь найди толстую проволоку и желательно в эмали Изменено пользователем neitronnaia burya
и чтоб я без вас делал...:rolleyes: обжег губу не знаю как получилось но обжег :blink:
Такое бывает, когда степень готовности паяльника к пайке проверяют по интенсивности шипения слюны, слегка поплёвывая на жало, или нагреватель, перед пайкой. В большинстве случаев это происходит машинально, поэтому редко запоминается. Старайся работать аккуратнее.. :)
да у меня 0.1 пэв.а че транзистор то греется когда питание подаешь?кстати хочу жало паяльника согнуть может паять удобней будет как думаете стоит?
.. а че транзистор то греется когда питание подаешь? кстати хочу жало паяльника согнуть может паять удобней будет как думаете стоит?
Увеличь сопротивление R2, чтобы потребляемый ток был таким, как указано в описании. Жало паяльника конечно стоит согнуть, если так удобнее.
А если не понравится, то разогнёшь назад ... медь мягкая.
Именно этого жука не паял, но точно знаю, что потребление нужно измерять между батарейкой и схемой.
